Easun Power errore f52 - EnergeticAmbiente.it
  • Easun Power errore f52
    Buonasera gentilmente qualcuno potrebbe aiutarmi.... spiego in Breve il problema ho acquistato inverter da 8kw più batteria da 10kw da easun power.... l'inverter con pannelli e Enel funziona bene però appena accendo la batteria funziona un po' ma dopo va in errore f52
    Intanto controlla cosa è l'errore f52, ci sara un manuale utente
    Utente EA dal 2009
      Magari il problema e proprio quello che non ho niente nessun manuale
        tipo di inverter??
        Puo essere cheil manuale si trova......................... ma dove lo hai preso per essere senza uno straccio di manuale
        https://drive.google.com/file/d/1KpI...v7SqQyrbg/view
        questo??
        Utente EA dal 2009
          C'è uno straccio di manuale e dice che errore f52 e Bus voltage too low
            ​Questo dice
              ... immagino sia uno dei cloni del solito voltronic??
                guai in vista.........................
Nome:   Schermata del 2023-10-19 22-36-14.png
Visite: 405
Dimensione: 18.7 KB
                Utente EA dal 2009
                  Ma il problema e perché poi per due ore lavora pure con le batterie e poi va in errore? Poi se lavora con pannelli e Enel durante il giorno nessun problema....non può essere qualcosa della batteria?.....da premettere che è il terzo che monto per altri due usate batteria weco e nessun problema e più di un anno ormai però questo e successo una cosa strana alla prima accensione solo con la batteria appena ho alzato magnetotermico di uscita si è spento sia inverter che batteria poi cmq sono ripartiti
                    Se per 2 ore funziona regolare il problema puo essere la batteria
                    Quel codice di errore, se quello è" dice tensione bassa...........................
                    Utente EA dal 2009
                      Oggi ancora più strano... inverter a batteria in funzione luce di casa accesse ma e scattato il magnetotermico delle prese appena rialzato inverter si e spento.....poco dopo ho riacceso Inverter ho provato ad accendere il forno e Inverter di nuovo in errore f52
                        spegni tutto e chiama chi ti h fatto il lavoro..................................
                        Piu insisti ad usarlo e piu facilmente ti rifiuteranno la garanzia, l'inverter registra tutto quello che fai e l'assistenza vede
                        altro non so dirti......................... se non AUGURI peru esito positivp al 100%
                        Utente EA dal 2009
                          Cmq alla fine oggi a lavorato per tutto il giorno a batteria e pannelli addirittura lo usato per saldare e ho provato a stressarlo con carichi pesanti anche cucina induzione ed ha funzionato tutto alle 16:00 ho riprovato ad accendere il forno ed è subito passato a bypass per poi andare in errore f52.... davvero non so come spiegarmelo
                            Ho staccato il forno e attaccato con una prolunga per vedere se si spegneva lo stesso e puntualmente e di nuovo spento
                              VA tutto finche ci sono pannelli e sole, se l problema non sono le batterie l'inverter è guasto
                              Tensione bassa sul Bus indica bassa tensione nel circuito Corrente Continua, succede con batterie TROPPO SCARICHE O ANOMALIA NEL GRUPPO CC/CA
                              Infatti nel manuale dice di riprovare e se continua errore portare inverter in riparazione...........................
                              Utente EA dal 2009
                                Alle 16:00 stava funzionando in battery mode e SbU quindi in quel momento i pannelli stavano a funzionare normalmente come anche la batteria....il problema e capire se e la batteria oppure inverter
                                  Lo so che sembra una pazzia e se il problema e il forno? Però con Enel funziona bene.... veramente non so che pensare
