Modalità parallela MPPT e connettori a y - EnergeticAmbiente.it
  • Modalità parallela MPPT e connettori a y
    Buona sera, ho un dubbio relativo alla modalità di funzionamento dei due MPPT di un inverter Zucchetti.
    Se ho due stringhe uguali (per entrambe si ha la medesima corrente Isc [pari a quella del singolo pannello] e la medesima tensione Vm [pari al prodotto tra la Vm del pannello e il numero di pannelli]) connesse a ciascun MPPT posso impostare la "modalità indipendente" o la "modalità parallela" come viene indicato nel manuale del prodotto. Impostando la "modalità parallelo" cosa cambia in termini di corrente/voltaggio delle stringhe?
    Inoltre, sempre nel manuale, viene suggerito nel caso si abbia una stringa di usare connettori a y per "popolare" i due MPPT disponibili.
    Con questi connettori a y il cavo rosso dell'unica stringa disponibile si "sdoppia" e così avrò due cavi rossi che si collegano rispettivamente agli ingressi PV+ dei due MPPT (stesso ragionamento per il cavo nero)?
    Come di distribuisce la corrente e la tensione della singola stringa sui due MPPT attraverso l'uso di questi connettori a y?
    Tutti i ragionamenti sono corretti, ma a che pro? Se hai 1 stringa e la potenza della stessa supera il limite massimo sul relativo ingresso dell' inverter, puoi sdoppiarla ed utilizzare i 2 ingressi (la corrente si dividerà perfettamente in due) e settare su modalità parallela. Poi ogni inverter ha la sua logica di collegamento, limiti in corrente e tensione sugli ingressi CC, impostazioni del tipo di algoritmo dell' mppt (con ombre, senza ombre, frequenza di ricalcolo, etc) Logicamente vanno fatte le scelte piu' adatte a seconda dei casi. Non conosco i zucchetti... credo dei sofar (??) cinesi rimarchiati, ma chissà se anche il FW è stato personalizzato....
      Ok grazie per le delucidazioni. Ti confermo che che gli inverter Zucchetti Azzurro sono i vecchi Sofar.
