Aumento consumi con fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Aumento consumi con fotovoltaico
    ciao a tutte le preziose persone del forum, ho da esporre una cosa francamente destabilizzante.
    da quando ho montato l’impianti fotovoltaico con 4,6Kw il mio consumo di energia sarebbe aumentato da 4400Kw anno a 5800, premesso che non avendo batterie ovviamente concentro da sempre i consumi durante il giorno, lavatrice, lavastovie ecc.ecc.
    Ho un inverter voltronic axpert VM IV da 6 kw con 4,6Kw di pannelli esposti a sud
    Misuro il mio consumo sia con dispositivi shelly EM50 PRO che guardando in consumi misurati dall’inverter stesso ed effettivamente il contatore misura un buon 30% in più rispetto ai miei dispositivi, chiesta la verifica del gestore e sembra che il mio contatore di nuova generazione abbia uno sfasamento del 3,2%, quindi regolare da non giustificare la sostituzione, ovviamente mi hanno rubato i famosi 70€ per le verifica, mi chiedo, misurando con l’inverter ho un fattore di potenza di 0,5 quindi abbastanza distante dal valore ideale 1, tutto ciò può essere causato dall’inverter?
    Sinceramente dover consumare il 35/40% in più di energia dopo aver istallato l’impianto è sinceramente devastante, è già capitata a qualcuno questa cosa?
    Non trovare l'arcano significherebbe smontare tutto per risparmiare, assurdo.
    Grazie in anticipo a tutti
    Luca
    Che impianto è on o off grid ?
      assolutamente no, è ad isola senza scambio, il mio inverter non ha proprio la possibilità di immettere, è certo poichè lo shelly connesso sotto il contatore dovrebbe misurare un valore negativo nel caso in cui immettesse
        Quello è un inverter OffGrid mi sembra
        Utente EA dal 2009
          assolutamente si, se immettese scoppierebbero i condensatori, la mia paura è che senza batterie lavorando in parallelo con la rete mi sfasa tutto ed il contatore misura a fantasia, ho i report di assorbimento dell'inverter e rispetto alle misure di e-distribuzione c'è un 30% di differenza, ma ripeto non è plausibile che con l'impianto montato consumo almeno 150Kw/mese in più rispetto a prima di avere l'impainto
            Hai provato a verificare in che orario hai i prelievi da rete più alti?
              Senza una batteria non so..........................
              Anche io ho un OffGrid con inverter ibrido, batteria piccola ma presente per evitare picchi da ambo le parti.
              Per adesso procede tutto come previsto e i consumi con il sole si azzerano davvero, ma anche con le nuvole
              Utente EA dal 2009
                Puoi accedere con la spid a https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/
                Se vai nei dettagli giornalieri vedi i prelievi del giorno selezionato ogni quindici minuti.
                  Ho visto, grazie mille dell'info, i consumi sono coerenti con quanto fatturato e quanto riportato nella fattura, il problema è che non mi trovo con i miei misuratori e soprattutto non possono aumentare dal giorno in cui ho montato l'impianto fotovoltaico, l'unica cosa che ho cambiato in casa è che utilizzo gli elettrodomestici di giorno e sopratutto quando c'è il sole, com'è possibile passare da 4400Kw al giorno a 5800?
                  anche se non avessi come riferimento i miei misuratori si può consumare di più con l'impianto fotovoltaico?
                    Prova a guardare i prelievi nelle fasce orarie in cui sei sicuro che il FV produce.
                      ci sono comunque dei consumi che non dovrebbero esserci
                        Per capire se il problema è l’inverter proverei a confrontare le misure dello Shelly con quelle del portale dei consumi negli orari in cui non c’è sicuramente sole: anche di sera c’è una differenza del 30% tra le due misure?
                        Chi ti ha installato l’impianto che dice?
                          ho parlato sia con il fornitore che con l'assistenza dell'inverter, nessuno si spiega questa cosa, ho allegato sia il report dell'inverter che le letture e-distribuzione, vedrai dall'inverter da settembre in poi che è il mese di istallazione, la differenza è enorme
                            Scusa ma off grid con connessione , perchè altrimenti inverter come fà a far passare il carico su rete quando i pannelli non ce la fanno ?
                            Attento che non consumi inverter 50-100W fissi da rete e ti rimangia tutto quello che produce impianto....
                            Gli impianti vanno fatti in rete , tutto il consumo lo prende prima dal FV e solo quello che manca dalla rete con nessuno consumo per funzionare e quello che immetti te lo pagano.......
                              non immetto, è ad isola, la priorità è il solare, quello che manca lo prende dal contatore, tutti gli inverter ibridi sono cosi
                                ho capito ma inverter è connesso alla rete , altrimenti come fà a dare priorita ai pannelli o alla rete, tanto + quando manca la pila.....
                                  E l'inverter consuma............................. almeno con la batteria non consuma da rete
                                  Utente EA dal 2009
                                    sto facendo di tutto per acquistare una batteria, ma il mio portafogli è iscritto al sindacato
                                      il mio deye, nel periodo in cui il contratto di ssp non era ancora attivo, ha lavorato come quello dell' utente. ovvero, produceva SOLO il fabbisogno di cui la casa aveva bisogno. tramite il sensore ct messo tra lui e il contatore non imetteva nulla. questo impianto è SENZA BATTERIE. e lo è ancora ora.
                                      ovviamente l' inverter ha un minimo di consumo, ma il deye esce dallo stand-by e lavora solo quando sente il campo fotovoltaico. di sera, si iberna (e lo fa ancora ora) non monitora manco i consumi. come non ci fosse. i consumi sono vicini allo 0.
                                      probabilmente c'è qualche impostazione che è mal settata...prova a controllare.
                                        purtroppo no, nessuna impostazione, l'unica è prendere l'invrter a martellate ed cambiare marchio? per adesso oltre al costo di circa 700€ anche il costo di 1800Kw, il martello lo ho e non devo comprarlo
                                          vabè, quell' inverter non è un mostro di efficienza...ok.
                                          a prescindere però, ti può "mangiare" energia solo quando è chiamato a lavorare perchè c'è sole. magari la produzione sarebbe 3 kw e lui te ne ridà il 90%, ovvero 2,7
                                          anche perchè nei dati di targa è scritto efficienza di picco 93%...ergo non la avrai mai.
                                          tuttavia se tu prima consumavi 4400kw all' anno, per quanto poco possa rendere, il numero può essere SOLO minore. cioè, capisci bene che avendo un fotovoltaico qualcosa autoconsumerai bene no? teniamoci bassi, facciamo un 30/40%. dovresti avere un prelievo enel di circa 2600-2800 kw.
                                          esiste solo un caso, e son quasi sicuro che è quello il tuo problema, per cui ti trovi fotovoltaico non connesso con sorpresa dei consumi maggiori. STAI IMMETTENDO IN RETE. e non avendo il contatore bi-direzionale attivato, quello che tu immetti ti viene conteggiato come consumato.
                                          fai questa prova:
                                          in una giornata in cui hai sole, lascia la casa SENZA carichi pesanti e improvvisi. poi vai dal contatore enel e tramite il tasto vai a verificare la lettura di prelievo istantanea.
                                          controlla per qualche minuto.
                                          ora, spegni l' inverter e sempre nella stessa condizione di prima ritorna a rileggere i consumi dal contatore enel.
                                            Concordo con l'ipotesi, stai immettendo in rete e non avendo alcun contratto in tal senso non hai il contatore abilitato all'immissione, quindi ti conteggia tutto come prelevato.
                                            Più che altro è l'unica spiegazione logica.
                                              Dalle risposte 10&11 dovresti capire che qualcosa non và nelle configurazioni/cablaggi rete domestica&rete fv.La semplice prova da fare è quella della 21.Poi se è così mi presenterei con il martello dinnanzi al installatore.
                                                ma quindi è un inverter fuori rete o di rete e connesso in parallelo ?
                                                perchè era stato scritto nei primi interventi che era OFF-Grid , perchè se off al massimo commuta su rete se la potenza non basta non può immettere non si aggancia alla frequenza di rete, se invece è di rete e si fanno gli impianti da se .......
                                                  Miglior risposta possibile adesso
                                                  I Voltronic sono fatti cosi
                                                  https://www.youtube.com/watch?v=5Clk0vO4ve0
                                                  Utente EA dal 2009
                                                    Allora è ibrido , quindi immette l'esubero se non si setta bene. però non si possono attaccare alla rete oggetti attivi senza sapere cosa si stà facendo....
                                                      Allora è ibrido , quindi immette l'esubero se non si setta bene....
                                                      Dal momento che va in parallelo tutto puo accadere.........................
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • #28
                                                        buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione, le prove già fatte in questi giorni le rifarò con maggiore attenzione, come già detto avendo 3 shelly e scaricando i loro dati non dovrei fare immissione, nessuno di questi ha mai misurato valore negativo, quindi immissione.
                                                        Sono istallati 1 direttamente sotto la fase del contatore, uno con 2 pinza di cui una all'ingresso AC dell'inverter ed una all'uscita quindi al quadro di casa.
                                                        Allego le schermate, poi il voltronic per come è concepito dovrebbe segnalare proprio una guasto in fase di immissione, quello che mi viene da pensare è che mi sfasa la corrente ho sotto il contatore un PF 0,50 sotto il contatore, -0,62 all'uscita dell'inverter e -0,07 all'ingresso, non vorrei che questo facesse misurare un valore maggiore del consumo reale, verificherò il PF con l'inverter spento per capire se è lui che fa questo casino.
                                                        Grazie ancora
                                                        • #29
                                                          ma hai fatto domanda di connessione e fatto abilitare il bidirezionale ? altrimenti stai pagando quello che immetti comme prelevato , ma all'inizio della discussione sembrava fossi Off-grid, poi piano piano si scopre che sei in parallelo con la rete
                                                          • #30
                                                            certo che sono offgrid, ripeto, l'inverter voltronic non ha la possibilità di scambiare, ma se non hai le batterie lui quello che non basta dal sole lo preleva, in questo senso parallelo, non scambio
