autoconsumo inverter / contatore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    SCUSA FEDE29 MA L&#39;ENEL INSTALLA IL 3° CONTATORE ELETTROMECCANICO, nE HO LA PROVA, ALL&#39;INTERNO DELLA PROPRIETA&#39;. SEI SICURO CHE IL TUO GESTORE NON SI ALLINEI ?<br>PER LA PIOMBATURA NEI CASI CHE HO VISTO HANNO MESSO IL 3° CONTATORE VICINO ALL&#39;INVERTER E POI HANNO PIOMBATO SOLO IL CONTATORE. LA DELIBERA COMUNQUE DICE CHE DEVONO ESSERE PIOMBATI I DIPOSITIVI ATTI ALLA MISURA...
    • #62
      Salve a tutti&#33;<br>Avrei una domanda da porvi.<br>Il terzo contatore (quello notoriamente montato a valle dell&#39;inverter, per intenderci) deve anch&#39;esso essere montato al confine della propriet&agrave;, in una posizione accessibile, oppure può essere montato in casa, diciamo sul sottotetto ad esempio?<br>Grazie.
      • #63
        L&#39;enel, in provincia di Vicenza, richiede che venga montato insieme agli altri due. Comunque non c&#39;è una regola.
        • #64
          IN PROVINCIA DI MANTOVA INVECE LO LASCIA VICINO ALL&#39;INVERTER (4 CASI). IN PROVINCIA DI BRESCIA DIPENDE DALLE ZONE, ALCUNI LO VOGLIONO VICINO A BORDO PROPRIETA&#39; (1 CASO) ALTRI LO LASCIANO VICINO ALL&#39;INVERTER (2 CASI)
          • #65
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 3/3/2006, 17:13)</div><div id="quote" align="left">Ma puo&#39; darsi che la corrente generata dai pannelli venga consumata nell&#39;abitazione...e quindi non viene misurata dai due contatori esterni...quindi come fare a misurare anche quella??<br>Si monta un altro contatore a valle dei pannelli.</div></div><br>Salve....<br><br>Non credo che tu abbia chiarito il concetto.....<br>come è possibile che una quota di energia prodotta dall&#39;impianto venga assorbita dalle utenze dell&#39;abitazione?<br>Evidentemente non hai ben chiare le modalit&agrave; di connessione alla rete...<br>Se ho ben capito, il contatore in corrisondenza dell&#39;inverter è opzionale, e se decidi di installarlo, lo fai per tenere sott&#39;occhio la produzione del tuo impianto.<br>Dal momento che viene retribuita tutta l&#39;energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel senso che se consumi una quantit&agrave; minore o uguale dell&#39;energia che produci non paghi neanche la bolleta ENEL), allora che senso ha che una quota di energia prodotta dall&#39;impianto venga assorbita dalle utenze dell&#39;abitazione?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/50dbe0d0b085b5f0ef19db3e3e7b837b.gif" alt=":huh:"><br><br>Credo che sia indispensabile arrivare al contatore ENEL con un nuovo cavo, anche perchè il vecchio può non garantire valori di impedenza ottimali per il corretto funzionamento dell&#39;inverter e quindi limitare le perdite per effetto joule, ciò dipende dalla distanza e dalla sezione del conduttore.<br><br>saluti<br>
            • #66
              Oggi pomeriggio mi ha fatto visita il tecnico enel per verificare il punto di connessione dell&#39; impianto alla rete per il mio impianto da 2650w.Mi ha parlato di installazione di solo 2 contatori elettromeccanici da parte di enel (nessun costo da parte mia tranne dei bolli?&#33.&#33; al posto del contatore elettronico esistente.
              • #67
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Mastervolt @ 7/6/2006, 19:39)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 3/3/2006, 17:13)</div><div id="quote" align="left">Ma puo&#39; darsi che la corrente generata dai pannelli venga consumata nell&#39;abitazione...e quindi non viene misurata dai due contatori esterni...quindi come fare a misurare anche quella??<br>Si monta un altro contatore a valle dei pannelli.</div></div><br>Salve....<br><br>Non credo che tu abbia chiarito il concetto.....<br>come è possibile che una quota di energia prodotta dall&#39;impianto venga assorbita dalle utenze dell&#39;abitazione?<br>Evidentemente non hai ben chiare le modalit&agrave; di connessione alla rete...<br>Se ho ben capito, il contatore in corrisondenza dell&#39;inverter è opzionale, e se decidi di installarlo, lo fai per tenere sott&#39;occhio la produzione del tuo impianto.<br>Dal momento che viene retribuita tutta l&#39;energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel senso che se consumi una quantit&agrave; minore o uguale dell&#39;energia che produci non paghi neanche la bolleta ENEL), allora che senso ha che una quota di energia prodotta dall&#39;impianto venga assorbita dalle utenze dell&#39;abitazione?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e05ea56184faa84f52be876776110497.gif" alt=":huh:"><br><br>Credo che sia indispensabile arrivare al contatore ENEL con un nuovo cavo, anche perchè il vecchio può non garantire valori di impedenza ottimali per il corretto funzionamento dell&#39;inverter e quindi limitare le perdite per effetto joule, ciò dipende dalla distanza e dalla sezione del conduttore.<br><br>saluti</div></div><br>il concetto è molto chiaro.<br>tu puoi consumare la corrente che produce il tuo impianto perchè di fatto l&#39;impianto si collega in parallelo con la rete domestica.<br>il cavo che arriva dal &quot;primo&quot; contatore (il tuo consumo) è il medesimo che usi per cedere energia alla rete.<br>funziona come una canna dell&#39;acqua che puo&#39; essere percorsa nei due sensi. di notte quando prelevi energia la corrente va in un senso. di giorno il tuo eccesso se c&#39;è va nell&#39;altro senso.<br>capisci qundi che il &quot;secondo&quot; contatore non misura tutta l&#39;energia che produce il tuo impianto am solo quella che tu non usi.<br>il terzo contatore si rende necessario subito a valle dell&#39;inverter per misurare tutta l&#39;energia che prouci.<br>ovvio se decidi di dare alla rete tutta la oproduzione senza nessun collegamento con l&#39;impianto elettrico esistente il terzo e il secondo contatore coincideranno....pero&#39; così perderai tutti i vantaggi dello scambio sul posto &#33;&#33;&#33;
                • #68
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Mastervolt @ 7/6/2006, 19:39)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 3/3/2006, 17:13)</div><div id="quote" align="left">Ma puo' darsi che la corrente generata dai pannelli venga consumata nell'abitazione...e quindi non viene misurata dai due contatori esterni...quindi come fare a misurare anche quella??<br>Si monta un altro contatore a valle dei pannelli.</div></div><br>Salve....<br><br>Non credo che tu abbia chiarito il concetto.....<br>come è possibile che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze dell'abitazione?<br>Evidentemente non hai ben chiare le modalit&agrave; di connessione alla rete...<br>Se ho ben capito, il contatore in corrisondenza dell'inverter è opzionale, e se decidi di installarlo, lo fai per tenere sott'occhio la produzione del tuo impianto.<br>Dal momento che viene retribuita tutta l'energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel senso che se consumi una quantit&agrave; minore o uguale dell'energia che produci non paghi neanche la bolleta ENEL), allora che senso ha che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze dell'abitazione?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f931af092f8717064a067cdf3d224f4c.gif" alt=":huh:"><br><br>Credo che sia indispensabile arrivare al contatore ENEL con un nuovo cavo, anche perchè il vecchio può non garantire valori di impedenza ottimali per il corretto funzionamento dell'inverter e quindi limitare le perdite per effetto joule, ciò dipende dalla distanza e dalla sezione del conduttore.<br><br>saluti</div></div><br>>Non credo che tu abbia chiarito il concetto.....<br>Possibilissimo...<br><br>>come è possibile che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze<br>>dell'abitazione?<br>Accade proprio questo...egomet dovrebbe averti chiarito il concetto.<br><br>>Evidentemente non hai ben chiare le modalit&agrave; di connessione alla rete...<br>Fammi capire come stanno le cose...<br><br>>Se ho ben capito, il contatore in corrisondenza dell'inverter è opzionale, e se decidi di installarlo, lo fai per<br>>tenere sott'occhio la produzione del tuo impianto.<br>Non mi risulta stiano cosi' le cose...non penso si possa decidere...se hai dei casi reali esponili pure...siamo tutti in attesa di informazioni.<br><br>>Dal momento che viene retribuita tutta l'energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel<br>>senso che se consumi una quantit&agrave; minore o uguale dell'energia che produci non paghi neanche la bolleta<br>>ENEL), allora che senso ha che una quota di energia prodotta dall'impianto venga assorbita dalle utenze<br>>dell'abitazione?<br>Non mi risulta stiano cosi' le cose...il discorso e' gia' stato affrontato...tu consiglio di leggerti i messaggi passati...e se continui ad avere qualche dubbio chiedi pure.<br><br>Ciao<br>Bolle
                  • #69
                    Salve, per bolle....<br><br>sinceramente mi hai fatto venire un pò di dubbi, visto che non ho esmpi concreti da portarti.<br><br>Ma siccome ho letto la normativa varie volte penso di non aver fatto errate interpretazioni.<br>comunque mi scuso se sono sembrato un pò scortese...<br><br>Volevo rimandarti rimandarti alla parte del forum, iniziata da Catanò, sul costo dell'impianto FV....<br>mi sembra proprio che lì, venga ribadito varie volte il concetto che ho espresso:<br>&lt;&lt; viene retribuita tutta l'energia immessa in rete, e scontata tutta quella consumata (nel senso che se consumi una quantit&agrave; minore o uguale dell'energia che produci non paghi neanche la bolleta ENEL), >><br><br>non so che dire, illuminami&#33;<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (egomet @ 8/6/2006, 08:34)</div><div id="quote" align="left">il concetto è molto chiaro.<br>tu puoi consumare la corrente che produce il tuo impianto perchè di fatto l&#39;impianto si collega in parallelo con la rete domestica.<br>il cavo che arriva dal &quot;primo&quot; contatore (il tuo consumo) è il medesimo che usi per cedere energia alla rete.<br>funziona come una canna dell&#39;acqua che puo&#39; essere percorsa nei due sensi. di notte quando prelevi energia la corrente va in un senso. di giorno il tuo eccesso se c&#39;è va nell&#39;altro senso.<br>capisci qundi che il &quot;secondo&quot; contatore non misura tutta l&#39;energia che produce il tuo impianto am solo quella che tu non usi.<br>il terzo contatore si rende necessario subito a valle dell&#39;inverter per misurare tutta l&#39;energia che prouci.<br>ovvio se decidi di dare alla rete tutta la oproduzione senza nessun collegamento con l&#39;impianto elettrico esistente il terzo e il secondo contatore coincideranno....pero&#39; così perderai tutti i vantaggi dello scambio sul posto &#33;&#33;&#33;</div></div><br>Ciao Egomet,<br><br>allora secondo quello che mi dici, dall&#39;inverter io posso collegarmi direttamente ai morsetti dell&#39;interruttore differenziale che ho all&#39;ingresso dell&#39;abitazione, senza dover arrivare con un nuovo cavo al contatore ENEL che sta a circa 70 metri dall&#39;abitazione....<br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/513a97448fc68e0727f3869d8044339e.gif" alt=""><br><br><br>saluti
                    • #70
                      Dipende dall&#39;Enel, ma devi in ogni caso, prima di entrare nell&#39;impianto, mettere il contatore immediatamente dopo l&#39;inverter. Protetto con un magnetotermico. L&#39;Energia che produci ti viene pagata in base a questo primo contatore. Gli altri due, quelli al limite della propriet&agrave; misurano invece il dare avere con l&#39;Enel. Se consumi meno di quello che produci la parte in più non ti viene nè pagata e incentivata. Se l&#39;Enel vuole che i contatori siano tutti al limite della propriet&agrave; devi portare la linea fino al quadro dei contatori.
                      • #71
                        x Mastervolt,<br>non sei stato scortese e non ti devi scusare....ma i dubbi che hai sollevato sono molteplici...io mi sono riferito solo a quelli tecnici e non a quelli riguardanti la normativa (per altro discutibili anche quelli).<br>Ciao<br>Bolle<br>PS:Il Sole puo&#39; illuminarti...purtroppo non io...altrimenti stavo davanti ai miei pannelli.
                        • #72
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (snapdozier @ 8/6/2006, 18:44)</div><div id="quote" align="left">L&#39;Energia che produci ti viene pagata in base a questo primo contatore. Gli altri due, quelli al limite della propriet&agrave; misurano invece il dare avere con l&#39;Enel. Se consumi meno di quello che produci la parte in più non ti viene nè pagata e incentivata</div></div><br>Ciao, snap<br><br>ho chiamato al num verde 800161616 per info, ed mi hanno detto quello che hai giustamente scritto tu<br> saluti<br><br>p.s. il numero verde è del GRTN
                          • #73
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Albedo79 @ 8/5/2006, 22:19)</div><div id="quote" align="left">il 3° CONTORE SARa' INSTALLATO SUL CONFINE DI PROPRIETA' CON 1 LINEA DEDICATA SECONDO CEI EN ........ (TUBO CORRUGATO) <i><b>PROTETTO</b></i><br><br>se avete notizie nuove ditemelo</div></div><br>E' anche il mio caso. L'ENEL è della provincia di Latina
                            • #74
                              A me invece l&#39;hanno messo a valle dell&#39;inverter nel sottotetto vicino alla mia camera.<br>(Enel Distribuzione - zona di Melzo, provincia di Milano)<br><br>Andrea
