Impianti fotovoltaici - domande frequenti - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    "l'inverter solar edge consente di mettere pannelli vecchi accanto ai nuovi) presuppone che ci siano gli ottimizzatori?"
    padovano il solaredge funziona solo con gli ottimizzatori, l'impianto in SSP puō essere ampliato facendo una nuova pratica ma devi rivolgerti all'installatore e fare pratica ENEA cosė puoi portare in detrazione e risparmi il 50% come ti hanno detto.
    Detto ciō cercherei un altro installatore con moduli pių conosciuti di sicura affidabilitā e magari ti fa anche un prezzo migliore, quelli che hai non sono bassi.
    Il solaredge se vuoi conservare i vecchi moduli č la soluzione migliore.
    Satsok il voltaggio non c'entra nulla sulla produzione ogni inverter ha un suo range di funzionamento e la quasi totalitā č modificabile ,
    ti posto il mio che come vedi sta producendo a 336V
    con efficienza del 97% ( che con poco sole come oggi č tantissima qualitā ha ombre e non ha ottimizzatori)
    [ATTACH=CONFIG]75328[/ATTACH]
    Volendo invece dismettere i vecchi, consigliabile comunque stare su solar edge come inverter o magari č meglio optare per altri che non obblighino ad installare gli ottimizzatori?
    Ricordo che non ho problemi di ombre
    • Se non hai ombre non servono , io farei nuovo , lasciare 4 o 5 pannelli vecchi e 10 nuvi č un contronsenso per quello che costano , quanti pannelli hai adesso 4 da 250w immagino , la struttura la possono lasciare hai giā cavi da tetto e quadri , cambiano interruttori , togliere pannelli e inverter , se sei a padova dal nome, ti servono 4kw almeno per produrre 4500 , guarda enelX Impianto fotovoltaico da 4 kW - Enel X Edition | Enel X Store IT impianto economico ma produce come gli altri
      AUTO BANNATO
      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
        "Economico" non direi proprio, a quasi €1500/kWp si trova di meglio e non si aspettano i tempi biblici di enelx .
        Il mio nome č Kostas
        VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
        FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
        Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
        • Allora trovagli le ditte te , trovami una che mi faccia un 3kw a 3300 tutto compreso e lo faccio....
          visto che padovano ha postato offerta per 4,34kw a 8000€ , gli ho fatto notare che enelX l4kw lo fā 5700
          non mi puoi sempre stare a contestare tutto , č da pių tempo di te che ho FV , ho fatto tutte le prove possibili, i prezzi che ci sono in giro mica in tutti i posti li fanno....
          Ultima modifica di spider61; 04-02-2020, 14:50.
          AUTO BANNATO
          • infatti, mica in tutti i posti
              Va bene, mandami MP
              Dai Spider, ma perchč te la prendi? Io ho fatto un quasi 5kWp ottimizzato e ho pagato meno in proporzione, quindi parlo basato sulla mia esperienza, mica sto contestando tutto quello che scrivi.
              Prima ti ho dato anche ragione...
              Cmq, per tornare a enelx, a mio parere ha un prezzo alto per i componenti offerti.
              • Ok tutto a posto ,
                se padovano č di padova , č vicino a te , dagli il tuo installatore
                hai speso 5500 compreso iva per il tuo 5kw?
                comuqnue faccio notare che siamo OT , discutiamo di questione tecniche , per i preventivi c'č l'altra interminabile discussione sul costo FV
                AUTO BANNATO
                • Sono d'accordo con te.
                    Grazie, terrō conto anche di questo. E anche di IKEA, a questo punto
                    • Buongiorno ragazzi, avrei un dubbio da neofita da esporvi.
                      Casa in ristrutturazione. Villetta su tre superfici da 65 metri quadri circa, piano interrato, piano terra e primo piano. Terrazzo di proprietā su cui installare il FV. Provincia di Bari. Vorrei dotare la villetta di PDC con caldo e freddo canalizzato ( controsoffitto ). Secondo voi su che tipo di impianto mi devo orientare a livello di KW, anche solo per iniziare a fare qualche preventivo?
                      Grazie mille a tutti coloro che mi daranno una mano
                      • ciao, la tua domanda č troppo generica per poter dare un contributo utile.
                        Devi fornire alcuni parametri, a partire dalla taglia della pdc che intendi installare.
                        Inoltre devi mettere in conto ogni altro elettrodomestico che possa incidere sul consumo elettrico (ad es. un piano a induzione, ecc).
                        Infine conta anche il numero degli occupanti e le proprie abitudini (in pratica quante ore ore al giorno viene mediamente abitata la casa e da quanti).
                        Tutto questo in linea di massima, ovviamente.
                        Vedo che parli di un terrazzo, che dimensioni ha? Hai pensato che in determinate ore potresti avere delle ombre?
                        • buongiorno.....come postato in precedenza i miei consumi sono di 4500kwh ai quali aggiungere induzione e asciugatrice...dovendo iniziare ristrutturazione mi hanno proposto impianto a pavimento con Immergas Magis Combo 5 plus Ibrida, perchč l'appartamento sotto rimane con i vecchi termosifoni in ghisa....che ne pensate?
                          Ho poi fatto fare un controllo puntale della falda a 165° Sud(sarebbe -15°?) e potrebbero starci:
                          25 Sunpower 325Kwp con SolarEdge e ottimizzatori = 10500+iva
                          25 Ja Solar 340W con SolarEdge e ottimizzatori = 9350+iva
                          Che mi dite della soluzione? Ne sposto 4/5 su Ovest, aggiungerne diventa dura
                          Meglio passare in trifase?
                          grazie mille a tutti in anticipo
                          • Comincerei con il chiederti la zona d’installazione e con il dirti che stai facendo un impianto molto pių grande del necessario ma per me fai bene a te e all’ambiente producendo di pių di ciō che ti occorre.
                            Fossi in te separerei i due impianti, sotto e sopra ed utilizzerei una PDC per riscaldare il piano con riscaldamento a pavimento sfruttando cosė meglio l’energia che produrrā ilFV.
                            5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosė sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                            • Pavia....scusa, ho messo solo ibrida ma non ho aggiunto che ci sarā anche la PDC e il tutto farā ACS e riscaldamento per entrambi gli appartamenti
                              • Allora dimensioni corrette anche se bisogna aspettare i consumi reali per essere precisi o almeno quelli stimati post intervento.
                                Diciamo che se con disponibilitā economica aumenterei anche i pannelli per un veicolo elettrico che acquisterai in futuro ma puoi farlo anche dopo
                                ( oggi perō c’č il 50%).
                                • aggiungendo altri pannelli, probabilmente dovrei passare in trifase perchč l'SE6000 potrebbe non bastare pių...o sbaglio?
                                  se cosė fosse non ci sarebbe solo l'aumento del costo dei pannelli ma anche dell'inverter?
                                  • Casa in ristrutturazione. Villetta su tre superfici da 65 metri quadri circa, piano interrato, piano terra e primo piano. Terrazzo di proprietā su cui installare il FV. Provincia di Bari. Vorrei dotare la villetta di PDC con caldo e freddo canalizzato ( controsoffitto ). Secondo voi su che tipo di impianto mi devo orientare a livello di KW, anche solo per iniziare a fare qualche preventivo?
                                    Come ti ha detto satsok, dipende da vari parametri, ma se la casa sarā completamente elettrica, come la mia, dovresti orientarti almeno sui 5-6 kWp di Fotovoltaico (produzione di circa 7-8 mila kWh/anno).
                                    • in realta il SE HD Wave 6000 basta a supportare 9000 e passa Watt di picco pannelli e resti comunque in monofase.
                                      Direi che essendo Pavia una cittā senza una particolare luminanza
                                      potresti fermarti tra i 7,5 e 8kWp cosė da avere ottime produzioni annuali senza grandi perdite estive dovute all'eccesso produttivo, sempre che tu abbia necessitā future in relazione ad incrementi di consumo per altri usi.
                                      • Originariamente inviato da satsok Visualizza il messaggio
                                        Grazie mille dell'intervento satsok...
                                        Farō del mio meglio per darti tutte le info di cui giustamente chiedi delucidazione.
                                        Allora partiamo da un presupposto...non so ahime che taglia di PDC installare. Nella villetta che dovrei ristrutturare ( di cui ho dato sopra caratteristiche ) ero inizialmente intenzionato a mettere riscaldamento a pavimento per caldo, e canalizzato a soffitto per fresco. poi perō ( ho aperto altra discussione per chiarirmi i dubbi e purtroppo solo un utente ha risposto ... ), ragionando, sono quasi giunto alla conclusione che forse č meglio fare tutto canalizzato a soffitto e con i soldi risparmiati per l'impianto a pavimento mettere il fotovoltaico. LE superfici da riscaldare e raffrescare sono piano terra e primo piano, due superfici di 65 mq ciascuna piu o meno.
                                        Staccandomi totalmente dal gas metterei dunque piano ad induzione. Altri elettrodomestici, oltre chiaramente e frigo e forno, sarrebbero lavatrice e asciugatrice che giā posseggo.
                                        In caso siamo in quattro: oltre me e mia moglie, due bimbi di 4 e 7 anni. Nel giorno, da lunedi a venerdi non c'č mai nessuno in casa. NEl pomeriggio fino alle 19 circa ci sono in casa in media due occupanti. Dalle 20 in poi tutti e 4. Nel week end siamo tutti insieme.
                                        Il terrazzo della villetta prende sempre luce perche non ci sono altre ville piu alte che farebbero ombra. la misura č circa 9 x 7
                                        Se hai bisogno di altre info, chiedi pure. Grazie mille
                                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                          Ciao ligabue82, ho dato sopra le info che chiedeva satsok.
                                          UAooo un altro pugliese. Posso chiederti per favore piu dettagli sul tuo impianto???ti chiedo troppo se anche in pvt o se ti passo il mio cell mi dici di che imprese ti sei servito???e soprattutto come ti sei trovato???
                                          grazie ancora
                                          • Buongiorno a tutti, grazie ancora per gli aiuti.
                                            Negli ultimi post chiedevo chiarimenti sui due tagli di potenza del fvt, da 3 e 4,5 , propostomi dall'elettricista.
                                            Parlando con il termotecnico, lui mi avrebbe consigliato un impianto da 6 kw.
                                            Il mio dubbio č, vado incontro a spese eccessive?
                                            Ok, produrrō pių energia e probabilmente coprirō maggiormente i miei consumi.
                                            Ma come costi? Gestione? Enel?
                                            • muquatina, ligabue82 č un installatore/progettista, hai anche un altro utente di Nardō che č installatore e si chiama junp chiedi loro il da farsi
                                              sapranno consigliarti al meglio essendo entrambi progettisti ed installatori o meglio hanno chi installa per loro.
                                              asdrubale devi dirci di pių sui tuoi consumi presenti e futuri e su cosa vuoi fare con il FV.
                                                grazie mille dolam. Grande anche tu!!!
                                                LE nostre strade si sono incrociate quando ho configurato il Sonoff R2 per l'automazione delle tapparelle
                                                Io sono della provincia di Bari purtroppo, non di Lecce. Comunque appena mi risponde ligabue82 chiedo se si avvale qualcuno nella zona di Bari anche per un preventivo o una stima sui costi
                                                • muquatina un impianto ben fatto non richiede nessun tipo di manutenzione, puoi tranquillamente chiedere a loro due se vengono a fartelo
                                                  e tranquillo che dopo l'installazione non avrai bisogno d'assistenza per decine di anni , perō decidi tu per il meglio.
                                                  • Dolam, la casa č in ristrutturazione totale.
                                                    Avremo cappotto,PDC con recupero energia, riscaldamento e raffrescamento a pavimento su 2 piani e pių leggero in un piano seminterrato.
                                                    Siamo in 4 in casa.
                                                    Zona Forlė.
                                                    Altri consumi non saprei dirteli.
                                                    Piano cottura č l'unico a gas
                                                    • "Avremo cappotto,PDC con recupero energia, riscaldamento e raffrescamento a pavimento su 2 piani e pių leggero in un piano seminterrato. Siamo in 4 in casa."
                                                      Ok ma la superficie sarebbe importante conoscerla e soprattutto le ore vissute in casa comunque se la casa č di 100mq a piano direi che un 6Kwp potrebbe bastarti ma se in futuro prevedi anche un mezzo elettrico ( pare che tra cinque anni il 15% delle famiglie italiane ne avranno una, lo spero) forse potresti pensare ad un inverter da 6kW che supporti magari 7,5kWp cosė avresti un range operativo pių grande senza spendere molto di pių.
                                                      Queste indicazioni sono generiche perchč non conosco esattamente i consumi, ore vissute in casa, ne orari o vostre abitudini di consumo.
                                                      • ho mandato un messaggio privato a junp. Spero che legga anche se non so perche mi dice che il messaggio č spedito benche non trovi nulla tra i messaggi inviati.... speriamo bene
                                                        • L'avevo scritta dalla parte sbagliata...
                                                          Un inverter abb da 5 kW con 5,44 kW di pannelli va bene?
                                                          O č meglio uno da 6?
                                                          • Ciao a tutti, ho cercato in altri post ma sono tutti vecchiotti. Dovrei aumentare il numero di pannelli causa nuova pdc e spero auto elettrica, a parte la capacitā dell'inverter, ci sono leggi che pongono limiti ? Leggevo sul portale gse di limiti per impianti incentivati, ma intende quelli col conto termico o anche detrazione irpef 50% ? Se questo anno porto in detrazione l'installazione fatta a luglio 2019, l'anno prossimo posso portare anche la modifica che potrei dover fare questo anno ?
                                                            • Qualunque amplimento devi rifare domanda di connessione a e-distribuzione e avvertire GSE , naturalemnte se cambi inverter e mi sembra il caso , se intendi aumentare consumo di 3-4000kwh anno , non bastano 2 pannelli... adesso quanto č impianto ?
                                                              AUTO BANNATO
