Originariamente inviato da dolam
Visualizza il messaggio
Impianti fotovoltaici - domande frequenti
Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
Credo che supera 20000€5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Finalmente venerdì, dopo quasi 2 mesi dal completamento dell'impianto enel è venuta a mettere il contatore e l'installatore ha sbloccato l'inverter per poter immettere la produzione in eccesso in rete.
Purtroppo fin da subito l'inverter ha iniziato ad andare in blocco più volte al giorno per tensione troppo alta (Codice di errore: 31 V-L1 Max2), al momento a 252,76V.
Questo il grafico di produzione di ieri con una giornata soleggiata e quasi zero nuvole:
È possibile fare qualcosa per ovviare al problema?Fotovoltaico 4.2 kW: 12 x 350Wp Viessmann + SolarEdge SE6000H + meter e ottimizzatori (esposizione Sud)
Originariamente inviato da antonio_LE Visualizza il messaggio3 batteria almeno stocchi il surplusRicordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggioL'accumulo si carica di certo nelle prime ore del mattino, quando inizi a produrre, e non necessariamente quando hai produzione alta (può già essersi caricato), per cui non credo possa risolvere alcunché.
Ho chiamato e-distribuzione e mi hanno detto che faranno uscire un tecnico per verificare la linea, spero che possano fare qualcosa per risolvere.Fotovoltaico 4.2 kW: 12 x 350Wp Viessmann + SolarEdge SE6000H + meter e ottimizzatori (esposizione Sud)
Prima di tutto controlla la tensione sul contatore di scambio (punto di consegna); se questa coincide (a meno di un paio di V) con quella del contatore di produzione e dell'inverter, allora il tuo cavo è ok, altrimenti, se la tensione è parecchio differente (più di 5/6 V), allora dovresti aumentare la sezione del tuo cavo montante.
Dopo di che, avendo un inverter Solaredge, puoi far variare leggermente i parametri in attesa che il >Distributore risolva la situazione, quindi portare la tensione (media mobile) da 253V a 258/259V e applicare il derating potenza (in maniera tale che l'inverter piuttosto abbassi la potenza erogata e non che si spenga completamente).
In ogni caso quello dalla rete elettrica, in alcune zone (come la Puglia), STA DIVENTANDO UN GRAVISSIMO PROBLEMA in quanto le reti SONO SATURE PER QUANTO CONCERNE LE IMMISSIONI!!!
Proprio ieri mi è arrivato un preventivo Enel per una richiesta di connessione di un impianto da 10 kWp dove sono state richieste delle opere per la connessione (cabina) e un iter complesso che costa 95.000€ (non è uno scherzo!).
Naturalmente dovrò annullare la domanda, riempire l'impianto di batterie ed effettuare una nuova richiesta di connessione dichiarando immissione 0 per evitare tutto questo ambaradan.
Lo sapete cosa mi ha risposto il cliente? "non fare nessuna domanda ad Enel, tanto non immettendo energia in rete non si accorgeranno dell'impianto". Non ho saputo dargli torto...
Domanda...ma il 50% di detrazione se io avessi la possibilità di comprare tutto il materiale mi spetterebbe lo stesso?
o Devo per forza passare da installatore che mi fa la fattura del totale ? in aletrnativa mi fattura il suo intervento di installazione anch'esso detraibile al 50%?
chiedo lumi...FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
"Domanda...ma il 50% di detrazione se io avessi la possibilità di comprare tutto il materiale mi spetterebbe lo stesso?"
se fai bonifici parlanti e fai fare la certificazione da persone abilitate all'installazione delle FER che l'impianto è installato a norma ed ha patentino
della camera di commercio allora si puoi detrarre e fai invio Ad ENEA della documentazione completa, si puoi detrarre.
Insomma non so se hai capito che il 50% lo danno per far crescere il lavoro nel settore quindi chiama un installatore e risparmia sul serio.
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio"Domanda...ma il 50% di detrazione se io avessi la possibilità di comprare tutto il materiale mi spetterebbe lo stesso?"
non capisco la tua frase...
ho una ditta quindi potrei avere il materiale ad un prezzo conveniente rispetto ad un installatore che compra dove li compro io ma deve ricaricare...
questa era la mia domanda...FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggionon capisco la tua frase...
Originariamente inviato da antonio_LE Visualizza il messaggioOk la tua azienda è abilitata all'installazione dell'impianto FV (lettera A 37/08) e ha conseguito l'abilitazione del patentino FER per certificare a fine lavoro??
io acquisterei solo il materiale e poi la faccio installare da un installatore di zona...
io volevo far fare tutto alla ditta sapendo che costa di più che comprare il materiale io ed installare loro ma se la differenza inizia ad essere importante....FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Capisco che il compito dei commerciali sia quello di far firmare i contratti e per farlo, la maggior parte delle volte dicono mezze verità e omettono dettagli importanti (come questo), però trovo sconcertante il fatto che nessuna azienda di quelle con cui ho parlato in questi mesi abbia mai accennato ad una problematica come quella della tensione alta, che a quanto ho recentemente appreso è abbastanza comune (sia i tecnici di ENEL che l'installatore stesso mi hanno dato conferma).
I tecnici ENEL che sono venuti a verificare la linea hanno detto che l'unico modo per abbassare la tensione sarebbe la sostituzione del cavo che arriva alla mia abitazione, con un cavo di sezione maggiore e per farlo dovranno tirare un nuovo cavo dal palo della corrente di fronte a casa facendo circa 6 metri di scavo per fargli attraversare la strada. Però non si sa se e quando lo faranno perché per loro la tensione rientra nel 10% di tolleranza.
Non mi resta che attendere un riscontro da parte di ENEL sperando che siano comprensivi per il disagio che crea una situazione di questo tipo.Fotovoltaico 4.2 kW: 12 x 350Wp Viessmann + SolarEdge SE6000H + meter e ottimizzatori (esposizione Sud)
Rooster è quello che ti dicevo, puoi farlo ma ti serve la certificazione da persona abilitata , se ritieni che la differenza valga la pena fallo pure ma ricordati che anche il 50% di quello che pagheresti in più è detraibile
perciò fa i tuoi calcoli5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
E comunque le reti sono veramente messe male in molte zone (causa saturazione delle linee che non accettano più potenza in immissione.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIn ogni caso quello dalla rete elettrica, in alcune zone (come la Puglia), STA DIVENTANDO UN GRAVISSIMO PROBLEMA in quanto le reti SONO SATURE PER QUANTO CONCERNE LE IMMISSIONI!!!
Comunque su domestico residente fino a 10kw non dovrebbero fare problemi (direttive da Bari)FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioRooster è quello che ti dicevo, puoi farlo ma ti serve la certificazione da persona abilitata , se ritieni che la differenza valga la pena fallo pure ma ricordati che anche il 50% di quello che pagheresti in più è detraibile
perciò fa i tuoi calcoliFV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Bravo roosters a mio modesto parere hai fatto la scelta giusta5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioBravo roosters a mio modesto parere hai fatto la scelta giustaFV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Vi racconto la mia storia, ho installato fv nel 2017, nel 2019 una grandinata mi ha distrutto 5 pannelli , sostituiti tutto ok. Adesso un mese fa l inverter smette di funzionare ( solaredge) me lo sostituisce in garanzia xo' mi addebita i costi di manodopera!su questo nn sono stato molto d'accordo vabbè.
Adesso ho discusso con l'installatore e ho deciso di nn volere più nessun rapporto con loro( poiché nn all altezza della situazione secondo me)
Oggi mi arriva una mail dove l'installatore mi dice che ho degli adempimenti da compiere e degli oneri
Ovvero comunicazione al gse della sostituzione dell inverter e comunicazione del seriale 250 euro + IVA
Monitoraggio e manutenzione ordinaria 300 euro +IVA anno altrimenti loro smetteranno il monitoraggio.
Ora a voi chiedo molto gentilmente: questi oneri sono dovuti? Al gse bisogna fare la comunicazione del cambio inverter? Lo posso fare io?
Per quanto riguarda il monitoraggio a prescindere che nn ho mai firmato nessun contratto di manutenzione, devo per forza affidarmi ad un un'installatore?
Grazie chi vorrà aiutarmi
"comunicazione del seriale 250 euro + IVA" comunica tu direttamente a GSE dal sito che hai sostituito l'inverter e non paghi nulla all'installatore che è molto ma molto disonesto a chiederti 300€ più iva per monitorare il tuo inverter ma prima d'interrompere i rapporti con lui vedi se riesci a farti fare una lista dei settaggi attuali che fornirai poi ad un altro installatore se ne dovessi aver bisogno.
Questo è purtroppo un grosso limite dei SE che ti obbligano al rapporto con l'installatore per sempre ma il tuo è particolarmente esoso.
Comunque puoi farne a meno5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Reset1, quella gente andrebbe segnalata direttamente a Solaredge!
Se l'impianto è stato fatto nel 2017 non è incentivato, quindi la sostituzione dell'inverter non va comunicata a nessuno.
Al GSE viene comunicata la potenza del FV, nessun seriale, quindi se non varia quella, non va fatta nessuna comunicazione.
Idem per il distributore. E' solo un modo per fregarti dei soldi!
In merito al pagamento sul monitoraggio, se non hai firmato nessun contratto di manutenzione con loro (spero di no!) non devi pagare nulla, il monitoraggio di SolarEdge è gratuito a vita.
Per quanto riguarda il pagamento per la sostituzione dell'inverter, Solaredge copre 12 anni di sostituzione gratuita, e questo vale anche per la manodopera! Quando si sostituisce una macchina, al 99% è perchè c'è un difetto di fabbrica, a meno che non sia stato installato scorrettamente e quindi la garanzia non lo ha coperto... cosa che il tuo installatore non ti dirà mai, visto il personaggio.
Io ti consiglio vivamente di scrivere una bella mail (meglio se PEC) a support@solaredge.it chiedendo in primis spiegazioni sulla sostituzione del tuo inverter e in secondo luogo chiedendo espressamente di cambiare installatore spiegando il tutto e producendo le fatture dei pagamenti, citando magari azioni legali.
Ti assicuro che ti risponderanno in tempo zero e daranno come minimo una bella lavata di capo al tuo installatore... Sono anche capaci di revocargli l'assistenza, come sarebbe giusto imho.Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Aspetta, andiamo con ordine.
Se tu chiami direttamente SE, escludendo quindi l'installatore, per la sostituzione del tuo inverter, allora ti mandano a casa il pezzo sostitutivo e tu devi pagare le spese per la sostituzione (il ritiro del prodotto difettoso è a carico loro). Ma non sarebbe la procedura corretta.
Se invece chiami chi te lo ha installato, oppure un'altro installatore SE se nel frattempo te ne hanno assegnato un'altro, allora sarà LUI a richiedere a Solaredge la sostituzione, aprendo la procedura Return Merchandise Authorization - “RMA”, come spiegato nel pdf. In quel caso i costi di installazione sono coperti da SE e tu non devi pagare nulla. Ne parlai a lungo all'epoca col mio installatore per capire fino in fondo la famosa garanzia 12 anni (estensibile a 25 a pagamento).Il mio nome è Kostas
Nel mio caso la richiesta è stata fatta dall installatore, ha ricevuto l'inverter da SE ed è venuto a montarlo e mi ha chiesto i costi di manodopera.
Ripeto alla mia lamentela SE mi ha detto che nelle condizioni di garanzia ce scritto che la manodopera è a carico mio e cosi è stato ho ricevuto anche la fattura
