Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
Impianti fotovoltaici - domande frequenti
Impianto da 6,54kw con 20 sunpower e327 , 10 falda est e 10 falda ovest , inverter solaredge se6000 Wi-Fi, con 20 ottimizzatori e meter solaredge per monitoraggio
E' ovvio..per tutto il mese di settembre la lettura PRECEDENTE (che è alle 24 del 31 agosto) resta FISSA...e se la confronti con quella di fine luglio che hai preso, hai il Prodotto di AGOSTO (se stiamo parlando del contatore di produzione)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
@Plex
Ti consiglio di fare solo una lettura al mese e di fare solo quella "precedente" (3 numeri, uno per fascia).
La stessa cosa per il contatore di scambio (3+3numeri, per prelievo e immissioni) se sei in SSP.
La lettura puoi farla quando ti è più comodo, perdi 5 minuti al mese, ma così hai tutti i dati "ufficiali".
Oppure puoi registrarti sul sito del distributore (credo per te Enel distribuzione) e i numeri li trovi anche lì, ma non sempre è aggiornato
http://www.energeticambiente.it/aspe...tributore.htmlImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Buongiorno a tutti,
ho parlato ieri con il mio installatore relativamente alla norma cei dove si dice che la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è dato dal minore tra la potenza dell'inverter e la somma della potenza dei pannelli. Mi ha detto che non la conosceva e infatti lui di solito quando registra l'impianto mette la potenza totale dei pannelli.
Che voi sappiate è il tecnico Enel che viene ad allacciare l'impianto che trascrive la potenza nominale dell'impianto FV oppure per il GSE vale quello che scrive l'installatore quando registra l'impianto?
Ciao zenzero,
il tuo installatore è rimasto indietro, non si è più aggiornato.
Per il GSE vale quello che scrive l'installatore (pur sbagliando) o chi fa le pratiche mettendo come potenza nominale la potenza dei pannelli in maniera errata
No, la pratica dello SSP va fatta entro 60 giorni dall'allaccio, e Enel deve comunicare i dati al gse... Per ora sei assolutamente "invisibile"
Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Grazie Junp. Mi dovrebbero montare l'impianto settimana prossima e quindi i dati potenza nominale impianto vanno inseriti dopo? I dati vanno inseriti quando fa la richiesta per lo SSP?
Se non ti dispiace potresti spiegarmi i vari passaggi?
Mi potresti spiegare anche se si puo' modificare e come?Ultima modifica di zenzero; 14-09-2016, 10:32.
Buongiorno sono Antonio, sono nuovo e ignorante in materia. Sono in procinto di costruire villa, i lavori devono ancora iniziare, e vorrei farvi qualche domanda. Cerco di darvi piu info possibili per poter rispondere al meglio alle mie domande. La casa si trova a Bari e' di 115 mq su un piano e terrazzo piano senza problemi di ombre quindi posizione pannelli a sud e inclinazione da decidere. La casa sara' totalmente elettrica senza alcun collegamento al gas, quindi piano induzione, riscaldamento a pavimento, raffrescamento a pavimento, forse deumidificatore centralizzato con vmc, piccola piscina (in un preventivo la pompa e' da 1 hp), grandezza totale terreno 550mq compresa casa.
Ora le mie domande sono queste:
1- Mi basterebbe un impianto da 6kwp?
2- Mi potreste anche consigliare il dimensionamento del termico solare? (L' ingegnere m ha detto che ci deve essere un impianto per acs e uno dedicato al riscaldamento a pavimento)
3- Qual e' l' inclinazione da utilizzare per il termico solare?(45 per acs e 60 per riscaldamento)
4- Quale inclinazione per il fv(per la mia latitudine dovrebbe essere 30 ma ingegnere per una questione estetica dice 15 ma ci andrei a perdere non poco in efficienza)
5- Alla fiera del levante nello stand sunpower mi dicevano che i loro pannelli catturano anche tutta la luce diffusa loro li montano a 5° solo per far scendere l' acqua e quindi o 0° o 30 non fa differenza in termini di produzione..sara' vero?
6- Che disposizione conviene adottare per i pannelli? Direttamente appoggiati sul terrazzo ( ho 150mq di spazio e perderne anche 40-50 non mi interessa e in questo modo risparmierei qualche migliaio di euro di struttura), su struttura piana altezza 2m inclinando singolarmente tutti i pannelli, o struttura gia inclinata e pannelli tutti adiacenti?)
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Ciao conterroneo, finalmente qualcuno che di propria volontà si stacca dal metano... Quando lo propongo io sono sempre tutti restii... Ma poi mi ringraziano per la scelta fatta!
Per il dimensionamento dell'impianto devo sapere qual è l'effettiva richiesta energetica della tua abitazione, i carichi etc, ma ad occhio e croce un 7kwp (su inverter da 6 restando in monofase) a Bari fanno più di 10.000kw all'anno, e dovrebbero bastarti...
E, sinceramente, se monti un fv adeguato, ti puoi anche risparmiare il termico... Metti una pdc per la climatizzazione e uno scaldaacqua a pompa di calore per l'acs e sei a posto!
Inclinazione, fatto 100 la produzione di un pannello 30° sud, messo orizzontale fa 87, a 10° fa 93.5 e a 20° 97.5... Ecco perché tutti gli impianti se possibile li mettiamo a 20 gradi... Non si perde quasi niente e ha infiniti meno problemi di vento, impatto visivo, zavorre e autoombreggiamenti... Quindi il tuo ingegnere ha perfettamente ragione a volerli mettere a 15 (farei 20)
Su cavalletti o tettoia sono la soluzione migliore per produzione e manutenzione futura, con la tettoia puoi anche sfruttare lo spazio sottostante
Grazie per la tempempestiva risposta,speravo lo facessi tu in quanto mi sembri uno dei piu' razionali in questo forum. Per quanto riguarda il solare termico dato che dobbiamo rientrare nel protocollo itaca se non erro sono obbligatori 2 impianti per acs e riscaldamento a pavimento. Potresti per cortesia rispondere a tutti i punti? Grazie
Originariamente inviato da aspatillo Visualizza il messaggioBuongiorno sono Antonio, sono nuovo e ignorante in materia. Sono in procinto di costruire villa, i lavori devono ancora iniziare,
Cura bene isolamento contro freddo ma anche caldo, specie tetto piano.
Non conosco protocollo Itaca, ma il solate termico secondo me , nel tuo progetto, è un costo inutile, concordo don Jump.
Anche per me , se isoli bene, 7 kw di pannelli su inverter da 6 potrebbe bastare, anche con piscina. parti cosi..poi se vedi che non basta, un domani potrai anche salire..caso mai fai in modo che un eventuale passaggio a trifase sia facile da gestoire come suddivisioni fasi..
Inclinazione..se hai spazio sul tetto..usa inclinazione ideale che massimizza resa del FV..qui al Nord è 30-35..non so se a Bari scende, ma 20 mi pare poco...su Pvgis puoi trovarla.
Io ho i Sunpower...ottimi pannelli..ma quella cosa che vanno meglio a bassa inclinazione..non si puo sentire ...fidati, ho anche un impinato da 600 kw e inclinazione che massimizza sunpower è quela che massimizza tutti i pannelli...
Usa i pannelli per ombreggiare il tetto pinao..io l'ho fatto ed è fantastico, per estate...T dei garage sotto è crollata di 10 gradi...se poi fai una pergola fv sul terrazzo, la sfrutti poi anche in estate, perche ombreggiata...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grandissimo marcober! Il protocollo itaca non è altro che un incentivo che ti da un punteggio in base alla sostenibilità ed in base a quel punteggio ottenuto i costi di urbanizzazione diminuiscono dal 30 al 70%. Per quanto riguarda l'isolamento credo che sia ottimo dato che ci saranno mattoni da 30 e 10 cm di cappotto termico invece per quanto riguarda il tetto non ricordo. Vedo che siete tutti un po' contro il termico solare ma se non erro ha una efficienza maggiore del fotovoltaico ( non vorrei dire boiate ma se non erro il fotovoltaico efficienza circa del 20% invece il termico solare si aggira intorno al 70). Poi da un sito ho visto la produzione media di un impianto in base all'inclinazione e mi sono calcolato che confrontandola con un inclinazione 30°, con inclinazione a 25° all'anno dovrei perdere una decina di euro con inclinazione 20 una quarantina di euro e a 15 gradi 120, per questo ho optato per una soluzione a 20 o 25 gradi
Non so quanto vale incentivo su sconto oneri urbanizzazione...ma fai bene i conti.E poi...se acs la fai con una PDC che recupera 70% di energia dall'aria, e che in estate preleva magari il 30% che manca dal fv...di fatto il solare termico non sostituisce alcun combustibile fossile...ma solo del fv in autoconsumo....sei certo che faccia punteggio? Stai solo sostituendo una fer con un'altra fer...solo che devi investire in 2 sistemi invece che in unoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ho capito quello che vuoi dire ma mettendo il solare termico in teoria dovrei diminuire il fotovoltaico magari da 7 a 6kwp. Comunque questo vostro consiglio sicuramente lo valuterò con l'ingegnere e il tecnico che mi farà gli impianti perché anch'io ritengo che avere solo un impianto sia più comodo e diminuisce anche il rischio di malfunzionamenti.
Ho dato veloce occhiata al protocollo...che conta è diminuire energia primaria usata...e lo puoi fare con fV e PDC oppure col termico...non si chiede di fare per forza entrambi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io sono uno di quelli.
Se dovessi tornare indietro il termico non lo metterei.
D'estate ho fin troppa acqua calda, d'inverno da un contributo trascurabile.
Ha un rendimento maggiore del FTV ma quando non serve. Col FTV invece tutto il "sole" che trasformi in energia lo usi (autoconsumo e scambio).
Metti piuttosto un po' di FTV in più per prevedere futuri consumi elettrici.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da aspatillo Visualizza il messaggioSperiamo allora che sia cosi. Ma allora perche' la maggiorparte della gente ha sul tetto sia fv che solare termico??CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mettere 7 aiuta perché probabilmente ti necessità come produzione annua....ma farlo su inverter da 6 semplifica impianto e resti monofase. Passare a trifase però non comporta costi tariffari diversi....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
È sbagliato confrontare la resa del termico (70%) con quella del fotovoltaico... Il primo fa solo acqua calda, secondo fa elettricità e ci fai tutto... Il rendimento é solo l'energia che ricavi in proporzione alla superficie dei pannelli... Ma anche usando solo quel parametro, un termico dal 70% rende quanto un fv al 17% su pdc con cop 4!
Ripeto, il termico conviene a chi non ha fv, se ne vedi tanti in giro o è perché c'era prima o perché l'amico idraulico voleva metterlo per forza (ho almeno una decina di clienti che hanno messo il termico insieme al fv... Contenti loro...), ma è come mettete dei cari pneumatici a basso attrito su un'auto... Se l'auto è a benzina può convenire, se invece l'auto ha l'impianto a metano conviene meno di un terzo!
Considera poi che d'estate l'acqua la butti, d'inverno sei sempre a corto, mentre un 7kw sotto la pioggia ti fa anche 1000w, più che sufficienti per alimentare una pdc!
Se poi aggiungi la semplicità e uniformita impiantistica, non hai tubi con liquidi sul tetto ma semplicemente cavi elettrici, il quadro è completo!
I 7 kw su inverter da 6kw sono per non avere rogne del trifase e, ancora per poco, di Spi esterna, un impianto da 7 avrà un piccolo stabile sui 5800-6000w, quindi non perdi niente in produzione...
Per concludere sul termico vs fotovoltaico: nonostante il primo occupi meno spazio e sia più economico, ha bisogno di ingenti incentivi (conto termico), e nonostante ciò si installa più fotovoltaico!
anche io sono uno di quelli che ha sia FV che solare termico e se dovessi tornare indietro non lo rifarei (il solare termico)
mettere più pannelli della potenza nominale dell'inverter è una scelta azzeccatissima visto che i picchi stabili sopra i 6KW sono davvero trascurabili
Originariamente inviato da aspatillo Visualizza il messaggioQuindi se non ho capito male in estate a massimo irraggiamento i pannelli prelevano 7 ma avendo inverter da 6 perdo 1..nel restante dei casi pero mi aiuta a produrre di piu giusto?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da aspatillo Visualizza il messaggioAh perfetto..io pensavo fosse solo una vostra proposta ma a quanto leggo e' proprio piu conveniente anche in termini costo-energia!
