Impianti fotovoltaici - domande frequenti - EnergeticAmbiente.it
  • Il mio fornitore mi dice che non posso chiedere più di 6 in monofase ma x ora mi basta. Ho appena chiamato servizio clienti e fatto fare il loro pezzo in diretta, ora attendiamo gestore.
    • Però non è che dobbiamo ripeterlo in continuazione, con i nuovi contatori il prelievo possibile
      durante la produzione è di una quantità di corrente pari alla capacità dell'impianto FV + la potenza impegnata del contatore e sua maggiorazione del 20% per 120 minuti max.
      Fuori orario di produzione si può prelevare solo ed esclusivamente la potenza impegnata del contatore e sua maggiorazione fino al 20% per 120 minuti, non esistono più contatori "liberi" ne contatori che anche di sera facevano sommare le due potenze in prelievo senza far scattare l'automatismo di stacco energia per supero potenza.
      Contatore nuovo = pacchia finita!
      • Io sono passato da 3 a 7 kw per sicurezza
        Trifase suppongo... O hai avuto deroga monofase?
        In ogni caso ricordo che si ha possibilità di prelevare fino al 30% in più della potenza disponibile per 3 ore consecutive.
        Dolam, sei sicuro? Io ricordo 30% per 180 minuti. E 10% per un tempo indefinito (potenza impegnata).
        • Ligabue non saprei dirti se stacca o meno dopo 90 minuti non avendolo mai provato, ma e-distribuzione lo riporta sulla guida del contatore
          • bella lì: Regio dice 33%, Dolam 20%, Ligabue 30%, e-distribuzione 25%
            se chi ha scritto opuscolo non ha sbagliato e fosse 25% per 90 minuti io andrei a 8000w per 90 minuti che spero proprio mi bastino
            • Non è così sono tutti dati corretti,
              contatore di 3kW ha il +10% di default e quindi diventa 3,3 e non scatta mai, con il 20% di maggiorazione arriva a 4kW.
              ligabue82 fa direttamente 10+20, probabilmente Regio lo stesso
              • Nell'opuscolo c'è scritto che con 3kw puoi arrivare a 4kw, ovvero +33%.
                In un opuscolo che avevo letto c'era scritto che le soglie di controllo erano tre: ai 2 minuti, ai 92 minuti e ai 182 minuti e poi staccava (se si superava di oltre il 10% ma meno del 33%), lo ricercherò, se quello di Dolam è recente può darsi che quello che ricordo io è una versione vecchia.
                  Io ho 6 da sempre e non ho mai avuto un problema. Non vedo perche' dovresti averli tu.
                  • Avete ragione, credo di aver fatto un po' di confusione.. da 3 a 4 = 33%, la sostanza è che quando mi adeguano posso stare entro i 6,6 indefinitamente e fino a 8 kw per 90 minuti. direi che va bene
                    fedonis
                    lo credo anche io, ma ho avuto picchi per 5 minuti almeno di 6500w, 2 settimane fa di 6800w, per fortuna il piano induzione è già spento quando viene accesa stufetta, altrimenti sarebbero grane
                    • la foto che ho inserito è dell'attuale contatore
                      https://www.e-distribuzione.it/conte...ettiva_RED.pdf
                      • [QUOTE=ligabue82;119878465]Trifase suppongo... O hai avuto deroga monofase?
                        Ad oggi Enel PUÒ concedere fino a 9.9 kw in monofase. Dipende dalla distanza dalla cabina oppure ... da quanto li tormenti
                        Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                          fedonis
                          Ti cambieranno anche il contatore di produzione a proposito. Almeno a me han fatto così, dicendo che dove c'è impianto di produzione li cambiano entrambi.
                            a me quando hanno attivato L impianto lunedì scorso hanno messo i contatori nuovi
                            FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                            caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
                            • Eh ben, fatto bene. Mettere i vecchi e poi tornare a cambiarli sarebbe stato da gnocchi.. Ma il mio impianto è attivo da 2014,per cui avevo I vecchi. Me li hanno cambiati a settembre scorso.
                              • io ho acceso FV marzo 17 ed è già il contatore nuovo, sul foglio a manina parlavano solo di 'contatore'
                                per fortuna riuscirò ad esser presente, almeno spengo la pdc in modo soft e anche il pc fisso
                                sempre che si degnino di suonare campanello, metterò avviso
                                • Another: Ti conviene aspettarli guardando dalla finestra..
                                  quando hanno fatto il cambio a casa mia, la mia dolce metà era nella vasca (beata lei) e io al lavoro; hanno suonato e 1min dopo, senza aver ricevuto risposta, hanno fatto il cambio...
                                  Risultato: lei ha atteso nella vasca finché non è tornata la corrente, contatore nuovo di scambio, rimasto il vecchio per quello di produzione e neanche il verbale ho in mano...
                                    A me han lasciato il foglio nel quale dicevano che avrebbero cambiato il contatore. Nel caso l'abitazione avesse avuto anche il contatore di produzione, di chiamare ad un numero e dirlo, perche' era previsto cambiarli tutti e due in quel caso. Io non ho telefonato a nessuno ed in automatico sono venuti a cambiarli entrambi. Ero a casa comunque, proprio per spegnere impianti in maniera soft. Se hai gia' il modello nuovo per la produzione, presumo che non lo cambieranno. Non avrebbe ragione di farlo.
                                    • Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
                                      Lo hai on line nella tua area enel distribuzione. clicca su "open meter plan" e vedrai che ci sara' riportata data del cambio e il documento di sostituzione.
                                      • ragazzi ENEL è la migliore azienda italiana, fa tutto a dovere e con tutte le garanzie del caso.
                                        Troverete le misure del vecchio contatore sul nuovo, la sostituzione dura qualche minuto e tutto funziona come prima , ad esclusione dei benefit che avevamo gratuitamente.
                                        Il mio contatore era free open, ovvero non saltava mai ,
                                        ma quello era un privilegio dovuto al tecnico che l'installò che probabilmente dimenticò di fissare i limiti di potenza in prelievo.
                                        Ora sono tornato alla normalità e con un'ottima domotica non si è mai staccato nemmeno ora,
                                        del resto 4 kW in una normale abitazione sono tanti, per chi ha la PDC c'è da pagare pegno, lo Stato i conti li sa fare e deve garantirsi entrate sempre…..
                                          Se sia la migliore non lo so, pero' posso dire che, in occasione del potenziamento del mio impianto fv lo scorso settembre, pratica fatta da solo, ho trovato tutti pronti ad aiutarmi e spiegarmi le cose. Passaggio per passaggio. Mi rimandavano indietro un documento inoltrato? Mi spiegavano cosa non andava e come rifarlo, lasciandomi il contatto per eventuali chiarimenti. Insomma, in 20 giorni avevo impianto attivato. Stessa cosa con Terna e Gse. Posso solo dire che sono bravi.
                                            Idem per me stessa esperienza
                                            Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
                                            • 6kw,8kw,9.9kw......
                                              ragazzi ma quanto cacchio spendete di luce a bimestre ???
                                              io con i miei 3kw mi viene il vomito a vedere le cifre che mi appioppano e facciamo tutto ormai ad incastro phon,forno lavastoviglie accendi uno stacca l"altro... [emoji22][emoji45][emoji22]
                                              Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
                                              • Avrei bisogno di un consiglio riguardo la realizzazione di impianto monofase di 8kw, ho scritto un thread specifico ma non ho ricevuto alcuna risposta, grazie Consiglio su impianto fotovoltaico monofase 8kw
                                                • Originariamente inviato da nik.pinotti Visualizza il messaggio
                                                  6kw,8kw,9.9kw......
                                                  Poco a dire il vero. Tu quanto spendi?
                                                    6kw,8kw,9.9kw......
                                                    Io ho 6kw ho una casa esclusivamente elettrica pago circa 200€ a bimestre.... molto meno di quello che spendevo nel vecchio appartamento sommando corrente e gas... senza contare lo scambio sul posto GSE
                                                    • Ad ogni modo io 150 a bimestre circa, tra novembre e febbraio. Poi poche cose. In totale attorno 700 euro anno. Ho tutto elettrico.
                                                      • e perchè io senza pdc ma con moglie e 2 figli spendo 250/270 € a bimestre !!![emoji22][emoji22][emoji22]
                                                        e non ho (per ovvie ragioni)nemmeno l'asciugatrice...
                                                        • io ott-nov 18 speso 250 E., tutto elettrico con numerose asciugature
                                                          • nik.pinotti decisamente hai consumi altissimi e il fotovoltaico nel tuo caso sarebbe un'immensa goduria , se poi sapessi come consumi potrei dirti qualcosa in più ma senza conoscere l'utilizzo che ne fai dell'energia elettrica è difficile aiutarti.
                                                            Con il FV consumo 7400kWh annui di corrente elettrica ci cui solo 2400 prelevati da rete con bollette pari a 450/500 € annui di cui 320€ rimborsati annualmente dal GSE in SSP e una 80€ in eccedenze (tassati).
                                                            Come vedi la possibilità di abbattere totalmente la spesa elettrica c'è, tranne i fissi che pagheresti comunque, ci vuole un buon impianto e un pò d'accortezza nella gestione.
                                                            Su questo forum trovi esempi e modalità di utilizzo di tanti apparati che posso aiutarti a farlo, c'è un pò di tempo da perderci ma è possibile e nel tuo caso varrebbe particolarmente la pena farlo.
                                                            • cmq ho provato a vedere se sul contatore v.1 trovavo la potenza impegnata ma nn ho visto nulla
                                                              ho provato a tenere premuto il pulsante e dopo un po' al rilascio viene fuori un secondo menu ma non riesco a navigarlo
