Impianti fotovoltaici - domande frequenti - EnergeticAmbiente.it
  • "Stando a quanto dite dovrei rimanere dentro i 1500 €, convenite?"
    se è solo per lo spazio occupato dai pannelli puoi stare anche sotto quella cifra anche perchè l'installazione risulta più agevole post lavori.
    • Secondo me me meno, in ogni caso quel che è meno è tutto guadagnato
      • Ciò mi riempie di giuoia, mi avevano ventilato sui 2500€ solo per la guaina... Io sono di Rimini, suggerimenti anche in privato per qualche ditta affidabile in zona?
        • Mi spiace, se eri in zona Udine, volentieri. Da te non ho idea.
          • Peccato, effettivamente Udine è un po' lontano.... Suggerimenti su particolari a cui dovrei prestare attenzione in fase di preventivo? Ormai sono ferratissima sull'impianto ma questa cosa della vasca non l'avevo studiata
            • Qui ormai da un po' si usa questa soluzione. Concilia estetica e qualità del lavoro, anche perché appunto, la vasca di suo è una enorme tegola che protegge sotto, anche dal calore dei pannelli in estate. In merito il preventivo, qui hai utenti che sono ben ferrati. Basta postare e te lo analizzano bene. Io non ho guardato indietro, hai già avuto proposte?
              • Ancora non ho chiesto preventivi perché non ne sapevo nulla di questa variante sino a ieri, sto cominciando ora a capire come funziona per sapere esattamente cosa chiedere, per i pannelli fin'ora mi hanno detto di tutto e il contrario di tutto dalle varie ditte contattate. Questo forum è stata una miniera e negli ultimi tempi mi ha consentito di sgamare parecchi faciloni. Quindi grazie a tutti anche per la pazienza
                • Originariamente inviato da La fochista Visualizza il messaggio
                  non intendevo bucare le tegole, so che ci sono le staffe, mi riferivo a forare le pignatte. Se si spostano o rompono le tegole sotto i pannelli, poi è difficile intervenire
                  Posso dire una cosa? Ma invece mettere la guaina e posizionare di nuovo le tegole sopra? Ci sono controindicazioni con le marsigliesi?
                  Forare le tegole con delle tazze diamantate di solito se si è pratici non crea grossi problemi.
                  Poi si sigillano con del silicone bituminoso che è praticamente come la guaina.
                  Magari non conosco esattamente la problematica ma potrebbe essere un'idea.
                  Sicuramente costerebbe molto meno ed avresti un ottimo risultato.
                  • Credo che più che il rischio di infiltrazione dai fori di fissaggio, che potrebbero essere ben sigillati, il rischio deriva dallo spostamento o incrinatura delle tegole quando ci si cammina sopra per installare l'impianto, potrebbero sorgere problemi a distanza di tempo e non sarebbe possibile intervenire sotto i pannelli. Non si forano le tegole, che sono solo appoggiate, ma la soletta sotto. Mettere la guaina bituminosa e riposizionare le tegole è una delle opzioni possibili, infatti.
                    • Inoltre pare che ci voglia gente che sa veramente il fatto suo per riposizionare le tegole, non sono pochi quelli che fanno lavori un po' appeossimativi
                      • Non trovo la sezione giusta, faccio qui la mia domanda, scusandomi se non fosse la giusta collocazione.
                        Stasera apro il sito E-distribuzione per vedere gli aggiornamenti del mese di febbraio 19 e trovo l'energia prelevata (242), ma alla voce "energia immessa" ho (0), capita anche a voi per caso?
                        Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
                        • Originariamente inviato da aishel Visualizza il messaggio
                          ciao premetto che è la prima volta che vado a leggere sul sito di E-distribuzione ciò che hanno inviato nel mese di febbraio (11 giorni di produzione xe attivato L impianto il 18/02/19) comunque nel mio file c’è tutto sia prodotta prelevata e le varie fasce di prelievo e immissione
                          FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
                          caldaia red compact 24kw puffer solarbayer da 800l ACS con impianto cordivari 2 pannelli 5mq boiler doppia serpentina da 300L Vmc sitali sf150
                          • Grazie Cristian, a questo punto spero in un disguido di e.distribuzione
Nome:   3849B5DD-A411-475E-812C-BD5D36A3A80F.png
Visite: 1
Dimensione: 272.7 KB
ID: 1969637Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   87F83086-C1B8-4326-9DDF-18BDB4C6C10C.png
Visite: 1
Dimensione: 254.5 KB
ID: 1969638Almeno spero che abbia interpretato bene il tutto vedi immagini
                              • Si Cristian i dati sono esattamente quelli, mentre per il prelievo ci sono anche sulla mia utenza, non ci sono invece immissioni
                                • Entrando nel portale di E-distribuzione, per la mia utenza compare la seguente dicitura:
                                  I dati delle misure del tuo contatore sono in corso di allineamento. Presto torneranno disponibili. Ci scusiamo per il disagio.
                                  • "I dati delle misure del tuo contatore sono in corso di allineamento. Presto torneranno disponibili. Ci scusiamo per il disagio."
                                    ESATTO è COSì DA TRE MESI ORMAI
                                    • Oggi a me e-distribuzione è tornato a funzionare bene, leggo anche i dati di immissione del mese di febbraio 2019
                                      • Scusate, domanda tecnico-amministrativa, ma l'installatore cosa deve rilasciarmi come documentazione?
                                        FV: impianto 3.9 kW azimut 0 (sud) tilt 23 localita' Nord Italia - 12 moduli Qcells q.peak duo-G5 325 W inverter Solaredge HD Wave 3680 + ottimizzatori p370.
                                        Partito il 18 Febbraio 2019
                                        • Ma se compro i pannelli per conto mio, mi trovo un installatore e un geometra o quel che sia per le pratiche da sbrigare, posso comunque beneficiare del recupero del 50% oppure chi installa l'impianto deve fornirmi pure i pannelli?
                                          • Chi installa deve certificare che il tutto è stato eseguito a norma , la pratica deve essere conforme alla normativa vigente
                                            dev’essere comunicata ad ENEA e solo allora puoi correttamente detrarre.
                                            L’ADE può successivamente, entro 10 anni +5,
                                            chiederti la relativa documentazione che va quindi conservarvata 10+5 anni
                                            ovvero per 15 anni dall’installazione
                                            • Originariamente inviato da Nicks89 Visualizza il messaggio
                                              Puoi fare anche come dici tu... nel 2014 feci così anch'io
                                              Qui c'è più o meno quello che ho fatto
                                              impianto FV fai da tè
                                              • Perfetto, allora valuterò pure questa soluzione...Grazie ad entrambi!
                                                • Buongiorno, Sto valutando anch’io là possibilità di un impianto fai da te. Per cortesia mi puoi mandare il link di qualche venditore online?
                                                  • Originariamente inviato da Giuzol Visualizza il messaggio
                                                    Io in realtà dovrei prendere (sto ancora aspettando il preventivo) il materiale da un distributore di materiale elettrico della zona, poi questi mi hanno consigliato un progettista per le pratiche e una ditta per l'installazione.
                                                    • poi questi mi hanno consigliato un progettista per le pratiche
                                                      Questi li puoi trovare anche sul forum, dato che le pratiche sono tutte telematiche, quindi si possono espletare anche a distanza.
                                                      • salve a tutti , vorrei un informazione qualcuno conosce o ha avuto a che fare con "ENERGIE ITALIANE " e se si come si è trovato ? grazie anticipatamente per le risposte
                                                        • Ciao a tutti, sono nuovo e spero di essere nella sezione giusta.
                                                          Possiedo un gazebo il quale ho rivestito il tetto con 10 pannelli fotovoltaici schuko da 165w l'uno. Ho solo i pannelli che ho recuperato da un edificio crollato, ora volevo sfruttarli ma non sò bene come, pensavo di alimentare una resistenza da 1200 o 1500w da mettere nel mio boiler tank &tank da 800L con già collegati 2 pannelli solari nella parte alta (acqua sanitaria) e termocamino nella parte bassa (acqua trcnica). Potrei accontentarmi anche dell energia prodotta di giorno senza accumulo installando solo un regolatore di carica ed un inverter spendendo così poco (secondo me naturalmente) sto dicendo stupidagini? Svegliatemi se sono fuori strada grazie.
                                                            Non so chi siano... Cosa ti hanno proposto?
                                                            Io farei un piccolo impianto collegato alla rete elettrica, con un piccolo inverter on-grid. No accumulo...
                                                            • Grazie della risposta ligabue82, mi potresti spiegare perchè non può funzionare la mia idea di alimentare soltanto la resistenza per il boiler? potresti indicare un inverter delle giuste dimensioni?
