Questo è uno di quei lavori fatti "alla valà che va ben" da persone incompetenti, hanno forato la copertura per ancorare le staffe e bastava far scorrere i cavi sotto la copertura (c'è molto spazio a disposizione) ed avrebbero evitato questo scempio, contestagli il lavoro fino alla morte!!!
Impianti fotovoltaici - domande frequenti
Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
Esagerato, al limite "contesterei" quel cavo che pende dalla torretta che è, effettivamente, antiestetico.
Io ho fatto un foro e inserito direttamente i cavi dentro, come da foto.
Aishel, non è così semplice far "scorrere" i cavi sotto la copertura come dici tu. Se c'è una predisposizione è un conto, altrimenti si fa tutto esternamente.
Il mio nome è Kostas
VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioMi hanno installato il FV, ma io mi trovo fuori per lavoro.
Hanno montato su tre falde, sud/sud-est e sud-ovest, come concordato.
Allego foto fatte da mio figlio, e avrei bisogno di un parere di chi è nel settore perché a me quei fili mi sembrano "volanti".. ma è normale?
[ATTACH=CONFIG]73801[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73802[/ATTACH]
Ha chiesto un parere e ho spresso il mio, ho lavorato sui tetti a togliere amianto e mettere coperture per anni e ribadisco il concetto che quel corrugato andava fatto passare sotto la copertura perchè possibile farlo, la dove non fosse stato possibile farlo, tu installatore prima mi avvisi che stai facendo un lavoro ad cazzum e io scelgo se farlo o noImpianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
Su questo sono d'accordo con te, ecco perchè dico che al limite contesterei quel cavo che entra dall'alto.
Detto questo, di cavi volanti sopra i tetti FV se ne vedono a bizzeffe, personalmente non lo trovo molto scandaloso. Preferisco fare un buco in meno sulla copertura che non vedere i cavi in giro (che poi bisogna vedere cosa si vede dal livello terra)Il mio nome è Kostas
ma lì è anche una zona con palazzi più alti, è antiestetico solo dall'alto probabilmente, mica è una tragedia ma è bruttino
cmq non ho capito come hanno fatto a fissare i binari alla lamieraFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Le staffe del fv sono ancorate ad appositi bulloni che erano già stati previsti in sede di montaggio della copertura, quindi non hanno bucato nulla.
Sinceramente, non mi avrebbe fatto piacere che mi avessero bucato la copertura (nuova di pacca, tra l'altro, e con isolamento di 14cm fatto extra-standard. Penso che si veda anche dalle foto) per far passare i fili dal sottotetto ma pensavo che almeno mi avessero messo i fili dentro guaine che corressero a bordo lamiera grecata.
Il cavo che entra dall'alto è un obrobrio, la soluzione di satsok è quella che farò fare anche io, semplice e veloce.
"Le staffe del fv sono ancorate ad appositi bulloni che erano già stati previsti in sede di montaggio della copertura"
A maggior ragione io mi impunterei a trovare chi ha fatto un lavoro non idoneo sia all'estetica che alla sicurezza ( se vogliamo ), se in fase di installazione della copertura si è tenuto presente che da li a poco sarebbero arrivati anche i "tecnici" ad installare il fotovoltaico quindi nessun foro sulla copertura (ho grossi dubbi) avrebbero dovuto tenere presente che ci sarebbero stati dei cavi in transito da qualche parte o no?Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioLe staffe del fv sono ancorate ad appositi bulloni che erano già stati previsti in sede di montaggio della copertura, quindi non hanno bucato nulla.
Una volta si usavano i tubi taz e guaina pn.
Se devo essere sincero fanno veramente schifo.
Però il prezzo è basso e quindi la ditta tira a far ciccia.
Gente, non mi sembra un grave problema: c'è da inguainare i cavi lateralmente seguendo lo scolo della lamiera e da bucare (purtroppo) in basso uno degli sfiati della vmc
Quando farà bel tempo, salirò su io e con 10 euro di canalina mi faccio il lavoro come piace a me.
Tanto, i ponteggi ci dovranno stare ancora per mesi....
Certo, se l'avessero fatto loro mi evitavo la rottura di palle di doverlo fare io.
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioGente, non mi sembra un grave problema: c'è da inguainare i cavi lateralmente seguendo lo scolo della lamiera e da bucare (purtroppo) in basso uno degli sfiati della vmc
ma questa guaina non la usa più nessuno
esisteva 30 anni fa.
PN32/40/50
Originariamente inviato da Il-Volpino Visualizza il messaggio
Di questa Bticino non c'è traccia.
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggiomi sono fatto mandare il foglio con i materiali usati, come cavi e guaine riporta la Bocchiotti e la Prysmian. Ho pure tutti i codici.
adesso lavorano alla cazzzzo di cane
"La bocchiotti è in plastica. da interno."
Allora sento se il Comune mi fa fare l'aumento di volumetria, ho già l'impianto elettrico anche al piano sopra.
Dai, su, siamo seri, l'ho capito che stanno portando via lavoro a parecchi ma non esageriamo.
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioQuando farà bel tempo, salirò su io e con 10 euro di canalina mi faccio il lavoro come piace a me.
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkIl mio nome è Kostas
"Comunque stanotte, in camera d'albergo, ho scritto a Wolmann e gli ho fatto presente che a me così non piace."
hai fatto bene , decisamente si potevano collocare in maniera migliore.
Andrebbero sistemati.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggio"La bocchiotti è in plastica. da interno."
e la Bocchiotti la conosco benissimo e si trattava di
Sistemi di canali porta apparecchi e porta cavi
in plastica per interni.
Adesso vedo fa parte del gruppo Hager.
Comunque chiedi agli esperti vediamo se montano Bocchiotti all'esterno.
Il cavo deve essere fissato altrimenti con il passare del tempo il vento lo spezza. Ma perché hanno fissato le staffe della gronda sopra la lamiera? E quella scossalina sul frontale della lamiera a cosa serve? A trattenere la paglia che portano gli uccelli?
Le staffe serviranno quando toglieranno le vecchie gronde e monteranno le nuove, molto più grandi. Per adesso sono fermi perché il ponteggio va abbassato di un piano.
La copertura laterale della grecata voi non la usate? Lasciate l'isolante alle intemperie?
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioLe staffe serviranno quando toglieranno le vecchie gronde e monteranno le nuove, molto più grandi. Per adesso sono fermi perché il ponteggio va abbassato di un piano.
tipo di pannelli inverter?
Originariamente inviato da Il-Volpino Visualizza il messaggioma quanto hai speso per l'impianto?
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioPoco, ho risparmiato parecchio per via dei cavi da interno.
ti hanno fatto una opera d'arte sul tetto, peccato sia visibile solo dal Parterre dei palazzi.
Ragazzi, vabbè che è un blog, ma un ex commesso che fa l'architetto è la prima volta che lo sento, questa mi mancava.
@ giuziol: non mancherò di farlo presente alla Marcegaglia spa, il kit è tutto suo. Immagino che fará tesoro delle tue preziose indicazioni per il futuro.
Grazie a tutti voi per i preziosi consigli, mi toccherà godermi questi 450 mq con un po' di amaro in bocca sapendo cosa avrebbe potuto essere e invece non è stato.
Vabbè...
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioRagazzi, vabbè che è un blog, ma un ex commesso che fa l'architetto è la prima volta che lo sento, questa mi mancava.
Vabbè...
Il tuo architetto avrebbe dovuto dargli una lettura prima di progettare la tettoia.
Ma forse l’ha messa per estetica, se è così non si discute, bastava dirlo e si evitavano parole inutili!
indubbiamente meglio questo dell'azienda , attenzione a chiudere bene i frontalini, nel mio garage mi sono ritrovato i pannelli pieni di formiche grandi un centimetro che hanno pensato bene di fare tanti rifugi ……al caldo e all'asciutto
Originariamente inviato da vegiampa Visualizza il messaggioPoco, ho risparmiato parecchio per via dei cavi da interno.FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
premesso che conosco molto poco l'argomento e solo da una settimana mi sto informando....leggevo su un altro forum di persone che dopo aver installato il fotovoltaico hanno visto addirittura aumentare la spesa in bolletta. In quel thread non le sono stati di grande aiuto, consigliando al massimo di staccarsi completamente dalla rete...possibile accada qualcosa del genere?
Originariamente inviato da landre81 Visualizza il messaggio........leggevo su un altro forum di persone che dopo aver installato il fotovoltaico hanno visto addirittura aumentare la spesa in bolletta. .......Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
