Configurazioni Pannelli Solari Diodi e Ombre - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Furio,<br>guarda quante belle piante...una foresta...questo (come dice Meno) e&#39; il primo impianto che ha beneficiato del conto energia.<br><a href="http://www.terniricerca.it/news/56.aspx" target="_blank">http://www.terniricerca.it/news/56.aspx</a><br><br>Proverbio del giorno:Chi non ama la natura, non puo&#39; amare il solare e viceversa&#33;<br><br>PS:Lo so...sono uscito fuori tema...ma &quot;Configurazioni Pannelli Solari Diodi e Ombre&quot; e&#39; uscito fuori carreggiata da tanto.
    • #62
      questo impianto non solo coniuga tecnologia e natura ma essendo anche integrato architettonicamente nell&#39;edificio fungendo da pensilina per il garage fruisce di un incremento del 10% delle tariffe incentivanti&#33;&#33;<br>Penso che fra l&#39;altro la vegetazione non comporti ombre sui pannelli.<br><br>meno
      • #63
        ragazzi,<br>lo so non e&#39; facile, ma cerchiamo di rimanere solo sull&#39;aspetto tecnico senza andare fuori tema.<br>Bolle
        • #64
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 2/5/2006, 12:19)</div><div id="quote" align="left">IMPIANTO IN SERIE<br><br>Ipotizziamo questo impianto:<br>a. 24 pannelli fotovoltaici di 140Wp (1,3 mq) connessi in serie tutti perfettamente uguali e tutti perfettamente inclinati con la medesima inclinazione di circa 30° (esempio teorico ed utopico)<br>b. potenza complessiva di picco di 3,3 Kw<br><br>In un dato istante t0 ogni pannello ha ai suoi capi una tensione di 15.375 V e genera una corrente 1,29 A. L&#39;impianto FV avra&#39; ai suoi capi una tensione di 369,00 V generando una potenza di 476 W. Improvvisamente (sempre a livello teorico) nell&#39;istante successivo t1 un&#39;ombra oscura completamente il terzo pannello.<br>L&#39;impianto FV avra&#39; ai suoi capi una tensione di 353,62 V con corrente 1,29 A e generera&#39; un potenza di 456 W. Considerando il diodo componente ideale, e&#39; come se l&#39;impianto andasse avanti con 23 pannelli anziche 24 con una perdita complessiva di 20 Watt.<br>Bolle</div></div><br>Non mi sembra plausibile questa spiegazione....<br><br>Il motivo e&#39; che consideri che l&#39;ombra faccia scendere la tensione ai capi del pannelli a zero... cosa che potrebbe essere possibile solamente nel caso che venga completamente immerso nel buio totale.<br><br>Come e&#39; noto un pannello completamente in ombra generera&#39; una corrente molto bassa ma la tensione sara&#39; pressappoco uguale a quella in pieno sole....<br><br>La corrente di un pannello FV e&#39; proporzionale all&#39;irraggiamento mentre la tensione, che varia pochissimo con l&#39;irraggiamento, varia in maniera sensibile con la temperatura.<br><br>Per questa ragione il diodo di bypass non andra&#39; mai in conduzione in queste condizioni.<br><br>Quindi oscurando il pannello P3 la tensione ai suoi capi, che non cambiera&#39; in modo significativo, determina il fatto che il diodo rimane interdetto.<br><br>Considera che per mandare in conduzione il diodo di Bypass di P3 dovrebbe esserci una tensione inversa ai capi del pannello di almeno 0,5 volt.......<br><br>In definitiva... un pannello in ombra determina una forte diminuzione della corrente dell&#39;intera stringa ma una sostanziale invarianza della tensione... tutto si traduce in una considerevole perdita di potenza.<br><br><br>Saluti,<br>Fabrizio.<br><br><b r><br>
          • #65
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 31/8/2006, 17:51)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua @ 2/5/2006, 12:19)</div><div id="quote" align="left">IMPIANTO IN SERIE<br><br>Ipotizziamo questo impianto:<br>a. 24 pannelli fotovoltaici di 140Wp (1,3 mq) connessi in serie tutti perfettamente uguali e tutti perfettamente inclinati con la medesima inclinazione di circa 30° (esempio teorico ed utopico)<br>b. potenza complessiva di picco di 3,3 Kw<br><br>In un dato istante t0 ogni pannello ha ai suoi capi una tensione di 15.375 V e genera una corrente 1,29 A. L&#39;impianto FV avra&#39; ai suoi capi una tensione di 369,00 V generando una potenza di 476 W. Improvvisamente (sempre a livello teorico) nell&#39;istante successivo t1 un&#39;ombra oscura completamente il terzo pannello.<br>L&#39;impianto FV avra&#39; ai suoi capi una tensione di 353,62 V con corrente 1,29 A e generera&#39; un potenza di 456 W. Considerando il diodo componente ideale, e&#39; come se l&#39;impianto andasse avanti con 23 pannelli anziche 24 con una perdita complessiva di 20 Watt.<br>Bolle</div></div><br>Non mi sembra plausibile questa spiegazione....<br><br>Il motivo e&#39; che consideri che l&#39;ombra faccia scendere la tensione ai capi del pannelli a zero... cosa che potrebbe essere possibile solamente nel caso che venga completamente immerso nel buio totale.<br><br>Come e&#39; noto un pannello completamente in ombra generera&#39; una corrente molto bassa ma la tensione sara&#39; pressappoco uguale a quella in pieno sole....<br><br>La corrente di un pannello FV e&#39; proporzionale all&#39;irraggiamento mentre la tensione, che varia pochissimo con l&#39;irraggiamento, varia in maniera sensibile con la temperatura.<br><br>Per questa ragione il diodo di bypass non andra&#39; mai in conduzione in queste condizioni.<br><br>Quindi oscurando il pannello P3 la tensione ai suoi capi, che non cambiera&#39; in modo significativo, determina il fatto che il diodo rimane interdetto.<br><br>Considera che per mandare in conduzione il diodo di Bypass di P3 dovrebbe esserci una tensione inversa ai capi del pannello di almeno 0,5 volt.......<br><br>In definitiva... un pannello in ombra determina una forte diminuzione della corrente dell&#39;intera stringa ma una sostanziale invarianza della tensione... tutto si traduce in una considerevole perdita di potenza.<br><br><br>Saluti,<br>Fabrizio.</div></div><br>Hai detto diverse cose non precise..ma argomenta liberamente facendo un esempio su come si comporta il sistema in serie e sul comportamento dei diodi bypass.<br>Correggi pure l&#39;esempio....fammi capire.<br>Bolle
            • #66
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 31/8/2006, 18:06)</div><div id="quote" align="left">Hai detto diverse cose non precise..ma argomenta liberamente facendo un esempio su come si comporta il sistema in serie e sul comportamento dei diodi bypass.<br>Bolle</div></div><br>I diodi di Bypass servono a cortocircuitare il pannello nel caso avvenga un&#39;inversione di polarita&#39; dello stesso.<br><br>L&#39;inversione di polarita&#39; di un pannello potrebbe generare degli hot spot ( punti caldi ) nelle celle causandone il danneggiamento.<br><br>La condizione di inversione di polarita&#39; NON puo avvenire semplicemente quando un pannello e&#39; in ombra perche&#39;, come ho scritto, la tensione ai capi di un pannello sale al valore di targa anche con pochissima luce diffusa.... ( ombra ).<br><br>Se provi a fare un esperimento potrai accorgerti che un pannello solare in ombra a 20 gradi , possiede una tensione ai suoi capi addirittura superiore allo stesso posto in pieno sole ma a 60 gradi.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e7777caea3f5c14aab45a0c52660a319.gif" alt=":B):"><br><br>Secondo in tuo filo logico, cosa succederebbe alla potenza dell&#39;impiantino che hai disegnato, nella condizione in cui P3 sia oscurato in modo che riceva la meta dell&#39;irraggiamento degli altri pannelli ?<br><br>La risposta e&#39; che la potenza dell&#39;intera stringa scende della meta .... sei daccordo ?<br>Una situazione curiosa.. se il diodo potesse andare in conduzione la potenza potrebbe essere superiore....<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><b r><br>
              • #67
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 31/8/2006, 17:51)</div><div id="quote" align="left">Come e' noto un pannello completamente in ombra generera' una corrente molto bassa ma la tensione sara' pressappoco uguale a quella in pieno sole....<br><br>La corrente di un pannello FV e' proporzionale all'irraggiamento mentre la tensione, che varia pochissimo con l'irraggiamento, varia in maniera sensibile con la temperatura.</div></div><br>Voglio anche io i tuoi pannelli,<br>a me un pannello completamente al buio da 0V.<br><br>>I diodi di Bypass servono a cortocircuitare il pannello nel caso avvenga un'inversione di polarita' dello stesso.<br>Servono per far passare la corrente sulla linea in serie,<br>andiamo bene, andiamo proprio bene&#33;&#33;&#33;<br><br>
                • #68
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 31/8/2006, 19:03)</div><div id="quote" align="left">Voglio anche io i tuoi pannelli,<br>a me un pannello completamente al buio da 0V.</div></div><br>Anche i miei al buio danno 0 volt......<br>La differenza tra buio totale e ombra e' notevolissima in un pannello fotovoltaico..... e noi stavamo parlando di ombra...<br><br>Questo concetto l'ho espresso meglio in questo post dove ho descritto un semplice esperimento :<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3888787&amp;view=getlastpost#lastpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost</a><br><br>Consiglio anche di leggere questo bellissimo corsetto on-line :<br><a href="http://www.itispanetti.it/portale/fotovoltaico/fotovoltaico.htm" target="_blank">http://www.itispanetti.it/portale/fotovolt...otovoltaico.htm</a><br><br>Cito dalla parte 6 ( caratteristiche I V del generatore fotovoltaico )...<br><br><i>Si può notare come la corrente di corto circuito risulti proporzionale all’irraggiamento mentre la tensione a vuoto varia di molto poco (da 0.5 a 0.6V quando l’irraggiamento aumenta di dieci volte, da 100 a 1000W/m2).<br></i><br><br>Saluti,<br>F.<br>
                  • #69
                    x fcattaneo,<br><br>>Si può notare come la corrente di corto circuito risulti proporzionale<br>>all’irraggiamento mentre la tensione a vuoto varia di molto poco (da<br>>0.5 a 0.6V quando l’irraggiamento aumenta di dieci volte, da 100 a<br>>1000W/m2).<br><br>questa cosa scritta e' vera...ma non centra nulla con quello che hai scritto tu...tu hai detto e sostieni un'altra cosa.<br>Qualcuno te lo ha fatto anche notare...ma... attendo che tu corregga l'esempio da me riportato...correggi pure.<br>Rimango in trepidante attesa.<br>Bolle
                    • #70
                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 31/8/2006, 21:13)</div><div id="quote" align="left">>questa cosa scritta e' vera...ma non centra nulla con quello che hai scritto tu...tu hai detto e sostieni un'altra cosa.<br>>Qualcuno te lo ha fatto anche notare</div></div><br>Ho riguardato i messaggi .. ma non mi sembra di che qualcuno mi abbia fatto notare qualcosa...<br>Ho avuto solo un imperioso :<br>"i diodi servono a far passare la corrente serie" SENZA spiegazioni tecniche di come e in che condizioni questo possa avvenire.<br><br>>...ma... attendo che tu corregga l'esempio da me riportato...correggi pure.<br>>Rimango in trepidante attesa.<br>>Bolle<br><br><br>OK; questo pomeriggio correggero' il tuo esempio ... tuttavia per farlo occorre che mi definisci cosa intendi per "ombreggiatura" .<br><br>Dato che, se non sbaglio, sostieni che un'ombra su una stringa serie non'e' poi cosi tanto deleteria, definiscimi un valore in KW/MQ2 per l'ombreggiatura..<br><br>Va bene un 50 Kw/mq2 ?<br><br>Poi rispondi a questa parte del mio messaggio precedente che ti riscrivo :<br><br><i>Secondo in tuo filo logico, cosa succederebbe alla potenza dell'impiantino che hai disegnato, nella condizione in cui P3 sia oscurato in modo che riceva la meta dell'irraggiamento degli altri pannelli ?</i><br><br>Tieni presente che io sono interessato a capire e non a polemizzare.<br>La funzione dei diodi di blocco non'e' affatto semplice ed e' piuttosto criptica.. nei miei post cercavo di dare una spiegazione tecnica di come e perche' le ombre sono MOLTO deleterie per le stringa serie.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br>
                      • #71
                        fabrizio cattaneo,<br><br>>Tieni presente che io sono interessato a capire e non a polemizzare.<br>ora cambia tutto,sembravi il solito saputello che scrive senza sapere,a dire il vero hai scritto qualche idiozia, ma spero ti ravvederai.<br><br>>La funzione dei diodi di blocco non'e' affatto semplice ed e' piuttosto<br>>criptica..<br>Se intendi il diodo di baypass come un diodo di blocco, allora si che la situazione è criptica.<br><br>>Dato che, se non sbaglio, sostieni che un'ombra su una stringa serie<br>>non'e' poi cosi tanto deleteria<br>Bolle non ha mai sostenuto una cosa del genere, leggi con attenzione le prime righe del suo primo messaggio di questo 3d.<br><br>>un valore in KW/MQ2 per l'ombreggiatura..Va bene un 50 Kw/mq2 ?<br>Ma sto leggendo bene? 50kw/mq2 ma dove sono i tuoi pannelli su mercurio&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>>Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era<br>>uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.<br>Questo è il tuo esperimento? andiamo bene, andiamo proprio bene.
                        • #72
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 10:13)</div><div id="quote" align="left">fabrizio cattaneo,<br><br>>Tieni presente che io sono interessato a capire e non a polemizzare.<br>ora cambia tutto,sembravi il solito saputello che scrive senza sapere,a dire il vero hai scritto qualche idiozia, ma spero ti ravvederai.<br><br>>La funzione dei diodi di blocco non'e' affatto semplice ed e' piuttosto<br>>criptica..<br>Se intendi il diodo di baypass come un diodo di blocco, allora si che la situazione è criptica.<br><br>>Dato che, se non sbaglio, sostieni che un'ombra su una stringa serie<br>>non'e' poi cosi tanto deleteria<br>Bolle non ha mai sostenuto una cosa del genere, leggi con attenzione le prime righe del suo primo messaggio di questo 3d.<br><br>>un valore in KW/MQ2 per l'ombreggiatura..Va bene un 50 Kw/mq2 ?<br>Ma sto leggendo bene? 50kw/mq2 ma dove sono i tuoi pannelli su mercurio&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>>Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era<br>>uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.<br>Questo è il tuo esperimento? andiamo bene, andiamo proprio bene.</div></div><br>>>Tieni presente che io sono interessato a capire e non a polemizzare.<br><br>>ora cambia tutto,sembravi il solito saputello che scrive senza sapere,a dire il vero hai scritto qualche idiozia, >ma spero ti ravvederai.<br><br>Ok.. incomincia a spiegare pero'...<br><br>>>La funzione dei diodi di blocco non'e' affatto semplice ed e' piuttosto<br>>>criptica..<br><br>>Se intendi il diodo di baypass come un diodo di blocco, allora si che la situazione è criptica.<br><br>Si certamente .. intendevo di Bypass...<br><br>>>un valore in KW/MQ2 per l'ombreggiatura..Va bene un 50 Kw/mq2 ?<br><br>>Ma sto leggendo bene? 50kw/mq2 ma dove sono i tuoi pannelli su mercurio&#33;&#33;&#33;&#33;<br><br>Ovviamente intendevo 50 w/mq2 .........<br><br><br>>>Alzando solo di 2 centimetri il pannello la tensione ai suoi capi raggiungeva subito il valore di targa...<br>>>Naturalmente essendo completamente in ombra la corrente rimaneva bassissima.. ma e' la tensione era<br>>>uguale a quella che misuravo con il pannello in pieno sole.<br><br>>Questo è il tuo esperimento? andiamo bene, andiamo proprio bene.<br><br>I tuoi interventi continuano ad essere privi di contributi tecnici..<br>
                          • #73
                            >Va bene un 50 Kw/mq2?<br>>Ovviamente intendevo 50 w/mq2 .........<br>Ovviamente scrivi delle cose e ne intendi altre,sinceramente pensavo che stessi prendeno in giro Bolle, devo ricredermi.<br><br>>Come e' noto un pannello completamente in ombra generera' una<br>>corrente molto bassa ma la tensione sara' pressappoco uguale a<br>>quella in pieno sole<br>Questa cosa è nota solo a te e per quanto riguarda il tuo "bellissimo esperimento", stai facendo i conti senza l'oste e cioe' senza il carico, il che è grave per un esperto istallatore.<br><br>> tuoi interventi continuano ad essere privi di contributi tecnici..<br>Stiamo attendendo i tuoi contributi tecnici.<br><br>PS:Per amor di precisione, sto attendento da qualche giorno una tua risposta al tuo sistemino che hai pubblicizzato.<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3745378&amp;view=getlastpost#lastpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost</a>
                            • #74
                              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 15:32)</div><div id="quote" align="left">>Come e' noto un pannello completamente in ombra generera' una<br>>corrente molto bassa ma la tensione sara' pressappoco uguale a<br>>quella in pieno sole<br>Questa cosa è nota solo a te e per quanto riguarda il tuo "bellissimo esperimento", stai facendo i conti senza l'oste e cioe' senza il carico, il che è grave per un esperto istallatore.</div></div><br>No.. lo considero e molto anche.<br><br>Considera che il carico non&#39;e&#39; lineare ma insegue l&#39;MPP .<br><br>Se collegassi al pannello dell&#39;esperimento che ho proposto, un inverter che insegue l&#39;MPP avrei che la tensione e&#39; circa uguale a quella STC ma l&#39;energia immessa in rete sarebbe bassissima....<br><br>Idem se collegassi una batteria di adeguata tensione.....<br><br>La tensione mica scende... te lo garantisco....<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>
                              • #75
                                Quindi la tensione ai capi dei pannelli connessi in serie rimane sempre costante indipendentemente dalla radiazione solare ed anche indipendentemente dal carico?<br>Ma secondo te cosa fa questo fantomatico MPP?
                                • #76
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Nablatech @ 1/9/2006, 17:02)</div><div id="quote" align="left">Ma secondo te cosa fa questo fantomatico MPP?</div></div><br>La variazione dell' MPP e' irrisoria con la variazione dell'irraggiamento ma e' significativa con la variazione della temperatura dei moduli.<br><br>Preciso, per non essere corretto inutilmente, che l' MPP varia anche con l'irraggiamento ma di valori molto bassi.<br><br>Per ottimizzare quindi la produzione occorre inseguire sempre questo punto.<br><br>Se vai a vedere i dati di un qualsiasi impianto fotovoltaico scoprirai che il valore di MPP alla mattina presto, al freddo e con il sole appena spuntato e' PIU' alto che ha mezzogiorno con il solleone.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9100b3ab19380aafa60b89808714eb5d.gif" alt=":"><br><br>Questo succede perche' il valore di MPP sale con la diminuzione della temperatura molto di piu' di come scende con la diminuzione dell'irraggiamento.....<br><br><b>Questo punto e' fondamentale per capire come si comportano i pannelli con le ombre, dato che considerare la tensione dei pannelli proporzionale all'irraggiamento determina deduzione completamente errate.<br></b><br><br>In rete questi fenomeni ( sia quelli che riguardano il comportamento delle celle con l'irraggiamento sia quelli che descrivono il comportamento con il carico ) sono spiegate benissimo qui :<br><br><a href="http://www.itispanetti.it/portale/fotovoltaico/fotovoltaico.htm" target="_blank">http://www.itispanetti.it/portale/fotovolt...otovoltaico.htm</a><br><br><br>Ciao,<br>F.<br><br><br><br><br><br>
                                  • #77
                                    Mi inserisco solo ora nella discussione, non sar&agrave; facile.<br>Le tensioni variano relativamente poco a seconda dell&#39;insolazione, questo è rassodato da qualsiasi dataschett di pannelli (vedi per esempio un datashett Kyocera) ove vengono raffigurate le caratteristiche tensione corretne in base all&#39;insolazione.<br>Il problema cambia però quando parliamo di pannelli collegati ad un inverter con sistema ad inseguimento MPP.<br>Come funziona ???? Ho solo delle teorie ma non delle certezze ma ritengo che il nodo fondamentale del discorso sia in questo.<br>Da quanto ho capito l&#39;inverter cambia la sua ipedenza (carico) in modo tale da variare la corrente e la tensione sulla stringa di pannelli e cercare quale sia la condizione migliore.<br>Ma allora, di fronte a un omberggiamento interviene il diodo di bypass o diminuisce la corrente di stringa ??????<br>Dipende se è più alta la potenza generata con corrente ridotta o con bypass del pannello.<br>Mi spiego meglio, la corrente è fortemente condizionata dal pannello ombreggiato e allora le scelte sono due :<br>a ) l&#39;inverter alza la tensione cercando di mantenere la corrente bassa e tenere attivo il pannello ombreggiato e valuta se ho una buona potenza (ricerca MPPT)<br>b) l&#39;inverter abbassa la tensione cercando di fare intervenire il diodo di bypass e ottenere di nuvo la corrente IMPP dagli altri pannelli<br>Tutto questo avviene in automatico con variazioni del carico all&#39;interno dell&#39;inverter. SISTEMA MPP.<br><br>Su come fa ad attivarsi il diodo di bypass al variare del carico e quindi al variare di tensione e corrente lascio alla vostra immaginazione.<br><br>Per il diodo di blocco di stringa è un ragionamento analogo.<br><br>Ciao a tutti.<br><br><br>
                                    • #78
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fede29 @ 1/9/2006, 17:41)</div><div id="quote" align="left">a ) l&#39;inverter alza la tensione cercando di mantenere la corrente bassa e tenere attivo il pannello ombreggiato e valuta se ho una buona potenza (ricerca MPPT)<br>b) l&#39;inverter abbassa la tensione cercando di fare intervenire il diodo di bypass e ottenere di nuvo la corrente IMPP dagli altri pannelli</div></div><br>PERFETTO &#33;&#33;<br>Hai centrato completamente il problema ....<br><br>Purtroppo succede proprio l&#39;ipotesi (a).<br><br>Questo perche&#39; l&#39;inverter NON&#39;HA modo di sapere che esiste un&#39;altro punto di lavoro migliore di (a) dato che lavora comunque su una cresta MPPT .<br><br>Il valore di MPPT dell&#39;ipotesi (a) determina comunque uno scadimento della potenza a valori minori o maggiori quindi l&#39;algoritmo tende a mantenere questo punto.... non puo&#39; sapere che se si allontana a un valore completamente diverso la potenza magicamente aumenta ( diodo di Bypass in conduzione )....<br><br>La funzione dei diodi di Bypass e&#39; un&#39;altra e l&#39;ho spiegata in questo post.<br><br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3906884" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3906884</a><br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br><br><br><br><br><b r><br>
                                      • #79
                                        Il buon Fede29 ha messo in piedi test reale ( <a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3888787&amp;st=30" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=3888787&st =30</a> ), sar&agrave; utile a tutti per capire la problematica discussa in questo 3d.<br>Bolle<br><br><br>
