pannelli diversi è un problema? - EnergeticAmbiente.it
  • pannelli diversi è un problema?
    Salve a tutti i partecipanti del forum, ho un problema sto redigendo un preliminare da inviare a l&#39;ENEL e ho inserito un tipo di pannelli (kiocera).se in fase di installazione, conservando la potenza di impianto, utilizzo un altra marca che poi inserirò nel progetto definitivo da inviare a GSE avrò dei problemi?<br>Ringrazio anticipatamente<br>Buon lavoro<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bf153c1317ed65046bf416d4a2a0d17c.gif" alt="">
    SI puo fare basta che non superi i Kwp indicati nel preliminare.<br><br>Ciao,<br>F.<br>
      visto che stai &quot;redigendo&quot; e non hai ancora &quot;redatto&quot; non fai prima a cambiare la relazione? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1d5851dd04550b6cada96c551b58934d.gif" alt=":huh:">
