Protezione differenziale in impianti con inverter senza trasformatore
Anche io ho avuto a che fare con un inverter SB4200, e sul manuale tecnico c'č scritto che č sconsigliato l'utilizzo di un differenziale da 30 mA sulla linea in quanto durante l'autotest dei dispositivi di protezione possono verificarsi correnti di fuga in grado di far scattare il differenziale.<br><br>La corrente di intervento differenziale deve essere almeno di 100 mA, ovviamente di tipo B.<br><br>Ciao.
A rigore andrebbe installato un differenziale tipo B, ma siccome l'inverter ha le sue protezioni non č necessarie un differenziale tipo B, controlla qualche vecchio post, inverter con o senza trasformatore o simile..<br>saluti
Esattamente in tutti i casi in cui si ha a che fare con un convertitore si deve utilizzare un interruttore differenziale di tipo "B".<br><br>Ciao<br>Loris
L'ospite ha iniziato una discussione Protezione differenziale in impianti con inverter senza trasformatoreProtezione differenziale in impianti con inverter senza trasformatore
Salve a tutti!<br><br>Ho un dubbio e magari qualcuno sa darmi qualche dritta!<br>Sto ultimando di installare un impianto FV da 4.2 kWp e abbiamo scelto un inverter senza trasformatore! (SMA SB4200TL)<br><br>il mio dubbio č il seguente: la protezione differenziale da utilizzare sul lato AC.<br><br>Su una guida ho trovato che č vivamente consigliato ( <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ab6416fffe986f68e5cca6f057942b66.gif" alt="<_<"> ) un differenziale di tipo B!!!!<br><br>Ringrazio anticipatamente tutti<br><br>saluti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d1ca82ae21c228c93667e89165b755e1.gif" alt="^_^"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d1ca82ae21c228c93667e89165b755e1.gif" alt="^_^"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d1ca82ae21c228c93667e89165b755e1.gif" alt="^_^"><br>aNdrea<br>
