< assicurazione - EnergeticAmbiente.it
assicurazione
  • assicurazione
    Salve,
    per un impianto da 4 kwp, una compagnia di assicurazione (abbastanza nota) mi ha chiesto 325 euro all'anno!! non sono troppi ??
    grazie per le risposte.
    Massimo
    Originariamente inviato da inverter72 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Massimo
    si sono troppe io per 4,2 pago 185
      Salve,per un impianto da 4 kwp, una compagnia di assicurazione (abbastanza nota) mi ha chiesto 325 euro all'anno!! non sono troppi ??
      Massimo
      Ciao a tutto il forum, non si può dare una valutazione con il solo dato di Kwp, in quanto il premio assicurativo e l'insieme di + coperture e mio malgrado di scoperti e franchige.
      Prendo la palla al balzo per proporre un aiuto per quelli che vogliono fare una copertura assicurativa, potremmo postare, senza pubblicità, preventivi e condizione delle nostre assicurazioni,
      Spesa dell'impianto e/o Kwp
      premio annuale
      Antifurto
      Ubicazione (tetto o a terra) integrazione (no, parziale, si)
      franchigia e scoperto su furto
      franchigia e scoperto su incendio
      franchigia e scoperto su danni indiretti (mancato reddito dal gse)
      quali altri campi sono coperti
      Inizio io
      Spesa dell'impianto 450000,00 Kwp 80
      Antifurto no
      Ubicazione sul tetto integrato
      premio annuale 986,00
      franchigia e scoperto su furto 5000 copre solo 30%
      franchigia e scoperto su incendio 5000 copre solo 30%
      franchigia e scoperto su danni indiretti 1% fino max 23000,00
      quali altri campi sono coperti, socio politico, vandalici, grandine, calamita naturali.
      Ciao e buon lavoro
      Andrea
      Ultima modifica di andrea-ra; 30-11-2008, 07:25.
        fate un po' di nomi di queste assicurazioni, penso possano servire a tutti.
        Grazie,
        Andrea
          Ciao a tutti, il mio impianto da 3 Kw e' partito ai primi di novembre , e sto ancora aspettando tutte le carte per compilare la futura assicurazione che andrò a sottoscrivere.
          Volete sapere quanto mi hanno preventivato per un impianto da 3 Kw integrato nel tetto ( e quindi niente furto) del valore di circa 20.000 euro ?
          50 EURO . Si avete letto bene cinquantaeuro !!!!!!!
          dove ?
          ve lo dico subito:
          C.a.e.s. - Consorzio Assicurativo Etico Solidale
          Provare per credere.
          C'e' ancora gente che non tende solo al puro guadagno ( e per fortuna per noi).
          Andrea
            la garanzia fornita è solo furto e incendio apparentemente niente grandine fulmini e mancata produzione che dovrebbero essere le più importanti.
            che dite?
            Originariamente inviato da BBBANDR Visualizza il messaggio
            dove ?
            ve lo dico subito:
            Andrea
              concordo con te ngrasso,
              credo che sia poco utile una assicurazione del genere....l'incendio mi pare la cosa + remota se il tetto non è di legno
              e le voci veramente importanti non sono coperte....mah, sarà anche etica, ma per loro.
              2.76 Kwp
              12 pannelli sunways sm230W
              inverter sunways at2700
              15°Est - tilt 17°
                Scusate ma l'avete letta la presentazione del prodotto che si trova nella loro pagina:
                "SEZIONE INCENDIO"
                La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
                • incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, autocombustione
                • urto veicoli, onda sonica
                • caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali
                • fenomeno elettrico, col limite del 10% della somma assicurata (fino ad un massimo di 15.000,00)
                • eventi sociopolitici - compresi atti vandalici e dolosi di terzi, esclusi quelli arrecati da furti o tentati furti - col limite dell’80% della
                somma assicurata
                • eventi atmosferici - uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, caduta di alberi o altri oggetti abbattuti o trasportati dal
                vento, sovraccarico neve - col limite del 50% della somma assicurata (fino ad un massimo di 50.000,00)
                FRANCHIGIE E SCOPERTI
                Nessuna, salvo per:
                • fenomeno elettrico: scoperto 10% del danno col minimo di 250,00 per sinistro
                • eventi sociopolitici: franchigia fissa di 150,00 per sinistro
                • eventi atmosferici: scoperto 10% del danno col minimo di 250,00 per sinistro
                Mi sembra che grandine si citata apertamente .
                C'e' il limite del 50% ma mi sembra anche logico che se ho un impianto da 20000 euro ,il puro costo dei pannelli non e' 20000 euro e comunque anche altre asicurazioni che ho visionato ( Reale Mutua,Vittoria,Axa...) applicano una percentuale al massimo rimborsabile per eventi di questo tipo.
                  OK misunderstanding nel leggere incendio e non andare a pensare che sezione incendio potesse contenere la Grandine (comunque vi chiedo scusa e mi autoperdono).
                  Probabilmente il 50% del valore dell'impianto assicurato è un pochino penalizante (ma non troppo) se devi cambiare tutti i pannelli ma è meglio di un pugno nello stomaco
                  non ho capito che significa "fenomeno elettrico" fino al 10% del valore assicurato.
                  ciao a tutti
                  "SEZIONE INCENDIO"
                  somma assicurata
                  Nessuna, salvo per:
                    Penso che per fenomeno elettrico si riferiscano ad eventuali scariche elettriche (tipo fulmine o similari).
                    Io nei fare i calcoli se mi conveniva tutto il sistema, se inserivo una assicurazione da 200/300 euro ero già fuori spesa.
                    Dai 50 ai 100 euro ci sto dentro.
                    Cmq qui da me il 15 agosto ha fatto una grandinata (tipo cadono mandarini).
                    Un mio vicino di casa ha l'impinato da 5 KW semiintegrato ( non come il mio integrato,fortunatamente on ancora montato) e' corso a spiare dall'abbaiono.
                    La gradine picchiava sui pannelli , li fletteva ,e veniva sparata via.
                    il giorno dopo,constatato la fortunosa mancanza di danni, e' corso comunque a stipulare l'assicurazione (Zuritel).
                    Gli anno chiesto 200 euro, che ha pagato. Ma a febbraio gli scade l'assicurazione su tutto il fabbricato, ed unificava anche i pannelli in un unica polizza.
                    Piuttosto quello che mi hanno detto che e' importante assicurare e' la responsabilità civile ( fortunatamente il mio stabile e' già tutto assicurato da questo punto di vista).
                    Mi spiego. L' ENEL toglie corrente per riparazioni, il tuo impianto deve staccarsi e non pompare + in rete, perchè se per sbaglio c'e' un operatore dell'ENEL che lavora sul palo fuori casa tua, lo friggi . Nello sfortunato caso che cio avvenga (tocco ferro e non solo, anche per operatore dell'enel) è meglio avere una copertura di responsabilità civile verso terzi ( come se cadesse una tua tegola sul marciapede mentre sotto passa qualcuno).
                    Così me l'hanno prospettata chi mi ha fornito limpinato.
                    Concordate ?
                      quoto in pieno ngrasso e mi autoperdono pure io....
                      mi sa che martedì li chiamo
                      intanto grazie per le precisazioni bbbandr
                      2.76 Kwp
                      15°Est - tilt 17°
                        Grazie per la segnalazione.
                        Andrea
                          Ho visto l'assicurazione caes e nei limiti di risarcimento per i fenomeni elettrici segna al massimo il 10% del valore dell'impianto. Questo significa che se un fulmine mi distrugge l'impianto da 15000 € mi risarciscono 1500 €?
                            ad oggi l'assicurazione più quotata è la all-risk di Zurich, ottima copertura, per piccoli impianti il costo annuale è di circa €23/kWp installato
                            Per impianti più importanti (>70kWp) il costo scende, ma suggerisco vivamente un telecontrollo con un servizio di manutenzione programmata e intervento rapido in caso di problemi.
                              La mia personale esperienza con due nomi citati
                              ZURICH
                              ho provato a farmi fare il preventivo risultato:
                              ho telefonato 2 volte a milano ma erano in riunione, ho mandato un fax compilato a cui non hanno mai risposto col preventivo.
                              Se fanno così quando devono prendere i soldi quando dovessero darli cosa succederebbe?
                              Ho lasciato stare...
                              CAES
                              Interessante il prezzo, franchige basse davvero, però:
                              1) manca un contatto diretto sul territorio (almeno per me in Basso Piemonte) che comunque reputo importante, specie se dovessi ricorrere all'assicurazione
                              2) se capitasse un evento davvero estremo come una grandinata eccezionele che spaccasse tutti i pannelli il massimo erogabile a conti fatti mi sembra basso.
                              3) chi hanno alle spalle? Se un'alluvione spazza via 10 parchi FV da loro assicurati hanno i soldi per pagarli tutti? Magari sono solidissimi, se qualcuno sa di più dica...
                                assicurazione la cattolica 1% del capitale assicurato in linea di massima variabile con l'entità dell'impianto.- la mancata produzione e coperta per un massimo di 60 gg - saluti
                                  Quello CAES è un pacchetto assimoco
                                  Io ho contestato alla filiale assimoco (che mi aveva preventivato quasi 300 euro/anno per un pachetto IDENTICO a quelo caes) la situazione e, facendo leva che eravamo un gruppetto di interessati, ci hanno offerto le stesse condizioni CAES pur col vantaggio del riferimento diretto alla filiale in città
                                  (50 euro anno senza furto fino a circa 4.5kwp, e 75 euro con furto... vado a memoria, ma i valori sono pressapoco questi )
