< Vecchio CE - Aggiornamento tariffa x 2009 - EnergeticAmbiente.it
  • Vecchio CE - Aggiornamento tariffa x 2009
    In base alla comunicazioni di oggi dell'inflazione di Dicembre, l'aggiornamento dell'indice FOI per il 2009 da calcolarsi sulla tariffa 2008 dovrebbe essere:
    FOI(nt) 3.1 - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
    ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU
    2008 2,90 2,90 3,30 3,30 3,50 3,80
    LUG AGO SET OTT NOV DIC
    4,00 3,90 3,70 3,40 2,60 2,00
    Media 3,28
    Ovviamente aspettiamo la comunicazione ufficiale del GSE.
    Ricordo che è solo per il vecchio conto energia, è scritto nel titolo del post ma è meglio dirlo una volta in più...
    Per il nuovo conto energia non vi è nessun adeguamento istat.
    Ciao Fabio
      Seguendo le raccomandazioni di Fabjordan vi posto anche il link del sito dove è meglio specificato il tutto.
      Occhio che vale solo per "alcuni" impianti del vecchio CE come descritto più sotto
      Aggiornamento delle tariffe
      Le tariffe riconosciute all’energia prodotta dagli impianti per i quali è stata presentata domanda fino al 15 febbraio 2006 sono aggiornate annualmente; in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato respingendo in data 05-02-2008 il ricorso presentato dal GSE n. 308/2007 del 12/01/2007.
      L’aggiornamento viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall’ISTAT.
      Tale aggiornamento ha comportato i seguenti valori per le tariffe base (cioè per le tariffe al netto della decurtazione del 30% per l’eventuale riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell’incremento del 10% per l’integrazione architettonica):
      Dal 1° gennaio 2006
      Taglia di potenza dell’impianto Scambio sul posto*(€/kWh) Cessione in rete*(€/kWh)
      1 kW <= P <= 20 kW 0,453 0,468
      20 kW < P <= 50 kW n.a. 0,468
      50 kW < P <= 1.000 kW n.a. Valore gara aggiornato
      * tasso di variazione applicato alle tariffe 2005 dal 1° gennaio 2006 = 1,7%
      Dal 1° gennaio 2007
      1 kW <= P <= 20 kW 0,462 0,477
      20 kW < P <= 50 kW n.a. 0,477
      ** tasso di variazione applicato alle tariffe 2006 dal 1° gennaio 2007 = 2,0%
      Dal 1° gennaio 2008
      1 kW <= P <= 20 kW 0,469 0,485
      20 kW < P <= 50 kW n.a. 0,485
      ** tasso di variazione applicato alle tariffe 2007 dal 1° gennaio 2008 = 1,7%
        ecco i nuovi valori incentivi per impianti con domanda inoltrata PRIMA del 12 2 06
        per impianti fino a 20 kwp 0.4845 €/kwh( in ssp )
        per impd 20a 50 kwp 0.5008€/kwh ( autoconsumo e / o solo cessione in rete )
          Per completezza posto anche il link GSE
          CONTO ENERGIA: AGGIORNAMENTO TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICO - ANNO 2009
            Ma Stanno Scherzando?
            Scusate, dopo aver postato il link, me lo sono riletto, ma ... ci sono o ci fanno???
            Il link riporta che è ancora pendente il pronunciamento del consiglio di stato, quando nel loro stesso sito web al link postato poco sopra dicono:
            "...in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato respingendo in data 05-02-2008 il ricorso presentato dal GSE n. 308/2007 del 12/01/2007"
            Spero solo in un loro madornale errore, o ci stanno riprovando ... che ne pensate?
              Originariamente inviato da Marco-VE Visualizza il messaggio
              ho paura che prima o poi ci riproveranno.....
              4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
              1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
              1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
              1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
              1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
                Ecco la sentenza
                  Si Sono Accorti Dello &quot;svarione&quot;
                  Ri-pubblicata la news dell'aggiornamento con le dovute precisazioni!!! ... e ci mancherebbe, cavolo!
                    Scusate ma se il TAR Lombardia ha permesso di adeguare le tariffe del Conto Energia vecchio non i possono essere possibilità di aggiornare anche quelle del nuovo.
                    Infatti stando così le cose fra 15 anni ci saranno impianti che prenderanno come Tariffa incentivante il doppio di quella che prenderanno gli impianti del Nuovo Conto Energia.
                    Mi sembra assurdo!!!!
                    cosa ne dite?
                      Eh … magari!!!
                      Pensa che questo aggiornamento è stato “sudato” anche grazie ad un’azione legale comune intentata da molti utenti di questo forum, diciamo i “pionieri” del conto energia quando ancora la parola “fotovoltaico” non era di pubblico dominio come lo è oggi, che poi si è riflessa su tutti quelli che avevano fatto domanda di connessione tra settembre 2005 e metà febbraio 2006.
                      Questo è stato possibile “grazie” o “a causa” della prima scrittura del decreto che è stato poi “rivisto e corretto” appunto nel febbraio 2006.
                        Riprendo questo post perchè nella giornata di oggi è stata resa nota l'inflazione in Italia per l'anno 2009. L'inflazione si è attestata al 0,8% (livello più basso da 50 anni a questa parte), pertanto le nuove tariffe incentivanti per l'anno 2010 dovrebbero ammontare a:
                        0,4884 per lo scambio sul posto
                        0,5048 per la cessione in rete.
                        Ricordo che queste tariffe riguardano solo il primo conto energia, per le domande inoltrate fino al 15 Febbraio 2006.
                        Aspettiamo la comunicazione ufficiale del GSE
