Impianto a Costo Zero?
  • Impianto a Costo Zero?
    mi chiedevo se e quando sarà possibile, secondo voi, fare un finanziamento del 100% in max 20 anni (con la possibilità di estinguerlo in anticipo, se tutto va bene) garantito da un'assicurazione all risk, sostenendo le rate e tutte le spese esclusivamente con l'incentivo statale, al più aggiungendo una cifra comunque inferiore alla spesa elettrica attuale.
    l'obiettivo è avere un impianto sul tetto a costo zero, pur rischiando di azzerare anche il margine di guadagno o di risparmio.
    di pacchetti del genere ancora non se ne vedono in giro, almeno non già pronti; ma io penso che spulciando tra le timide offerte delle banche e delle assicurazioni, già oggi si potrebbe fare una cosa del genere. il problema secondo me sta solo nel reperire dati e condizioni contrattuali e trovare un installatore che rispetti le condizioni assicurative.
    cosa ne pensate?
    Ultima modifica di IIIFurlaIII; 26-02-2009, 11:17.
    La banca ti presta i soldi solo se ne hai almeno gli stessi a garanzia. Il solo fotovoltaico non è una garanzia convincente.
    Quando toglieremo questa filosofia faremo grandi passi in avanti.
    ENER
      ma l'assicurazione all risk non è (o non dovrebbe essere) una garanzia sufficiente per la banca?
      Ultima modifica di IIIFurlaIII; 26-02-2009, 16:28.
        Le variabili, per una banca, sono molteplici.
        Purtroppo per noi c'è di mezzo questa crisi che ha bloccato i finanziamenti
        ENER
          Non ho alcuna voglia di difendere le banche però io l'ho fatto a costo zero in 15 anni senza essere cliente della stessa. E' chiaro che hanno voluto vedere il 730. Con l'incentivo riesco a coprire la rata (finora) in quanto il costo dell'impianto è stato accettabile, perciò la corrente è gratis (5 Kw).
          -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
          -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
          -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
          -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
            Molto bene frandi.
            Allora qualcosa si sta muovendo.
            ENER
              Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
              ciao frandi, sai dirmi il taeg del finanziamento che hai ottenuto? ...e magari anche l'istituto?
                Secondo me, fermo estando le garanzie, si può arrivare al 4,5 - 5% per un tasso fisso
                ENER
                  i tassi praticati dalle banche tendenzialmente scendono in proporzione alle garanzie offerte.
                  I margini operativi delle banche nei prestiti sono elevati e quindi possono ridurli in modo considerevole se il rischio d'insolvenza si avvicina allo 0.
                  Altra considerazione da farsi e' che il rischio e' solo iniziale, cioe' in fase di partenza dell'impianto, mentre quando si e' a regime i problemi (almeno in teoria) dovrebbero diminuire.
                  Bisogna pertanto prestare maggiori garanzie almeno per i primi anni
                  ciao car.boni
                    Ben detto carissimo car.boni
                    ENER
                      Originariamente inviato da woodstock Visualizza il messaggio
                      Tieni presente che io ho stipulato 1 anno fa, tasso fisso 6,1%, Caripe (Banco Popolare)
                        Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggio
                        Ciao ener, la mia ricerca per un finanziamento a tassi "umani" per un impianto di circa 3Kw non ha sortito grandi risultati. Tassi del 4,5% neanche l'ombra mentre per un finanziamento variabile ho trovato tassi a partire dal 5,5-6% in su (alcuni istituti applicano degli spread da paura). Inoltre le offerte migliori le ho trovate da piccole banche (BCC per esempio) dato che andando su gruppi di dimensioni maggiori le cifre cambiano completamente (si arriva al 10% per un tasso fisso).
                          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                          i tassi praticati dalle banche tendenzialmente scendono in proporzione alle garanzie offerte.....
                          Tutti gli istituti visitati o contattati mi hanno chiesto le stesse garanzie (730 + i cedolini degli stipendi degli ultimi mesi + cessione del credito, tranne la BCC, + assicurazione), due banche hanno anche parlato di eventuale ipoteca. Tutto considerato posso fornire garanzie molto valide i tassi però sono rimasti ancorati al loro prodotto offerto. Non c'è stato cioè margine di contrattazione per spuntare qualcosa in meno.
                            Avevo postato qualche mese fa una BCC che faceva tasso fisso 5% per 10 anni solo a privati per un max di 20.000 euro.
                            Vedo se riesco a recuperare le informazioni ...
                            Questo però prima della crisi finanziaria ...
                            ENER
