< Assicurazione impianto senza assicurazione edificio - EnergeticAmbiente.it
  • Assicurazione impianto senza assicurazione edificio
    Ciao, a tutti , qualcuno è riuscito a fare una assicurazione di copertura dell'impianto fotovoltaico senza dover per forza fare l'assicurazione della casa. Il problema che ho i genitori e i suoceri su cui ho fatto installare 2 impianti uno da 3 e uno da 6Kwp, sono edifici degli anni 70 e sostanzialmente non si vogliono spendere soldi per la copertura assicurativa dell'edificio visto che non ci sono particolari impianti tecnologici all'interno o cose di particolare valore. Qualche soluzione? Tempo fa ho ricevuto delle indicazioni per la SOLAR POWER ALL RISK del gruppo di Jacopo Fo ma mi sembrava una copertura più per installatori che per utenti.
    Attendo il vostro prezioso aiuto
    Gilberto
    Con Zurigo e altre compagnie puoi farla ma normalmente hanno un costo minimo tale che se non la fai assieme ad altre polizze (tipicamente la casa per raggiungere l'importo minimo) non è conveniente.
      credo che ciò potrà esserti utile....
      Roberto
      "MAKE YOUR ENERGY!!"
      on SKYPE econtek-italy
        Originariamente inviato da rgil65 Visualizza il messaggio
        .......Il problema che ho i genitori e i suoceri su cui ho fatto installare 2 impianti uno da 3 e uno da 6Kwp, sono edifici degli anni 70 e sostanzialmente non si vogliono spendere soldi per la copertura assicurativa dell'edificio visto che non ci sono particolari impianti tecnologici all'interno o cose di particolare valore. ......
        Gilberto
        Vuoi dire che il fabbricato non èassicurato contro i danni dell'incendio? o gli eventi atmosferici? o la responsabilità civile verso terzi?
        Francamente mi preoccuperei prima di assicurare l'immobile, poi l'impianto fotovoltaico.
        Viste le basse potenze in gioco, le relative coperture costerebbero anche poco ma il problema è cambiare la mentalità dei genitori e suoceri tutti.......
          ... io a casa mia sono assicurato perchè in effetti ho parecchia tecnologia e quello che mi preoccupa di più sono gli eventi atmosferici specialmente i fulmini... ma sinceramente nelle case dei genitori e suoceri , sinceramente in più di 30 anni non è mai successo niente anche se succede qualcosa quanto avrebberro pagato di assicurazione?
          Infatti essendo a riskio l'impianto fotovoltaico mi preoccupo di quello, il resto sinceramente ritengo alquanto improbabile un danno ingente da richiedere attenzione
            X ECONTEK
            Grazie.... io sono assicurato con la Zurich e mi ero gia informato ma anche loro hanno la polizza solo se assicuri anche l'edificio. In effetti con la zurich io mi sono assicurato 2 anni fa la casa quando non esisteva ancora e avevano una copertura del tipo tutto tranne quello esplicitamente detto, per sicurezza io li ho fatto mettere ed esplicitare che avevo sia fotovoltaico, sia termico sia domotica cosi mi hanno fatto il contratto e adesso sono costretti a tenermi con le condizioni fissate. sono stato fortunato.
              Ciao rgil, il fatto che la casa dei tuoi parenti non contenga tecnologia e/o oggetti di valore è un concetto che non dovrebbe essere confuso con l'avere una minima copertura assicurativa per responsabilità civile e incendio. Sul quanto poi l'assicuratore sborserà in caso di eventi "anomali", questo dipende dal tipo di assicurazione si va a stipulare: concordo che il linguaggio alla base dei contratti è sviluppato per far comprendere poco, ma informandosi ci si cautela meglio.
              Non sono un assicuratore ma se dipendesse da me ogni fabbricato dovrebbe avere tassativamente almento una copertura per responsabilità civile....
                Gilberto
                questa assicurazione è la più economica che ho trovato e non obbliga assolutamente a coprire anche la casa.
                Io l'ho fatta per il mio impianto personale e l'ho consigliata ad alcuni miei clienti.
                C.a.e.s. - Consorzio Assicurativo Etico Solidale
                J.
                  Originariamente inviato da woodstock Visualizza il messaggio
                  Concordo in pieno, aggiungo che io renderei anche obbligatoria una polizza per rischio terremoto, se infatti fosse esistita, non ci ritroveremmo ancora a dover pagare con la finanziaria 2009 le spese del terremoto dell'irpinia
                  Ritornando in topic, aggiungo che le polizze per le abitazioni solitamente non escludono i pannelli solari fotovoltaici o termici, salvo, in alcuni casi, limitarne le garanzie prestate.
                  Per esempio i danni da fenomeno elettrico rientrerebbero tranquillamente nelle garazie di polizza.
                  In caso di tromba d'aria che porti via i pannelli o una forte grandinata probabilmente ci si ritroverebbe a discutere col perito, ripeto andrebbe guardata con attenzione il singolo contratto
                    Originariamente inviato da juretto Visualizza il messaggio
                    J.
                    Sembra interessante, puoi indicarci indicativamente i costi?
                    Altro dubbio: esiste la sola sede operativa di Milano?
                      Gilberto
                      ho stipulato con la Zurich (però in un agenzia dove intrattengo altre polizze) una polizza solo per il mio impianto fotovoltaico.
                      Il mio agente Zurich, per il mio impianto da 5,25 non mi ha proposto la "Solar Power All Risk" ma una normale polizza dedicata al solo all'impianto.
                        J.
                        non ha dei limiti di risarcimento un pò bassi???
                          Ciao scusa puoi drimi quanto è la quota annuale circa? Grazie
                          FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
                          Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
                            ho assicurato il totale finanziato dalla banca, ovvero 16000 Euro, per 50 Euro annui.
                            La polizza copre anche la mancata produzione (chiaramente ha delle clausole, come tutte le assicurazioni...).
                            J.
                              si. Ma ho fatto comodamente tutto tramite telefono, email e posta ordinaria.
                              J.
                                Ciao J.
                                la cosa interessa anche me,
                                provvedo subito a chiedere un preventivo.
                                Hai delle indicazioni da segnalare a riguardo?
                                Intendo sulle clausule o sul fatto di poter contrattare (se possibile ) alcune condizioni?
                                Ciao e Grazie.
                                Marco.
                                  Ciao, mi dispiace deludervi ma ho appena ricevuto il preventivo di un impianto da 35000 euro residenziale proprio dal consorzio di cui sopra e il risultato 297 euro l'anno! Il preventivo più alto alto che ho ricevuto a parità di caratteristiche, non capisco?!?!?
                                    ma una buona assicurazione cosa deve coprire? E quali sono i costi in linea con il mercato? Cosa vuole dire mancata produzione? Scusate.. ma desidero installare un impianto da 3Kwp e sono nuovo dei forum
                                    Luca
                                    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                      Dovrebbe coprire tutto ciò che non rientra nella garanzia dell'impianto, la mancata produzione è un risarcimento monetario che l'assicurazione paga a fronte di un fermo enel che impedisce all'impianto di produrre e quindi di 'guadagnare'. Ma bisogna stare molto attenti sono pieni di clausole, franchigie, minimi scoperti eccc.....non riesco a trovare un prodotto decente a un prezzo onesto.
