Info su costi impianti al kWp
  • Info su costi impianti al kWp
    Ragazzi, sento sempre parlare di prezzi alcune volte assurdi.
    Potreste indicarmi un riferimento al kWp?
    Ad esempio una mia offerta per un 50 kWp comprensivo di TUTTO è di € 236 mila, ovvero 4.7 €/Wp.
    Moduli Kyocerae Inverter Sma.
    Mi date un riferimento?
    se tale offerta è per un un chiavi in mano montato su tetto è ok (include iva oppure no?).
    Se è per un impianto a terra è un po' caro?
    Luca
      Se è iva esclusa, è caro comunque
      Saluti, tora
      Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
        iva esclusa, mi dite un buon prezzo di mercato
          Originariamente inviato da Ing. Artico Mario Visualizza il messaggio
          Dipende dalla regione...
          comunque è un prezzo che nn è fuori mercato ...non preoccuparti...specie se sei ancora in trattativa!!
            Io sto realizzando un 20kW a terra, con inseguitori monoassiali, è starò entro i 4€/Wp iva inclusa, però è una condizione particolare (nel senso che l'impianto è il mio e quindi salto qualche passaggio e relativi rincari).
            Di che zona sei?
              50KW di KD 2XX ---------------------------150.000€
              9 INVERTER SMA 6000-----------------------19.500€
              STRUTTURA---------------------------------12.000€
              cavi tubazioni quadri preparazione terreno-----10.000€
              progettazione 3%---------------------------- 4.500€
              installazione 250e/W--------------------------12.500€
              sistema di datalgging e antifurto---------------10.000€
              --------------------------totale a me di costi 218.000€
              netto salvo casini vari che arriveranno di sicuro......18.000€
              tale netto viene tassato diciamo al 43%................10.260€ di gudagno netto....ora dimmi tu come e possibilie una cosa del genere....ma che questo va li a cambiare aria?????
              bohhhhhhh
              ciao belli!!!
              Roberto
              "MAKE YOUR ENERGY!!"
              on SKYPE econtek-italy
                dai Roberto non ci crede nessuno che comperi i moduli a 3 €/W
                comunque il prezzo è onesto. cercherei sempre di capire l'affidabilità di chi te lo installa e la loro esperienza e se le strutture sono in alluminio o ferraccio zincato
                Super
                  no sicuro.......magari ciccio!
                  per la precisione il prezzo e 3,02€....
                  se ce riseci fallo te a quel prezzo...buona fortuna!!!
                  Roberto
                    Roberto, cambia "spacciatore"
                    Oggi 2.7€ è un prezzo più corretto per quei pannelli, ti consiglio di rinegoziare con il tuo fornitore.
                      ecco appunto ora mi dai il nome del dealer Ufficiale Kyocera che pratica questo prezzo?
                      Roberto
                        Ma aldilà dei prezzi dei pannelli, per 4,7 €/kWp che servizio offrite ? se si tratta di un cliente "non consumatore" se dopo un mese l'impianto non funziona più buttate via la scheda sim ?
                        Oltretutto rimango sempre del parere che a giocare la sfida sui prezzi si perda sempre.
                        Volendo quell'impianto si può fare a 4 €/kWp avendo ancora un margine, ma se devo dare via il culo tanto vale cambiare mestiere.
                          Ciao Ragazzi,sono nuovo del forum,e stò girovagando le varie discussioni per acquisire sempre più notizie...
                          ma mi stupisco sempre più di come, la dilascalia a fondo rettangolo di Ecotek non venga mai valutata...
                          ...l'IMPIANTO DEVE FUNZIONARE BENE 20 ANNI.....
                          io sono un installatore, stiamo anche progettando anche di installare in partnership con un ,su suoi capannoni ,qualche centinaio di kw ed ai costi ci stò quindi attento,ma anche con i vari clienti finali ,con le dovute valutazioni ,il prezzo è l'ultima cosa che valuto e tratto....
                          avere una garanzia sull'impianto di 10 anni come danno Schuco e Sunpower avrà si o no un valore..,cosi come installare altri moduli di qualità...
                          Quando quest'inverno compravo Schuco a 3,00 €/kWp potevo comprare cinesi certificati tuv a 2,25 € / kWp....,ma nemmeno mi è passato per la testa......,oppure Sharp a 2,8 € KwP...mica sono pazzo.......
                          Ci sono aziende che dopo aver installato 2/300 kw..sono scomparse....,fatto cassa..via...
                          Non sono un tecnico, ma un commerciale da anni,come mi interessano le discussioni tecniche del forum dove ogni giono imparo qualcosa..,devo dire che dal punto di vista commerciale siamo molto indietro rispetto ad altri settori....,se fne faremo solo una questione di prezzo ..non decolleremo mai...e ci faremo male...
                          i nostri migliori referals sono i nostri lavori,e lavorare bene ha comunque un costo...,io dei prezzi eccessivamente bassi mi preoccupo sempre...,qualsiasi sia il prodotto trattato...
                          certo Eco.. che quel prezzo per Kyocera è alto..,compro a meno sia Schuco che Sunpower....
                          buon pomeriggio a tutti....
                            secondo me di sicuro bisogna stare attenti alla qualità, alle garanzie, ecc ma non bisogna escludere che alcuni pannelli, forse meno conosciuti sul mercato, siano più o meno buoni, anche se costano 2.00 €/w, e soprattuto che siano cinesi, ci sono tante aziende tedesche ad esempio che hanno stabilimenti produttivi in Cina o fanno assemblaggio di prodotti semilavorati dalla Cina. Anche io sono un commerciale e ti posso assicurare che il prezzo basso può rappresentare a volte una realtà scadente e a volte, spesso, anche una rete commerciale più snella, senza troppi soggetti, senza particolari oneri marketing, ecc...
                            Emanuele
                              Originariamente inviato da econtek Visualizza il messaggio
                              Roberto
                              si trovano i sanyo 3 euro
                                Vedo che c'e' una paura dei pannelli cinesi, ma si esaltano per esempio i Schuko. Vi assicuro che ho visto io con i miei occhi fare i Schuko in Cina. La stessa BP solar ha stabilimenti in Cina e in India. Comunque oggi un BUON pannello cinese si acquista anche a 1,75 €/Wp, mentre per i pannelli un po' meno di marca si arriva anche a 1,5 €/Wp.
                                ITALWARMI SRL - La soluzione globale all'import diretto di pannelli fotovoltaici e termici dalla Cina dai migliori produttori.
                                  ..ciò che dice Maior85 riguardo a strutture più snelle è sicuramente vero...,cosi come è vero che l'80 % delle celle è fatto in cina..,ma c'e cella e cella....,cosi come le saldature od il vetro o tutto il resto....
                                  ma non puoi dirmi che un pannello con garanzia 2 anni è qualitativamente paragonabile ad uno che ne a 10...
                                  ..io tratto Schuco e Sunpower...,ce ne sono altri di ottimi...,ho fatto una scelta commerciale diversa , grande qualità,assistenza e 10 anni di garanzia prodotto.....,in lombardia ultimamente vengono proposti pannelli dai nomi più fantasmagorici...,oppure trovi offerte dove c'e generalmente scritto ..poly...
                                  ..ho fatto due conti della serva...,tenedo conto della qualità dei pannelli,verificata con i referals,per cominciare a valutare un pannello con qualità elettriche medie o semisconosciuto..., il costo deve essere inferiore di almeno circa € 500/ KW...non sono pochi...
                                  questi conti li ho fatti perchè devo installare in proprio numerosi impianti ,non ho sposato Schuco e Sunpower....,ma prima di mollarli ci penso bene...
                                  importante...:tolleranza, coefficente di temperatura..,in estate possono ballare anche 3/5 punti % di resa.......;..non da sottovalutare l'avere una casa madre,e non un importatore...,dove potersi rivolgere senza problemi....
                                  ultimo il prezzo....,siamo ben sotto i € 3...
                                  ..la qualità ha un costo...ma paga ..SEMPRE...
                                  buona serata a tutti......
                                    Salve a tutti.....molto novizio e prima di installare un impianto voglio capire bene perchè ancora molto mi sembra abbastanza "nebuloso"...
                                    Seguivo la vostra discussione e mi chiedevo, perchè alcune marche danno 5 anni di garanzia e la maggior parte 2 ? e se a parte la Rec che ha messo un mio amico conoscete altre case che garantiscono 5 anni i moduli !
                                    Ciao, grazie
                                      ciao ecco alcune tra le più o meno note....
                                      Schuco e Sunpower...10 anni...
                                      Sunage,BP solar,day4,heckert,isofoton,ibc,scott,first... ed altre ancora..5 anni..
                                      buon pomeriggio....
                                        garanzia 5 anni
                                        Ciao, anche i miei cinesi garantiscono 5 anni per difetti di costruzione Marco
                                          C'è un articolo molto interessante su Photon Italia per la certificazioni CEI, tanto per capire dove non bisogna rischiare.
