< Valore Potenza prelevata da bolletta - EnergeticAmbiente.it
  • Valore Potenza prelevata da bolletta
    Dalla lettura di una bolletta di un mio cliente ho il valore di Consumo (Kw/h). Da questo dato è possibile ricavare la Potenza prelevata (Kw)?
    Anticipo il Grazie a chiunque mi possa dare chiarimenti/indicazioni.
    Ciao!
    Originariamente inviato da zoe-sun Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ciao , scusa la domanda stupida, per risponderti vorrei sapere cosa intendi per potenza prelevata ? da chi ?
      Uhm...Potenza prelevata dal Gestore. Ovvero se il mio cliente ha un contratto di fornitura di 150Kw come faccio a sapere quanto ne utilizza (mediamente) partendo dai consumi (è un valore di cui ho la certezza sulla bolletta). Il mio dubbio nasce perchè ho un sospetto che il mio cliente NON utilizzi a pieno questa Disponibilità e pertanto per la mia idea di dimensionare un Impianto PV preferisco avvicinarmi al "prelievo" reale. Perchè? Disponibilità dello spazio per il "campo solare", minor numero di moduli solari e relativo abbattimento del costo.
      Inoltre, il Gestore ti garantisce 150Kw e un relativo presunto consumo, se NON lo utilizzo tutto NON è che qualcosa me lo fa pagare lo stesso per il "disturbo" (inteso come qualcosa che vorrei darti ma poi non prendi...non è una colpa magari bastava valutare meglio la fornitura nella fase di contrattazione). E' solo un mio dubbio, magari non ha alcun peso al Gestore il fatto che chiedi 100 poi ne usi 50, ci rimetti tu nel "canone" (tipo nel telefono...posso anche fare zero telefonate ma il canone lo pago lo stesso!)
      Mettiamo che i Grazie sono sottointesi in futuro...
      Ciao!
        non vorrei sbagliare ma forse vuoi sapere la potenza di picco? credo venga memorizzata dal contatore...e comunque non credo sia importante nel valutare un impianto ciò che maggiomente interessa è quante kwh consumi e quante ne andrai a produrre
        99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
          No! Non voglio la Potenza di picco (equivale alla disponibilità che Gestore e il cliente ha da contratto ovvero 150Kw...dopo salta il contatore...). Vorrei quello che ho detto nella mail precedente.
          Se per "cat" conta maggiormente il Consumo, a me, in questo caso, conta anche il Valore di "prelievo" (medio) di Potenza dalla rete che questo mio cliente ha.
          Ciao!
            Ciao!
            La bolletta relativa ad un contratto da 150 kW di potenza disponibile espone sicuramente i valori dei prelievi di potenza attiva ed i consumi di energia attiva e reattiva del mese salvo che non sia una fattura di acconto. Molti distributori espongono anche lo storico di questi consumi e prelievi. Se posti una bolletta, ti posso aiutare a leggerla.
            Per tornare al fotovoltaico l'AEEG ha precisato che la potenza in prelievo è indipendente dalla potenza in immissione e questa può anche esser maggiore senza alcun obbligo di aumento di potenza contrattuale in prelievo. Pertanto come correttamente indicava cat, devi preoccuparti unicamente della quantità di energia attiva necessaria al tuo cliente,
              Bravo "enel"!! Ottima risposta!!
              Infatti, nelle bollette che ho, è presente il dato che vi ho chiesto ma per ammissione del call-center del Gestore con cui ho fatto 2 chiacchere, il dato visibile NON è attendibile. Mentre per il consumo fanno la procedura di stimare e successivamente congualiare (si può dire??), per quello che riguarda il valore di Potenza Prelevata NON ho trovato nulla che mi indichi questa procedura (e riguardo alla Energia Reattiva, ovvero spendibile ma inutilizzata, non fanno nessun cenno...è questo fattore che mi fa sorgere dei dubbi se, appunto come detto nei post precedenti, il Gestore NON ci da' importanza).
              Pensavo ci fosse una formula per risalire dai consumi a questo Potenza Prelevata, ma se la cosa diventa complessa allora terrò buono il valore della Bolletta (anche se NON mi convince).
              Ciao!
              P.S: un caso di "omonimia" o sei "enel" in persona?
                Ciao Zoe-Sun,
                non è possibile ricavare il valore di potenza dalla bolletta a meno che il carico sia costante per un numero di ore conosciuto.
                  Originariamente inviato da MyEnergy Visualizza il messaggio
                  Ciao Zoe-Sun,
                  Il valore che il call center ti ha dichiarato non attendibile è la massima potenza prelevata in 15 minuti consecutivi nell'arco del mese di fatturazione. Se non vi sono letture da fatturare, la potenza in acconto è stimata. Il gestore attribuisce importanza all'energia reattiva, in quanto addebita il relativo corrispettivo in caso di prelievi superiori al quantitativo tollerato. Se non trovi addebiti in bolletta, i prelievi sono moderati.
                  p.s. sono un ex-enel, ci ho lavorato per 37 anni
                    Ok! caso risolto. "enel" e "MyEnergy" hanno chiuso a la partita. Mi accontento del valore in bolletta.
                    Ciao!
                    P.S: se qualcuno vorrà completare qualche considerazione il post è sempre "attvo" e sono ben lieto di leggere le eventuali nuove risposte.
                      x zoe-sun
                      Scusa. A me sembra che un utente con potenza impegnata di 150 Kw debba saper cosa consuma ed inoltre dovrebbe sapere anche se i 150 Kw sono congruenti con le sue necessità. Un Utente che non conosce i suoi fabbisogni di energia (e che non legge i propri contatori sia per la potenza di picco raggiunta che per i Kwh consumati) è un poveraccio che si lascia spennare dal primo arrivato.
                      Come si fà a pagare una bolletta senza sapere se i consumi indicati sono corretti, se vi sono penalità per punte di potenza fuori contratto ecc..?
                      La potenza del FV che si andrà ad installare è indipendente dalla potenza di contratto.
                      Fatti dare dal tuo Cliente il contratto e leggilo bene. sta tranquillo che troverai le informazioni che ti servono.
                      Ciao.
