< Dubbio sulle eccedenze accantonate - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio sulle eccedenze accantonate
    Vorrei un chiarimento sulle eccedenze accantonate: se accantono 600 kwh, l'anno successivo ho diritto a prelevare 600 kwh oppure la questione è più complicata?
    Non si accantonano kWh ma soldi corrispondenti alla differenza di valore fra immesso e prelevato. Se in un anno solare il valore dell'immesso è maggiore del prelevato la loro differenza (in Euro) è l'eccedenza che verrà o liquidata o portata a credito per l'anno successivo. Se è minore non si ha eccedenza e le immissioni vengono liquidate in toto.
      Quindi di fatto non c'è differenza tra eccedenze liquidate ed accantonate?
      Leggo di persone che decidono di accantonarle perché prevedono di aumentare i consumi elettrici negli anni successivi. Ma a questo punto, trattandosi di euro, e non di kwh, le eccedenze hanno il valore stabilito dal gse nel momento in cui vengono effettuati i calcoli. Se nel 2021 immetto 600 kwh di eccedenze, che il gse mi valuta 15 euro, l'anno (o gli anni) dopo ho diritto a farmi liquidare 15 euro o prelevare energia per il valore di 15 euro. Il mio ragionamento è corretto?
        Le eccedenze liquidate non fanno parte del Contributo di Scambio per cui vanno denunciate ai fini IRPEF, e ci pagherari le tasse con la tua aliquota marginale.
        Se invece le accantoni, e prevedi che in futuro il valore dell'energia prelevata supererà quello dell'energia immessa, la differenza la puoi recuperare nel CS esentasse.
        attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
          Da quanto ho capito, in estrema sintesi: la differenza tra liquidazione ed accantonamento delle eccedenze è che sulla liquidazione si pagano le tasse mentre sull'accantonamento no, ovviamente quando queste vengono poi recuperate nel CS.
            Oltre alla tassazione c'è anche il fatto che devi fare il 730 mentre magari potevi evitarlo (solo reddito da lavoro).
            Nell'incertezza conviene accantonarle, ma se si vede che nel tempo non si riescono a recuperare nel CS, farsele liquidare "una tantum" e non ogni anno.
              Chiarissimo.
