Domanda certamente già pervenuta....E' possibile fare un impianto on grid senza batteria e poi in un secondo tempo mettercela? Non mi riferisco al fatto tecnico, ma a quello fiscale; ossia la batteria acquistata successivamente si può scaricare in 10 anni al 50%?
Impianto e batterie in secondo tempo
Il problema è che devi poi aggiornare pratica GSE... deve essere batteria CEI 0-21, perché se installi fuori regola e l'inverter falla, butti energia in rete e se qualcuno si fa male (es. l'operatore enel che fa manutenzione) ti mangi la casa.
Ciò premesso puoi fare detrazione anche dopo. A mio avviso su nuovo impianto conviene installare piccola batteria economica fin da subito in modo da avere impianto già con la configurazione definitiva e a norma. Trovi batterie CEI 0-21 da 5kWh sotto ai 1000€ (sotto ai 500€ dopo detrazione).
"Secondo l’Agenzia del fisco italiano anche l’installazione di un sistema di storage collegato a un impianto fotovoltaico dà diritto alla detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ciò è valido anche nel caso in cui l’installazione del sistema di storage sia contestuale o successiva a quella dell’impianto. Nel secondo caso infatti, si può accedere alla detrazione batterie fotovoltaico perché di fatto, il sistema di storage dell’energia è considerato un elemento funzionale dell’impianto dal momento che è in grado di migliorarne le potenzialità."Ultima modifica di Mark VI; 27-02-2024, 22:05.FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
Originariamente inviato da Mark VI Visualizza il messaggioIl problema è che devi poi aggiornare pratica GSE... ."[/I]
Burocrazia (all'italiana ...), costi istruttoria,...
https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...mi-di-accumuloFV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
