Costo fornitura materiale 1MW
  • Costo fornitura materiale 1MW
    è da molto che seguo questo forum ma da pochi mesi che mi sono iscritto, questo è il mio primo messaggio/topic quindi passiamo direttamente al dunque.
    Come da titolo mi piacerebbe sapere in linea approssimativa il costo in €/W per la sola fornitura del materiale necessario ad un impianto di 1MW.
    Ho letto i vari topic della sezione dove si parla di costi, anche per queste potenze, ma volevo qualcosa di un po' più preciso. Premetto che per quanto riguarda la scelta dei pannelli (marca e modello) il coefficiente di temperatura per la potenza non è determinante in funzione dell'eventuale sito di installazione futura come non lo è lo spazio a disposizione per i pannelli; l'installazione sarà a terra.
    Grazie in anticipo!
    a me hanno fatto un preventivo di 2,8 M€ per 740 KW.
    La banca sarebbe anche disposta a finanziarlo e la rendita (tolte le rate alla banca) sembra buona.
    Ora basta solo una DIA col progetto e che l'ENEL porti la cabina di distribuzione (ci vuole circa 1 anno).
    Mi hanno fornito tutte le assicurazioni; sarei allettato ma ho il timore per le grosse cifre in gioco.
    rucoraz
      Ciao, grazie per la risposta!
      Quindi nel tuo caso siamo intorno ai 3,8 €/W...
      leggendo nel forum si parlava anche di costi inferiori ai 3 €/W per potenze di questo tipo.
      Vorrei cercare di capire dai professionisti iscritti a questo forum a quanto si possa arrivare!
      Grazie ancora!
        Buongiorno DTC,
        per conto mio per valutare attentamente un impianto di quelle dimensioni nn si deve partire dal prezzo, sempre importante, ma da tutto cio che lo compone, cose apparenti e nn, come ad esempio :
        - materiale usato per pannelli ed inverter
        - condizioni di pagamento
        - contratto di manutenzione
        - solidita' ed affidabilita' del proponente
        - garanzie
        - tempi e modalita' di costruzione
        - penali in caso d'inadempienza contrattuale
        - ecc ecc
        Tutto queste cose compongono il prezzo. Pensare di scendere sotto i 3000,00 €/kWp ed avere un ottimo impianto sotto tutti i punti di vista nn lo ritengo fattibile.
        "Botte piena e moglie ubriaca" e' impossibile.
        Buon lavoro
        ciao car.boni
          Certamente hai ragione riguardo ai vari aspetti da tenere in considerazione, solo che io volevo capire orientativamente se si riuscirebbe a scendere, ed eventualmente di quanto, sotto i 3 Euro / Watt per la sola fornitura dei pannelli e degli inverter tralasciando tutto quello che riguarda il montaggio, la manutenzione e il resto.
          Non ho specificato la marca dei pannelli o degli inverter perchè, per quanto riguarda i moduli, non saprei sinceramente quale scegliere visto anche l'assenza di problemi di spazio e di poca rilevanza del coeff. di temperatura degli stessi. In poche parole non mi occorrono i pannelli con la maggior resa a parità di superficie ma piuttosto i pannelli più affidabili e con la minor perdita di prestazioni nel tempo.
          Spero di essere riuscito a spiegare ciò che intendo.
          Grazie ancora!
            Guarda che solo di materiale sotto i 3€/Wp ci vai tranquillamente senza dover acquistare 1Mw di roba.
              Grazie mille per l'informazione!
                DTC -
                vicino a Trento hai un produttore di moduli mono e poli cristallo. Salvo smentite, per ora escludi il film sottile (è una teclologia ancora poco conosciuta). Per il resto se vai in piazza, con soldi pronti, solo i materiali per un MW a 2,5 - 2,8 €/watt trovi. Poi devi aggiungere i costi classici: progettazione, iter autorizzativo, connessione (rete), recinzione del sito, eventuale adeguamento del terreno allo scopo, videosorveglianza. Però io ti sconsiglierei di metterlo a terra, fai delle serre e usa la copertura, utilizza lo spazio che recuperi sotto, mettici mucche, o coltiva e produci cibo che gli uomini non hanno perso l'abitudine di mangiare e quello lo vendi sempre. Ti pare ?
                  Note di Moderazione:
                  *** CITAZIONE non utile : ELIMINATA ***.Recoplan
                  non è compreso neanche il cablaggio in quel prezzo, giusto?
                  Ultima modifica di recoplan; 19-09-2009, 09:41.
                    @ primosolare: Ottimo, mi manderesti cortesemente per mail il recapito del produttore che citavi vicino a trento? In ogni caso grazie per la stima dei costi e per le dritte sulla realizzazione!
                    Se posso chiedere quale marca di pannelli mi consiglieresti?
                      1MW = 1.000.000W che anche a 3€/Wp fa la bella cifretta di 3.000.000€ e tu chiedi su un forum che marca di pannelli acquistare rivolgendoti poi al fornitore sotto casa?
                      Ma stiamo scherzando?
                        Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                        Buongiorno Rob,
                        il caldo a volte fa brutti scherzi
                        La realta' e' che molti, forse troppi, nn hanno idea di che cosa si stia parlando ma la cosa piu' sorprendente e' che per fare un impianto del genere nn ci si appoggi ad un tecnico competente che sappia anche consigliare e si preferisca chiedere genericamente su di un forum.........
                        Ti quoto.
                        ciao car.boni
                        Ultima modifica di recoplan; 19-09-2009, 09:44.
                          Quoto in pieno Rob e Car.boni.
                          Inoltre ricordo che alla data di oggi gli impianti sopra al megawatt in Italia sono solo 8 per una potenza di 17000 Kw contro tutti gli altri impianti che sono 483000 Kw.
                          Giudicate Voi....
                            Pensavo servisse proprio a questo un forum...soprattutto in questa sezione...
                            @ Rob74: da qualche parte bisogna pur cominciare e, visto che sto raccogliendo informazioni, il forum mi sembrava il posto migliore visto che sono iscritti molti professionisti del settore speravo potessero darmi informazioni utili...
                            @ Car.boni: hai ragione dicendo che sarebbe meglio affidarsi ad un tecnico competente ma non credevo servisse per rispondere alle domande che ho posto...
                              Originariamente inviato da GASPA Visualizza il messaggio
                              Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.Recoplan
                              8??
                              possibile che solo io ne conosca "personalmente" 4? :-?
                              tra l'altro non vorrei dire dabbenaggini, ma soluxia (ora sorgenia solar) da sola dovrebbe averne più di 8, da >1MWp,...
                              Ultima modifica di recoplan; 19-09-2009, 09:46.
                                A me risultano questi... poi se ne dicono tante....
                                  ok, guarda il dato dei 200-1000kWp.. sono in buona parte impianti da 990/999kWp (emblematico il caso della puglia ..49 impianti.. 35MWp)
                                  io un impianto da 990 lo onsidero da 1Mw
                                  Ad ogni modo li manca un impianto da 3,94 (totalmente integrato) di una ditta di palermo. quindi *qualcosa* manca, in effetti
                                    Buongiorno,
                                    la tabella postata da Gaspa dimostra che con il vecchio conto energia, dove il limite era 1000 kWp, si sono fatti diversi impianti e maggiormente nel Sud mentre con il nuovo CE, tolto il limite, di impianti ne sono stati fatti veramente pochi e di quei pochi il 90% e' stato realizzato nel Nord italia.
                                    Questo e' il dato, le chiacchiere e la fantasia come sempre superano la realta'.
                                    Per Cosmic, comprendo la battuta ma nn si puo' considerare un impianto da 990 kWp da 1 MW, i limiti sono limiti.
                                    ciao car.bon
                                      Moduli in Trentino
                                      per DTC
                                      vai su google e cerca fvg e troverai. Bada che oltre al costo che ti ho segnalato non dovrai trascurare quello per la connessione alla rete elettrica locale (rete trasporto dal campo FV alla cabina, inverter, trasformatore, costi allacciamenti, licenza ex Utif). I moduli hanno quasi le stesse prestazioni (12-14 %) salvo qualcuno che si attesta a circa 16%. Fai le serre sono gli investimenti più convenienti ed anche logici, oppure se a terra ma con pascolo (no mucche, no capre, solo pecore perchè non rovinano le strutture e sono compatibili). Non ti pentirai dell'investimento, devi però avere uno studio capace di farti muovere, ce ne sono anche di economici, prova anche su solareshop. com. Auguri
                                        Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                                        è un discorso concettuale ma anche tecnico.. l'impianto lo puoi approssimare ad uno da 1MW
                                        Altrimenti, tutte le varie auto da 1997cc di cilindrata non potresti chiamarle dei "2 litri"
                                        E se l'idea di GASPA era di dire che gli impianti da MW sono "pochi" ..ecco, questo cambia abbastanza le cose
                                          Il film sottile va bene nel caso in cui ci sia una cattiva esposizione dei pannelli (piano orizzontale od esposizione est-ovest), ha bisogna di una notevole area, però ha un costo più basso rispetto al mono e poli cristallino. Infine ha un coefficiente di temperatura più favorevole rispetto alle altre tecnologie.
                                          Per quanto riguarda l'impianto da 1 MW a terra, meglio stare sul mono e poli cristallino visto che l'inclinazione ed esposizione può essere scelta ed ottimizzata.
                                          Per quanto riguarda il Trentino, ti informo che gli impianti a terra non possono essere realizzati a causa di una norma provinciale, salvo deroghe particolari. Solo sulle coperture industriali sono permessi tali impianti, previa autorizzazione provinciale.
                                            ........Per quanto riguarda il Trentino, ti informo che gli impianti a terra non possono essere realizzati a causa di una norma provinciale, salvo deroghe particolari. Solo sulle coperture industriali sono permessi tali impianti, previa autorizzazione provinciale.
                                            Buongiorno a tutti,
                                            le altre Regioni dovrebbero imparare dal Trentino Alto Adige la cura e la tutela per l'ambiente che da sempre contraddistingue quella Regione.
                                            E' un'altra Italia, una bella Italia.
                                            Dovrebbe essere tutta cosi ..............
                                            ciao car.boni
                                              Immaginavo che ci volesse l'autorizzazione della provincia...grazie per le informazioni!
                                                Ad oggi la capex di un impianto fatto con buon materiale (=bancabile) sta intorno a € 3,5-3,8/Mil.
                                                Sotto i 3 €/Wp non ci sono andati nemmeno per uno da 12MWp
                                                Federico
                                                  In Cina non sono scesi sotto i 5 dollari a watt neanche per un impianto da 1Gwp. (ancora in fase di progetto)
                                                    se leggete photon e altri giornali in tedesco vedrete che vendono quote di impianto anche a 3,3 E/W , quindi sono costati meno.
                                                    davvero, non in china e non per "dodici"megawatt di chiacchere o di preventivi.
                                                      Se è per questo si vendono milioni di voli a un euro tasse incluse, ma non significa che alla compagnia aerea il passeggero costa meno di un euro.
                                                        Il mio preventivo di 2MW a terra, con policristallino e' di 5.500.000 + iva.
                                                        TUTTO COMPRESO. Anche allaccio Enel.
                                                        Ma installatore proprio per farmi il lavoro mi fa comprare tutto in fabbrica direttamente e lo installa lui.
                                                        Per cui circa 2.75/Watt
                                                        E pannelli di primaria azienda quotata in borsa. Non certo silicio amorfo. Quello me lo han proposto a 90cent/Watt ma ho lasciato perdere (peraltro di grande azienda tedesca).
                                                        ho anche una propostona di CIGS (il top. rende il massimo) a 1,5euro/Watt ma chi me lo installa chiede troppo perche' serve piu' spazio per cui opto per il cristallino, seppure malvolentieri perche' sto dietro al CIGS da anni
                                                        Buon sole a tutti
                                                          Originariamente inviato da Roby Visualizza il messaggio
                                                          non è possibile per queste potenze il prezzo e assai inferiore
                                                            Tutto compreso significa tutto e significa niente.
                                                            Gia il fatto che lasci comprare a te il materiale mi fa storcere il naso.
                                                            L'allaccio all'enel è compreso perchè l'installatore ha gia chiesto all'enel i costi o per un impianto da 2MW si è permesso di inventarseli ?
