< ma 1 kw conviene? - EnergeticAmbiente.it
ma 1 kw conviene?
  • ma 1 kw conviene?
    ciao a tutti, spero di postare nella sezione giusta.
    Sto effettuando la ristrutturazione di un appartamento e nel progetto ho fatto inserire pannelli fotovoltaici per una superficie di 10 mq.
    Secondo voi può avere senso investire su un impianto che potrà fornirmi, dai post che ho letto, circa 1500 kwh?
    grazie a chi vorrà esprimere il proprio giudizio.
    Se conviene o meno devi dirtelo da solo sulla base dei costi che ti hanno proposto.
    Normalmente gli impianti piccoli sono gravati da "costi fissi" quali il progetto, gli oneri di sicurezza, parte della manodopera che ne rendono la realizzazione meno conveniente ma un giudizio finale lo puoi dare solo tu numeri alla mano.
    Occhio però al rendimento: 1,5MWh annui per kWp installato mi sembrano tanti a meno che tu non abiti a Lampedusa e l'impianto sia orientato perfettamente a sud con tilt perfetto e ottima ventilazione dei pannelli.
      concordo con rob.
      aggiungo che agli attuali prezzi di mercato la convenienza *solitamente* c'è.
      Chiaro che se l'offerta è di 15mila euro, per l'impianto da 1kWp (mica necessariamente perché hai trovato l'installatore della Banda Bassotti, ma per una serie di disparati motivi.. che so, abiti a stromboli all'ultimo piano di un palazzo di 50metri...) diciamo che la convenienza è da valutare.
      Magari con qualche altro dato si riesce a darti un'idea più precisa!
        Finanziaria 2008:
        289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.
        Tale obbligo con il decreto milleproroghe è slittato al 1° gennaio 2010.
        L'obbligo si applica tuttavia solo allorquando il comune inserisca questa clausola nel piano di costruzione urbano.
        Tuttavia alcune regioni e molti comuni richiedono già l'impegno di installare 1 kW da fonte rinnovabile ai fini del rilascio del permesso di costruire, in difetto poi non accettano la richiesta di agibilità.
        Quindi in certi casi non è che 1 kW conviene, ma occorre metterlo.
        Ultima annotazione talvolta regioni e comuni richiedono espressamente l'installazione di 1 kW da fotovoltaico, escludendo ad esempio l'eolico.
          Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
          Finanziaria 2008:
          289. All'articolo 4 del testo unico .....
          Ci sarà mai qualcuno che ci spiegherà cosa significa garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa?
            In effetti non ha senso, questa legge così formulata non vale più di uno spot pubblicitario.
              grazie a tutti x le risposte
              vedrò di farmi fare dei preventivi e magari li sottoporrò alla vostra attenzione se avrete voglia di darmi un parere
                Roby - MrFreeDom
                il senso c'è. è l'impostazione "verde" che (con qualche lustro di ritardo) si sta dando all'edilizia in italia, in tutta fretta.
                E come tutte le cose fatte in fretta, non tutte le ciambelle riescono col buco. Questa è, imho, una di quelle. Già sono più sensati i 5kwp obbligatori per edifici commerciali (sempre dal 01/01/10)! Anche li (a mio modesto modo di vedere) la modalità è sbagliata, ma almeno la sostanza c'azzecca un po' di più
