Tra 20 anni scaduto il CE io farei così....
  • Tra 20 anni scaduto il CE io farei così....
    Ciao tra 20 anni io pensavo di ridare indietro il contatore enel per evitare di dargli dei soldi e speranod di essermi ripagato l'impianto utilizzarlo e tenerlo collegato in parallelo.
    Sarà possibile oppure dovrò tenerlo lo stesso e allo smontaggio del contatore di produzione mi riprogrammeranno anche il contatore di scambio così l'energia che immetterà il mio impianto sarà conteggiata come consumata?
    Fox
    <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    L'impianto lo puoi disconnettere quando vuoi pagando 75€+Iva.
    Ma ti faccio una domanda: ha senso pensare ora a quello che si potrà fare (forse) tra 20 anni per risparmiare 36€?
      Immagino che il contatore di produzione non serva più, ma quello della prelevata/immessa servirà sia con regime di SSP che con Vendita.
      Giorgio
        Certo che il contatore di scambio rimarrà...sperando che rimanga anche la programmazione come ssp...ma l'ssp non scadrà con il CE?
        fox
          Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
          Vent'anni fa era il 1989.
          Per quanto mi sforzi, non riesco a ricordare una decisione che io abbia preso quell'anno e che oggi possa esser ritenuta ancora valida ed attuale...
          Nè mi ricordo di alcuna norma tecnica o fiscale che fosse valida allora e che sia valida ancor oggi senza sostanziali correzioni...
          ERGO: non ha assolutamente senso porsi il problema di "cosa si farà tra vent'anni"... :-)
          http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
            io fra 20anni farei sicuramente una rimpatriata in una bella isola (tipo sardegna) con tutti i simpatizzanti del forum, vorra' dire che saremo felici e contenti e ...pensionati o quasi..
            by luca
            Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
              Perchè no si dai tutti da giorgio , possibilmente in estate in una delle belle isole vicino a cagliari!!!!
              Fox
                fox
                Ciao fox!
                lo SSP non ha nulla a che vedere con il CE..... ci sono molti impianti (vecchi) che non hanno l'incentivo in CE e da anni sono in regime di SSP (non ti dico in che condizioni veniva fatto lo SSP....)
                Quindi tra 20 anni, modifiche e annullamenti a parte, terminato il CE lo SSP potrà continuare.
                Per la rimpatriata ci sto anch'io!!!!!!!!! Magari anche a "Villa Certosa"!!!!!!!
                  Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                  Ciao fox!
                  ...dai dai dimmi i lregime...1kw ad un 1kw alla pari con enel????
                  Ragazzi chi le chiama le ragazze?
                  Fox
                    ...dai dai dimmi i lregime...1kw ad un 1kw alla pari con enel???? Ragazzi chi le chiama le ragazze? Ciao Fox <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
                    bè prima era si 1 KWh immesso = 1 KWh da prelevare...... ma mi riferivo alle procedure..... 2 amici che hanno installato l'impianto con il contributo della provincia anni fa, (il CE non era ancora nato!!!) fino a dicembre 2008 avevano il contatore meccanico per i prelievi e unico contatore meccanico a valle dell'impianto..... "autoletture" di energia immessa rilevate dal contatore a valle dell'impianto ogni 18/24 mesi su un richiesta di Enel e assegno per rimborso bollette con stessa cadenza..... la delibera 28/06 mai applicata.
                    Adesso anche per loro la 74/08.....
                      tra 20 anni....
                      nel 2029?
                      forse è un pò presto per pensarci?
