buongiorno a tutti ,e' la prima volta che apro una discussione in quanto sto valutando la possibilita' di istallare un impianto da 100 kw sul capannone della mia azienda agricola che ha una sup. di 1000 mq esposta a sud .Ho sempre considerato il fotovoltaico un investimento poco redditizio con i costi che vi erano sino ad un anno fa ,adesso pero' con la possibilita' di un ammortamento in 6-7 anni o meno e' diventato interessante .La domanda che voglio porre e' se i costi a kw (dalle mie parti chiavi in mano siamo sui 3.000 euro + iva con i suntech) si possono drasticamente diminuire con azioni tipo acquisto diretto dei pannelli ,istallazione fai da te (solo la posa) ,ingeniere,elettricista..ecc .contattati separatamente oppure mi devo rassegnare a sborsare piu' di 300.000 euro per avere garanzie adeguate di funzionamento ed efficenza .grazie
Nuovo impianto 100 kw
Perdona la mia riflessione, ma non è una questione di rassegnazione l'avere la garanzia e la tranquillità di far fare il progetto, l'installazione, manutenzione, garanzia ecc..ecc ad un azienda "capace" del settore..l'avventurarsi da soli in una selva burocratica e tecnica per poi risparmiare su cosa (e quanto in percentuale poi alla fine dei conti)??..io sono della semplice idea che ognuno faccia quello che sà fare e lo faccia al meglio..e sinceramente non credo che il tuo core-business sia il fotovoltaico.
Dunque consiglio spassionato..affidati ad aziende selezionate e capaci e dormi sonni tranquilli..vedrai che poi i soldini che spenderai non saranno spesi "in più"..anzi.
Leo.
Originariamente inviato da odetto.g Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti ,e' la prima volta che apro una discussione in quanto sto valutando la possibilita' di istallare un impianto da 100 kw sul capannone della mia azienda agricola che ha una sup. di 1000 mq esposta a sud .Ho sempre considerato il fotovoltaico un investimento poco redditizio con i costi che vi erano sino ad un anno fa ,adesso pero' con la possibilita' di un ammortamento in 6-7 anni o meno e' diventato interessante .La domanda che voglio porre e' se i costi a kw (dalle mie parti chiavi in mano siamo sui 3.000 euro + iva con i suntech) si possono drasticamente diminuire con azioni tipo acquisto diretto dei pannelli ,istallazione fai da te (solo la posa) ,ingeniere,elettricista..ecc .contattati separatamente oppure mi devo rassegnare a sborsare piu' di 300.000 euro per avere garanzie adeguate di funzionamento ed efficenza .grazie
vi ringrazio per le risposte ,il mio dubbio sorgeva da due dati ovvero :ho una discreta capacita' nel campo elettrico-impiantistico e nella posa di coperture e da un'indagine fatta da un mio amico che lavora spesso in cina. ebbene ad una mia richiesta di sondare il costo di una fornitura di pannelli poly di ottima qualita' e certificati mi ha fatto sentire la cifra di 120 euro per un modulo da 225 kw .A questo punto la domada che mi pongo è : le ditte hanno margini cosi' ampi o finisce tutto nelle mani degli importatori?
Originariamente inviato da odetto.g Visualizza il messaggiocosto di una fornitura di pannelli poly di ottima qualita' e certificati mi ha fatto sentire la cifra di 120 euro per un modulo da 225 kw .A questo punto la domada che mi pongo è : le ditte hanno margini cosi' ampi o finisce tutto nelle mani degli importatori?*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
novita':il mio amico e' rientrato dalla cina e si e' fatto regalare un modulo poly da 250 w con tutte le certificazioni (che arrivera' tra qualche giorno nel suo continer) il problema adesso e' poterlo valutare se e' valido ,c'e' qualcuno che mi sappia aiutare ? tenete presente che se i risultati saranno positivi per un ordine di 500 pezzi si potrebbe strappare circa 150 euro a pezzo consegnato in italia .
Bhe penso che se si deve installare un impiantino di prova da 1 kW uno ci possa anche provare ad installare "quella ROBA" a scopo didattico ma sinceramente...fregature ce ne sono in giro e la cosa bella è che si manifestano nel giro di giorni-mesi o anni. Qui non si tratta di un gioco, si parla di investimenti e di serietà del processo produttivo. Un cinese li ruba dalla fabbrica e se li rivende? La banca non ti darà mai alcun finanziamento a mio avviso.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
io credo che per un buon impianto non si puo spendere meno da 100 kw non si possa spendere meno di €.350.000,00 e non è solo un problema di pannelli sono anche gli accessori e la preparazione di un azienda che fa la differenza la qualità dei pannelli non è comunque da sottovalutare perche nelle grosse forntura a differenza di piccole i pannelli non rendono tutti allo stesso modo in quel caso si consiglia di testarne a campione almeno il 25% dell'intera fornitura
ciao, mi inserisco in questa discussione perchè sono interessato ad un investimento dell'ordine di 100Kw. Sono alla ricerca di un rustico con terreno che sia per me sia una seconda casa, sia una opportunità nel fotovoltaico (ho già individuato una possibile soluzione). La località e nella zona della provincia di Bologna. Conoscete ditte della zona che forniscano impianti chiavi in mano?
Caio Lorenzo,non capisco da dove esc0no le tue affermazioni:::
: andare sotto i € 3.000 per un 100 kw è possibilissimo ed anche con prodotti decorosi...,poi quella sui pannelli differenti tra impianti piccoli e grandi .....è la favola primavera.....
lorenzopuma non và lontano dalla realtà..perdona la mia riflessione uluru, dettata dalle mie esperienze e da quello che sento e vedo in giro attualmente; sinceramente andare sotto i 3€ kw/p per un 100 kw/p lo si potrebbe anche fare certo..ma il fare un impianto con prodotti di un discreto range di mercato la vedo dura però..(poi magari il "decorosi" è soggettivo...).
Attualmente, penso che lo sai bene anche tu, sotto i 3€ kw/p viene venduto il Mw......
Leo.
ciao uluru come ti ho detto prima e possibile come in tutte le cose mischiare la merce, gia con pannelli buoni troverai differenze se le misuri a campione;
sotto i 3000 €. ce anche da dire che l'impanto che ti faranno avrà anche delle piccole lacune e i materiali saranno di scarsa qualità e non mi riferisco solo ai pannelli parlo di inverter tipo il numero di inverter e la marca che ti metteranno, parlo delle strutture se in alluminio o in acciaio e il tipo di marca ed infine dei quadri di campo sranno tipo dellla b- ticino?, oltre che i tipi di cavo che ti daranno;
io installo di solito nei miei impianti essendo vicino al mare strutture portanti in alluminio, pe quando riguarda i pannelli sono della kvazar e nonostante abbia una buona qualità di prodotti comunque ne testo sempre il 25% gli inverter sono della aros sirio mentre i quadri di campo sono della b-ticino
per quando riguarda le zone invece sottoposte ad intemperie uso i cavi con una buona calza adatti all'esposizione ai raggi uv oltre a piccoli accorgimenti per quanto concerne le dispersione dei raggi solari e il riscaldamento dei pannelli
io persnalmente non scenderò almeno al momento sotto i 3300,00 e conti alla mano il margine non è cosi tanto.
Lorenzo aldilà del fatto che il quadro è plastica quello che conta sono i componenti interni, mi devi spiegare quale sia il fine di testare il 25 % dei moduli se non al solo fine di vedere se qualcuno non funziona.
Oltre a questo, su un impianto da 100 kWp con 1000 moduli microamorfi, ti metti a testare 250 pannelli ?
Per il resto con 3000 €/kWp fai impianti con Bosch Solar e SMA e un margine di 0,86 €/W non è certo poco.
io non ho mai usato moduli microamorfi qui samo in sicilia e per lo piu' vicinissmi al mare i moduli microamorfi sono piu per le zone di mntagna dove l'irradiazione solare e piu scarsa qui da noi sono consigliabili i monocristallino che oltre al fatto che hanno bisogno di piccole superfici cioe meno di 700 mq per un impianto da 100 kw cen ne vogliono meno di 540
puoi benissimo realizzare tli impianti sulle serre e saltare l'iter burocratico facendo una semplice DIA
per quanto riguarda gl utili e le spese generali si è intorno al 20% essendo una azienda che paga le tasse oltre le spese di gestione non credo siano tanto alte
Originariamente inviato da lorenzopuma Visualizza il messaggioio non ho mai usato moduli microamorfi qui samo in sicilia e per lo piu' vicinissmi al mare i moduli microamorfi sono piu per le zone di mntagna dove l'irradiazione solare e piu scarsa qui da noi sono consigliabili i monocristallino che oltre al fatto che hanno bisogno di piccole superfici cioe meno di 700 mq per un impianto da 100 kw cen ne vogliono meno di 540
Poi mi spiegherai perchè first solar fa i campi in texas.
bhè..effettivamente io almeno in ambienti particolarmente caldi consiglio sempre quantomeno un poli rispetto ad un mono..e la sicilia mi sembra quantomeno quell'ambiente (in germania dato il loro clima in effetti hanno fatto largo uso di mono..giustamente)
Leo.
sono daccordo con Re...,via il mono dalla Sicilia.....,con i coeff. che solitamente hanno rispetto ad un poly puoi perdere anche un 4-6 %.....
il mono va bene dove c'è fresco e ,a meno che non sia un sig. mono....vedi Sunpower...,è da sconsigliare negli impianti integrati....
in sicilia io invece consiglio il mono specialmente nelle zone a 30 km dalle coste del mare rendono di più ed hanno bisogno di minore superficie e la brezza marina riesce pure a raffreddarli i POLI dovrebbero rendere poco di piu solo a luglio o agosto ma metto sempre dovrebberoUltima modifica di lorenzopuma; 31-03-2010, 05:42.
io invece ho ricevuto un offerta per la realizzazione di 100 kw sul mio terreno fronte mare al prezzo di 3700 / kw chiavi in mano . I pannelli sono della sulsonica . Secondo voi è una buona offerta o si può trovare di molto meglio ? Purtroppo ho il progetto in ufficio e non ricordo la marca degli inverter
Se vuoi io ti parlo delle parte finanziaria .. cosa della quale non hai parlato ...
Come già espresso da altri un impianto comprato un po qua e un po la non te lo finanzia nessuno . Forse .. se paghi l'impianto da solo lo metti in esercizio allora FORSE lo finanziano ma non certamente se lo installi tu . In quanto i soggetti finanziatori non hanno certezza della qualità e della regolare messa a punto ideale che solo un professionista puo dare .
[QUOTE=niki;119067419]io invece ho ricevuto un offerta per la realizzazione di 100 kw sul mio terreno fronte mare al prezzo di 3700 / kw chiavi in mano . I pannelli sono della sulsonica . Secondo voi è una buona offerta o si può trovare di molto meglio ?
I moduli sono della Solsonica e non Sulsonica immagino niki.
Buon prodotto italiano, ma dal punto di vista prettamente economico secondo me puoi trovare qualcosina di meglio di 3.700€ a kw/p per 100 kw/p.
Leo.
allora ragazzi ci siamo , questi sono i dati del mio impianto da 94,50 kw
n° 420 moduli solsonica (610) in silicio policristallino (garanzia 5 anni)
N° 5 inverter Ingecon Sun 15TL (garanzia 5 anni)
struttura di fissaggio in acciaio zincato , cavi canaline , morsetti e montaggi elettromeccanici .
direzione lavori , collaudo , DIA , pratica enel , messa in esercizio e tuttal la documentazione schemi elettrici
Tutto al prezzo di euro 350.000,00
che ne dite ?
