dubbio,, capannone da deposito a nome dell'azienda unipersonale, impaintof atto da privato,è possibile fare il rid da privato? no giusto?
per un privato è conveniente fare un 20kW per la vendita?
No, in qualsiasi modalità lo allacci, siccome non è su abitazione e non alimenta consumo domestico, è un'attività imprenditoriale, anche se fosse in SSP, per tutta la quota parte di energia non autoconsumata..marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
riapro la mia questione:
-impianto da circa 50 kwp ,
-fatto da provato (con lavoro dipendente),
-su capanno agricolo di proprietà (no imprenditore agricolo),
-tutto in vendita:
1 - da quello che è stato detto è necessario aprire partita iva e iscrizione alla camera di commercio in quanto si costituisce attività commerciale. Giusto ??
2 - Ma il titolare dell'impianto può aprire partita iva se è già lavoratore dipendente ??
3 - A livello fiscale sia la tariffa incentivante che il Rid sono soggetti ad irpef + irap; il rid anche ad Iva: giusto ???? ma l'iva del RID è già compresa nella quota del valore rid (riducendo quindi l'utile dello stesso rid), o va aggiunta (ossia il gse paga in più l'iva) ?? L'iva a quant'è ???
4 - La spesa per la realizzazione dell'impianto può essere detratta per intero sia come irpef, che irap che iva: giusto ????
4 - La spesa per la realizzazione dell'impianto può essere detratta per intero sia come irpef, che irap che iva: giusto ????CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Stai attento perche' avendo un reddito da dipendente penso che il tuo imponibile poi caschi in fascia alta e quindi paghi il doppio di tasse che se avessi solo quell'attivita' , fai bene i conti..... cerca di intestarlo a persona disoccupata....
Anche per Marcober , l'iva di acquisto pero' la puoi utilizzare per compensare tasse , ICI ecc.. io ho gia' cominciato ad utilizzarla, anche se ancora non ho ricevuto niente , convenzione e RID in approvazione ...AUTO BANNATO
Buongiorno,
io devo trasformare il mio contatore monofase 3KW in trifase 20KW a seguito di un impianto per fare l'impianto fotovoltaico.
Ho già mandato richiesta del preventivo ed aspetto il salasso del tecnico che verrà.
Quello che vorrei sapere è quanto mi costerà a regime in bolletta questo allaccio, cioè se avrò delle spese accessorie o canoni maggiorati e di quanto.
GrazieImpianto 19.74Kw , 84 moduli S-Energy SM-235PA8, inverter Solivia 20TL, allacciato il 06/06/2012
Ecco un'altra vittima di tecnici incompetenti!
non è vero che devi cambiare il contratto. puoi tenere 3 kW monofase di contratto in prelievo e immettere 20 kW trifase.
prendi chi te lo fa fare e digli dell'asino
non devi pagare niente oltre alle spese di connessione dell'impianto.
Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggiopuoi tenere 3 kW monofase di contratto in prelievo e immettere 20 kW trifase.
sono almeno dieci discussioni che ci faccio col tecnico ENEL della mia zona: ogni volta mi fa richiedere al numero verde cambio tensione e aumento potenza minimo a 6 kw (e sono altre 400€ oltre le 1000€ circa che costa l'allaccio). All' ultima discussione visto che in prelievo c'è una lampada in tutto (magazzino con impianto da 19,8kw di impianto in SSP) ha accettato che richiedessi solamente il cambio tensione 220-380.
Visto che l'ha anche scritto sulla specifica tecnica a quale santo ENEL potrei rivolgermi per fargli applicare le norme TICA?
Senza rivolgersi all'AEEG, non posso alzare troppo polverone, ho in corso diverse pratiche e se vuole trova tutte le sospensive che vuole per ritardarmele................. non esiste un organo interno ENEL per dargli solo una tiratina d'orecchie?
La stessa situazione (da 3kw in prelievo a oltre i 6 di impianto fv) mi è capitata almeno 20 volte negli ultimi 2 anni e ogni volta far buttare nel cesso 500€ al cliente mi dà estremamente fastidio, ma ho le mani legate..................
@Nego77 dopo il sopralluogo del tecnico facci sapere se ti richiede cambio tensione e aumento potenza a parte................
Grazie per le risposte.
Sapevo che potevo tenere la 3kw, ma il fatto di avere un contatore trifase per lo scambio, può aumentare i costi fissi in bolletta?
Se voglio aumentare la potenza del contatore in ingresso a 4,5kw, quanto mi costerebbe? 400/500€ come avete detto sopra o si riesce a mettere in un unico lavoro?
Grazie ancoraImpianto 19.74Kw , 84 moduli S-Energy SM-235PA8, inverter Solivia 20TL, allacciato il 06/06/2012
Già che ci sono vi voglio chiedere una delucidazione, sperando di non andare troppo fuori tema: la mia abitazione sarà collegata ad una sola fase del contatore trifase? Così almeno è quello che ho capito da una chiacchierata con un amico elettricista, non c'è bisogno di entrare in casa con un trifase per dividere gli elettrodomestici sulle tre fasi...Impianto 19.74Kw , 84 moduli S-Energy SM-235PA8, inverter Solivia 20TL, allacciato il 06/06/2012
xNego77
La tua abitazione rimane alimentata in monofase (una fase del CE trifase e neutro).
Però modificando un pò l'impianto di casa puoi prelevare anche in trifase (sempre 220v utilizzando anche le altre fasi).Questa soluzione la devi valutare con il tuo amico elettr. (se vuoi suddividere il prelievo sulle 3 fasi).
Portare il prelievo a 4,5 kW comporta circa 70 eu/kW una tantum (se non ricordo male), e naturalmente ci sono dei costi fissi che aumentano (corrispettivo potenza impegnata),ed inoltre (sempre se nn ricordo male) in servizio di maggior tutela l'energia costa qualcosa in più.
Se proprio non ti serve rimani con i 3 kW (alla fine ti serve solo la notte il 4,5).1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
mi aggancio anche io a questa discussione chiedendo un altro consiglio.... ho due terreni agricoli sui quali stavo pensando di realizzare due impianti da 20kwp ciascuno (questo per fare tutto con la dia e non dovermi imbarcare nell'autorizzazione unica)... secondo voi potrebbe essere conveniente o pagherei troppo di tasse?
E se qualcuno in famiglia prendesse partita iva agricola? Quali tasse dovrei pagare sull'incentivo?
a livello di autorizzazione non ti so dire..ma per GSE se i due terreni sono contigui, è come se avessi 1 impianto da 40 a livello di tariffa che prendi.
La P IVA agricola non esiste..esistono gli imprenditori agricoli con P IVA..se uno della famiglia riesce ad essere agricoltore, puoi gestire impianto FV con tassazione agricola..fare 2 impianti o 1 è fiscalmente indifferente.
Devi dedicare al FV max 10% del terreno disponibile (somma delle 2 particelle).
Se non lo fa un agricoltore, siccome non è (o non sono) un impianto domestico, si diventa imprenditori (non agricoli).
I due terreni non sono contigui (distanza maggiore di 2km come prevede il gse), e fino a 20kwp qui in Umbria mi sembra si possa fare con la dia, mentre per potenze maggiori serve l'autorizzazione unica. Se qualcuno riuscisse a diventare agricoltore, quale sarebbe la percentuale tassata della tariffa incentivante? Eventualmente il costo dell'impianto può essere in parte detratto?
se sei agricoltore, puoi fare piu impianti, sempre nel limite del 10% del terreno, e pagherai solo reddito agricolo+IRAP agricola.
Anche ICI è esente, invece si paga la ritenuta (acconto) del 4%
Ovviamente non avendo reddito non puoi detrarre i costi di investimento e le spese di gestione.
Per IVA non ti so dire se puoi recuperarla o no...esistono tanti opzioni per gli agricoltori..non le conosco..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marcober , mi sembra che lou.teena non sia gia' agricoltore , ma voglia prendere la PI agricola per poter pagare meno tasse , non mi sembra tanto regolare , anche perche' FAR CREDERE che l'energia elettrica venduta sia reddito agricolo non deve superare il 50% dello stesso o sbaglio ? e per far questo qualche cazzata di prodotto agricolo lo devi vendere o no ?AUTO BANNATO
Spider..no..incredibile ma non serve che le attività connesse superino in fatturato le non connesse..esiste un concetto di "prevalente uso dei prodotti del fondo" (ad esempio se faccio marmellate devo usare in prevalenza frutta del mio fondo e comprare al massimo il 49% fuori..oppure se imbottiglio vino posso comprare vino da taglio sino al 49% ma non vino imbottigliato che poi semplicemente rivendo..idem se faccio agriturismo dovrei trasformare in prevalenza beni autoprodotti, ma figuriamoci..e poi chi controlla..lasciamo perdere..).
Ora..siccome per il FV non c'è alcun legame coi prodotti del fondo salvo il fatto che si usa il fondo stesso, non vi è applicazione della "prevalenza" in acquisto..ma la prevalenza in vendita è un concetto che non esiste per quanto riguarda il rapporto connesse/non connesse..anche per questo hanno messo limite del 10% del terreno, per "obbligare" ad avere comunque una "prevalenza".
Quindi la semplice disponibilita di terreno agricolo e mezzi (obbligatori) configurano un'impresa agricola, anche se coltiva 100 kg di patate in un anno e parallelamente ha un impianto da 200 kw esentasse (ovviamente il reddito agrario si paga sul 100% del terreno anche se decido di non coltivarlo peche 100 kg di patate le faccio in 100 metri quadri..)
Per fare una cosa seria avrebebro dovuto renderlo possibile solo per coltivatori diretti o agricoltori IAP..ma questo riferimento non esiste nella normativa e nemmeno nela circolare AdE.
Ciao Spider, per me come penso per altri, il fotovoltaico sarebbe un incentivo all'agricoltura, ed approfitterei per cercare di coltivare i terreni, che altrimenti resterebbero lì abbandonati ,senza l'angoscia di dover produrre reddito con la sola agricoltura.
Marcober cosa intendi quando dici che non serve essere iap o coltivatore diretto? Quali sono allora i requisiti minimi? (credevo servisse essere almeno coltivatore diretto)
il requisito, apparentemente, è essere imprenditore agricolo..cioè avere un'azienda agricola, cioè un insieme di mezzi (ci vogliono), conoscenze (ci vogliono) e lavoro (obbligatorio) finalizzate ad una delle attività previste dal codice civile (imprenditore agricolo 2135 mi pare ma non son certo).
di solito per avere contributi o incentivi fiscali occorre in effetti essere coltivatore diretto o IAP..in questo caso non è mai scritto..se lo sei tanto meglio..se non lo sei devi, in caso di controllo, essere coerente..se ovviamente i campi non sono coltivati, non hai acquisti di sementi, carburanti, fertilizzanti, etc..non hai mezzi agricoli..non hai dipendenti..hai fatturato 100 euro e hai 10 ettari..tu sei assunto a tempo pieno altrove..non distingui un rapa da un ravanello ...la vedo dura..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Leggersi la circolare 32/E e 46/E Agenzia delle Entrate....
Mi pare che la ritenuta del 4% non sia applicata, trattandosi di reddito non di impresa per imprenditore agricolo (professionale o no).
dipende dalla forma nella quale l'attività agricola è organizzata..se fosse una Soc di capitali si paga...anche se avesse solo reddito agricolo..marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Giusto, ma qui si parlava di "imprenditore agricolo", ergo singolo, ergo sino a 200kWp fa reddito agricolo, niente ritenuta perché al GSE non fattura il C.E.
Dish..quando esiste una srl che fa attivita meramente agricola..l'imprenditore agricolo è al srl, non l'insieme dei soci della srl..e siccome è un soggetto (singolare).. ci si riferisce ad essa come "imprenditore agricolo" (senza contare che ci sono le srl uninominali).
Non era scontato che fosse persona agricola o no..ma grazie della opportunita che mi hai dato di precisare..MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Cito il mio caso e cosa mi hanno detto alla Coldiretti:
Impianto < 20 kWp per Azienda Agricola (più soci).
Secondo loro, quello che proviene dall'impianto non superando una certa cifra, è considerabile reddito agricolo principale e quindi segue la tassazione del normale reddito agricolo.
Quindi i proventi dell'impianto saranno tassati solo con IRAP = 1,9 % e niente Irpef.
Chiaramente non ha senso e non è applicabile l'idea dell'ammortamento dell'impianto.
perciò anche se intetestato alla società agricola (azienda), l'impianto è quasi (salvo l'1,9%), come un'ipianto per privato.
Confermate ??
Corretto..anzi valido almneo fino a 200 kw..e in certe condizioni sino a 1 Mw.marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Bene,
mi dai una buona conferma.
quindi lo posso simulare come un'impianto per privati con solo le tasse dell'IRAP (1,9%).
se per caso conosci e usi "Simulare", come posso impostarlo per fargli si conteggiare quel po' di Irap ma non considerare l'ammortamento ???
