come anticipato in altra discussione, avevo posto all'AEEG un quesito in merito al rimborso del Cus, (in sede di conguaglio SSP), relativamente alla fatturazione pro quota giorno delle imprese di vendita.....
Questa la mia domanda:
"""""""Sono un cittadino responsabile di un impianto fotovoltaico incentivato con il Conto Energia (DM 19.02.07) in regime di Scambio Sul Posto.
Dopo le medifiche apportate al sistema di SSP con l'entrata in vigore della Vostra Delibera 74/08 e successive modificazioni, dove era veramente difficile per un utente comprendere il nuovo meccanismo, la Vostra Relazione Tecnica sulle ""MODALITA' E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LO SCAMBIO SUL POSTO"" del 9 dicembre 2009 pubblicata sul Vostro portale, ha chiarito in modo semplice e finalmente comprensibile per tutti, come è strutturato e come verrà composto il contributo in conto scambio.
Dopo diverse critiche, mosse anche personalmente verso l'Autorità e verso il GSE, ho apprezzato questa relazione per la semplicità con la quale fornisce agli utenti tutti gli elementi necessari per poter valutare serenamente questo nuovo sistema di "scambio".
Gradirei però un ulteriore sforzo, per capire il seguente aspetto....... Il calcolo del termine Cus.
Ho ben chiaro che il GSE restituirà le componenti tariffarie (quelle riferite al termine Cus) riferite agli scaglioni più elevati in modo da far rimanere a carico dell'utente dello scambio le componenti tariffarie riferite agli scaglioni di consumo più bassi. Con questo sistema, è fatto salvo il principio dello "scambio" per il quale l'utente, limitatamente all'energia scambiata, non sostiene costi per l'utilizzo della rete.
Mi chiedo però come come verranno trattate le fatturazioni a quote pro giorno di Enel Servizio Elettrico........ mi spiego:
personalmente nel corso del 2009 ho prelevato dalla rete 3813 KWh..... e ho immesso in rete 5193 KWh....... L'energia scambiata in questo caso coincide con quella prelevata e, per il principio sopra esposto e ben evidenziato nella Vostra Relazione Tecnica, non dovrò sostenere nessun costo (riferito al termine Cus) per l'utilizzo della rete.
Il GSE quindi, se ho ben capito dagli esempi indicati sulla Vostra Relazione Tecnica, mi restituirà le componenti tariffarie partendo dallo scaglione di consumo più alto, cioè dallo scaglione che va da 2641 a 4440 KWh/anno.
Il problema è che, pur non avendo superato i 4440 KWh/anno, Enel Servizio Elettrico, fatturando con quote pro giorno, mi ha fatto pagare ben 351 KWh al prezzo del 4° scaglione di consumo (221 KWh dal 1 gennaio 09 al 31 marzo 09 e 130 KWh dal 1 al 31 dicembre 09).
Il GSE come opererà in questi casi???
Ringrazio anticipatamente per un cortese e sollecito riscontro"""""
Questa la risposta di AEEG:
"""""Gent. sig. Luciano,
l'obiettivo dello scambio sul posto è quello di fare in modo che
all'utente dello scambio restino in capo solo le componenti tariffarie
relative alla quantità di energia elettrica prelevata in più rispetto
alle proprie immissioni. Questo principio si applica in generale, anche
in presenza del pro quota die: in pratica, ai fini del calcolo del CUs
medio ponderato, occorre considerare la reale distribuzione dell'energia
negli scaglioni progressivi. L'esempio contenuto nella relazione tecnica
serve per fare capire i principi che stanno alla base del calcolo e, per
semplicità, non considera il pro quota die.
Nel suo caso specifico, in cui le immissioni superano i prelievi,
l'effetto è la totale restituzione delle componenti tariffarie di
trasporto (con la sola eccezione delle componenti fisse che comunque
restano in capo all'utente dello scambio).
Visto che il conguaglio verrà effettuato per la prima volta quest'anno,
ne monitoreremo l'applicazione e daremo disposizioni al GSE, qualora
necessario, per procedere con le eventuali rettifiche e/o adeguamenti
del sistema informatico implementato.
Ci fa piacere leggere che la relazione tecnica sia stata apprezzata per
la sua semplicità. Purtroppo, essendo noi pochissimi e dovendo operare
su tutti i fronti della produzione, è difficile poter predisporre queste
pubblicazioni in tempi rapidi anche se sarebbero davvero molto utili. In
questo senso abbiamo predisposto il Testo Unico della Produzione che
terremo aggiornato ogni anno arricchendolo, appena possibile, con esempi
e con ulteriori precisazioni e/o dettagli (ad esempio anche quella del
pro quota die)"""""
Vigiliamo affinchè lo spirito della delibera 74/08 sia applicata correttamente dal GSE.
pro quota die)"""""
