Costi installazione - EnergeticAmbiente.it
Costi installazione
  • Costi installazione
    Salve a tutti, sto cercando di mettere insieme pannelli inverter per un impianto. Ho visto pero' dei kit a un buon prezzo. Qualcuno di voi ha un'idea per un prezzo onesto di un installatore? Impianto piccolo tetto facilmente accessibile, l'unico problema e' dato forse dalle lastre di ardesia.
    Suggerimenti?
    per quanto riguardo il montaggio si aggira a torno hai 600/750€ al kwp. senza alcun materiale.
    Poi per quanto riguarda le pratiche GSE/ENEL ecc.... come fai?..
    Sei sicuro di risparmiare !!..
    Dimenticavo parliamo di un impianto Cristallino?...
      Originariamente inviato da simo Visualizza il messaggio
      per quanto riguardo il montaggio si aggira a torno hai 600/750€ al kwp. senza alcun materiale...
      E chi viene Barnard in persona e usa Rubbia come manovale?
        Come prezzo siamo circa a quello che mi é stato fatto (1500 montaggio impalcatura e 2100 montaggio moduli) per un 6 kwp...3600/6=600
          Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
          Io ho pagato 2000 euro x un 4 kw e non avevo Rubbia come manovale
          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
          Ubicazione: Pordenone
            Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
            Quindi non e' stato conevniente fare da se'...
              Per rob74
              caro "matliiiiii"non so tu ma quando i miei coleghi mi chiamano a installare un impianto per loro, il prezzo che (io) gli faccio e di 650€ al kwp. e senza mettere una vite.
              Non so tu cosa hai capito sulla domanda del nostro amico brentford.
              Ciao ......
                ... il prezzo che (io) gli faccio e di 650€ al kwp. e senza mettere una vite.....
                Torno a ripetere quanto dico sostanzialmene tutti i giorni ad un sacco di gente: il calo degli incentivi è cosa buona e giusta perchè adesso il mercato è distorto da incentivi troppo alti.
                Due giorni di lavoro (32h), senza impiego di praticamente nulla, non possono essere pagati a 61€/h+Iva.
                Nota (1) prima che me lo chiediate:
                650€/kWp * 3kWp = 1.950€
                Tempo per fare un 3 kWp senza problemi di cantiere particolari: 32h/uomo (è la nostra media)
                pertanto 1950/32 = 60,9375€
                Nota (2) lo so che tutti i cantieri non sono uguali, c'è la situazione un cui serve l'elicottero o l'uomo ragno, ecc. ecc. ma tutte queste cose vengono superate dal fatto che le valorizzazioni che date sono €/Wp e non ha misura del lavoro e delle difficolta (es. x€/h + y€ per castello risalita, ecc. ecc.).
                  Nel mio caso quello che mi ha stupito é il prezzo del ponteggio, quanto ci vuole a montare 2 pali.....
                    Il grosso problema è che molti intallatori fanno il preventivo a €/Wp invece di farlo a €/h come fanno per tutti gli altri lavori.
                    Un consiglio che posso dare a BRENTFORD è quello di chiedere vari preventivi, fin che trova quello che gli fa il prezzo a €/h, e sicuramente risparmierai.
                      Se si fanno contratti ad euro/h bisogna stare attenti al numero di ore che molto spesso tendono a lievitare...da 32 ore magari si arriva a 70...e poi é difficile contestare l'operato.
                        Basta fare un contratto a corpo ma le cui voci siano proporzionate al lavoro effettivamente svolto e non alla potenza dell'impianto.
                          esatto!! non capisco perchè ad esempio per un impianto da 6 kW dovrei spendere il doppio di uno da 3kW, quando il lavoro sarà superiore di qualche ora e basta!!!
                            Questa e proprio bella , faccio un prezzo a €/h e poi mi dice lui quante ore ci devo mettere per fare il lavoro patuitto!...
                            Se ci sono dei problemi in fase d'opera, quelli sono optional ho c'è un'altra variante sul preventivo oltre quella delle ora per eseguire l'opera!.
                            Per non parlare della professionalita, se il lavoro ha dei problemi di qualsiasi tipo chi si prende la responsabilità?..
                            Ma scusate..... che se lo faccia lui il lavoro a questo punto, va in agenzia e si fa mandare della manovalanza casi vedi che bel lavoro e sopratutto garantito.
                              Non tiriamo fuori la storia costo alto = professionalità.
                              Qui nessuno (almeno non io) dice che i prodotti/prestazioni vadano regalate ma semplicemente venduti al loro prezzo e con trasparenza.
                              Trasparenza vuol dire che se ci sono dei lavori extra non dovrò neanche star li a discutere con il cliente perchè dal mio preventivo originario riuscirà egli stesso a valutare se quanto gli ho chiesto in più è congruo o meno.
                              Il discorso costo alto = qualità sembra la storiella degli ordini professionali.
                                La voce di montaggio DEVE essere costruita ad ore e non a kWp.
                                Un mercato distorto da alti prezzi fa male a tutti, in quanto poi i contraccolpi sulle tariffe sono tanto più pesanti quanto più vi sono di questi meccanismi.
                                Tora
                                Colui che salva una sola vita salva il mondo intero
                                  Ti ricordo che ogni impianto installato e sempre diverso da quello precedente, con questo ti voglio dire che ognuno ha i suoi problemi.
                                  Forse da come parli non sei mai andato sopra un tetto ad installare un impianto !!.....
                                  Per quanto riguarda i 300€ in più che paghi quel "povero idiota" di installatore che si fa un mazzo cosi e si prende le responsabilità di infiltrazioni ecc... ecc... non credo che sia quella spesa che ti rovina, e se andiamo ad analizzare, di soldi se ne mettono in tasca gente che non fa niente, o che si appaltano il lavoro e poi te lo girano a te (per niente) come succede nelle migliori famiglie......e lui non ha operai in regola ne mezzi, mentre tu sei costretto a prendere il lavoro anche per niente pur di far lavorare i tuo operai, cosi succede.
                                  E ti ripeto che non sono i 100/200€ che paghi l'installatore.
                                  Ciao e buona notte...
                                    un buon pannello da quel che so arriva ad 1,50 al kw poi c'è l'inverter che starà sui 0,35, i cavi, l'allaccio, etc. il resto è per pagare le rate del suv dell'istallatore
                                      Stemutel,dimmi dove acquisti a questi prezzi che mi metto in coda.
                                      P.S. Io installo ma non ho il suv.
                                        [QUOTE=rob74;119081252]
                                        dal tuo calcolo, una persona da solo in 32 installa un impianto di 3kwp?....mmmm a mio avviso una installazione chiavi in mano non e' fatta solo della posa del materiale...se cosi' bene bene siamo competitivi coi cinesi allora.
                                        Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
                                          Una persona da sola non combina niente, una squadra di due persone un parzialmente integrato da 3kWp senza problemi lo installa in due giorni.
                                          Come ho già indicato precedentemente se ci sono problemi questi vanno valutati e quotati caso per caso.
                                          Ovvio che questo implica il sopralluogo da parte di persona compentente (e non un semplice commerciale bravo a vendere) mentre viaggiando a xxx€/kWp (con xxx adeguatamente alto) il problema si ovvia perchè bene o male ci si sta sempre dentro.
                                          Purtroppo questo sistema di lavorare (xxx€/kWp) ora è possibile a causa degli incentivi alti ma quando gli incentivi smetteranno di drogare il mercato non penso che potrà durare.
                                            rob, complimenti per la velocità ;-) I miei installatori, che seguo come un cane da guardia e spesso li aiuto sul tetto a stringere bulloni, un 3 kWp me lo installano in 2 giorni e mezzo (circa 40h). Con i quadri già cablati, e di esperienza ne hanno tanta.
                                            Sarà che finché i moduli non sono allineati al millimetro io non li faccio scendere :-)
                                              Originariamente inviato da microWatt Visualizza il messaggio
                                              Sarà mica forse perchè io giro con la punto a metano e non con il SUV?
                                              Insinuare che si lavori male non mi sembra il modo migliore di instaurare una discussione e poi anche con 40h (2gg1/2) fanno sempre 48,75€+Iva all'ora, da quanto mi risulta non sono prezzi tanto allineati con le CCIAA.
                                                comunque le tariffe si sa che caleranno si parla del 20% ma i prezzi no....quindi...fine del solare
                                                  addiruittura la fine del fotovoltacio? mamma mia che previsione da cacaclisma
                                                    i costi di installazione e accessori esclusi i pannelli non scenderanno allora
                                                    si dovranno adeguare i prezzi dei moduli e aumenterà la differenza di prezzo tra le forniture per piccoli impianti e per quelli grossi come avrebbe dovuto essere fin dall'inizio.
                                                      No Rob, non mi mettere parole in bocca che non ho mai detto. Mai insinuato nulla, era veramente pura curiosità. In decine di cantieri, solo una volta mi è riuscito di scendere a due giorni di lavoro. Non mi permetterei mai di giudicare il lavoro che non ho visto di persone che non conosco.
                                                      In amicizia.
                                                      • #28
                                                        salve! scusate se mi intrometo su questo argomento, per uscire leggermente fuori tema...
                                                        nella valutazione dei costi per impianti dai 20 ai 100 kWp, quanto incide la struttura "parzialmente integrato", i cavi, i quadri di campo, il dispositivo di interfaccia e infine la manodopera?
                                                        qualcuno può farmi avere qualche percentuale, per installazioni "standard" semplici!
