Devo fare un impianto fotovoltaico da 150kwp che saranno adibiti per la casa,la mia azienda e alla vendita in rete.Dovendo inoltre smaltire 500 m2 di eternit con amianto che spese e difficoltà vado incontro a fare un impianto del genere??
Consiglio impianto 150 Kwp
io ho un po' la stessa situazione, su circa 10 kwp, mi hanno prospettato, a spanne (dato che sopralluogo + preventivo non ancora in mie mani)
rimozione eternit 12 euro mq
rifacimento copertura allo stesso modo pannelli in fibrocemente senzo amianto una cifra simile
impianto 100 kwp = 44500 euro chiavi in mano
totale lavori: circa 60.000 euro
non so bene come sia, attendo infatti sopralluogo e preventivo dettagliato.
AlexUltima modifica di alexraffa; 14-01-2011, 21:32.
Codice PHP:impianto 100 kwp = 44500 euro chiavi in mano
Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioimpianto 10 kwp = 44500 euro chiavi in mano'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
Originariamente inviato da dida94 Visualizza il messaggioDevo fare un impianto fotovoltaico da 150kwp
(forse anche qualcosa meno)
Originariamente inviato da dida94 Visualizza il messaggio500 m2 di eternit con amianto che spese e difficoltà vado incontro a fare un impianto del genere??
Per rifare una copertura da 800Mq, i prezzi sono:
10/12 euro Mq per rimozione
16 euro Mq per guaina (uno strato)
15 euro Mq per ondulina in fibrocemento con codeghette da 5cm'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
Originariamente inviato da dida94 Visualizza il messaggioPer 150 kwp una ditta mi ha chiesto 530.000 con cabina compresa escluso la bonifica dell'eternit e la copertura!!Mi sembra un preventivo alto...'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
Originariamente inviato da dida94 Visualizza il messaggioNon c'è nessun motivo particolare ho un capannone con eternit e altri due staccati ma di pochi metri,c'è la necessità di collegarli tra loro ma non credo che la cifra chiesta sia quella di mercato.Vedo con altre ditte e infine deciderò
ciao dida94, perchè non opti per il fotovoltaico integrato una volta tolto l'eternit?
Potrebbe essere una soluzione.
Il prezzo di mercato per la tua soluzione è di circa 400.000€ escluso eternit e opere accessorie.
Con meno di 500.000€ lo puoi fare completamente integrato e prendere più incentivo.
Originariamente inviato da dida94 Visualizza il messaggioDevo fare un impianto fotovoltaico da 150kwp che saranno adibiti per la casa,la mia azienda e alla vendita ....c'è la necessità di collegarli tra loroCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
scusate ma come fate a stabilire se un prezzo e' alto senza conoscere marca pannelli inverter che lavori devono fare ?
per un impianto da 150kwp l'eccessivo risparmio ne va a discapito di tutto comunque sono mie idee io di certo non monto pannelli orientali di scarsa qualita'.....
