Per "stemperare" la discussione vi chiedo un parere su uno dei preventivi che ho richiesto in questi mesi. L'idea iniziale, come già riferito, era per un impianto da 200 kw. Ora, si è ridotto del 50%+o-
I dati sono questi:
Potenza di picco media: 200 kw
MODULI
N. 868 moduli in Policristallino Rec Solar, Suntek, Sharp da 225/230/235 wp
Installazione su superficie piana: circa 4800 mq
Peso (moduli+struttura): 12/14 kg mq circa
Garanzia sulle prestazioni energetiche dei moduli: 25 anni/ 80%
Inverter Power one, Fronius, Sma, SolarMax: 1/5 (che vuol dire?)
Struttura standar e non standard + manodopera: comprese
INVERTER
Garanzia standard: 5 anni (varia a seconda del modello fornito)
Struttura di supporto: in alluminio e acciaio inox
Estensione garanzia a 20 anni degli inverter: compreso nel prezzo
L'offerta inoltre comprende:
quadri, progettazione;
monitoraggio inverter e impianto;
I materiali sopra elencati;
la progettazione elettrica;
le certificazioni di omologazione dei componenti utilizzati;
il manuale di uso e manutenzione del sistema;
la redazione della documentazione per il GSE;
rapporti con ente erogatore per allaccio;
manodopera per l'installazione del materiale con gli accessori di collegamento;
oneri di sicurezza;
presa visione per due anni da parte dei tecnici della ditta ogni 4 mesi per la verifica della funzionalità dell'impianto e controllo moduli e struttura;
Per tutta la durata della garanzia sul modulo, la ditta si impegna a sostituire il/i moduli che eventualmente in garanzia dovessero riscontrare difetti di costruzione, gratuitamente, escluso oneri per la sicurezza.
L'offerta non comprende le opere edili, costo annuale dell'impegno di potenza, a carico del cliente (non so a cosa si riferisce questa voce), deposito cuzionale richiesto dal distributore locale di energia elettrica (a carico del cliente).
Totale con IVA al 10% (materiali+montaggio): € 660.000,00
La ditta manterrà lo stesso prezzo al kw anche riducendo la potenza? Mah....
Pareri?
I dati sono questi:
MODULI
INVERTER
oneri di sicurezza;
Pareri?
