SSP I,II,III Trim 2010 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    chiarimenti ssp
    il mio impianto e' stato collaudato e allacciato alla rete enel il 13/12/2010.
    ieri,mi e' arrivata la fattura edison del periodo nov/dic 2010.
    pensavo avessi dovuto pagare qualcosa in meno rispetto alla precedente fattura,in quanto dal 13/12 il mio impianto anche se poco,qualche kw lo ha prodotto..
    invece mi ritrovo in fattura piu' consumo rispetto alla fattura precedente.
    il gse non ha ancora chiuso la pratica per assegnarmi la tariffa incentivante(domanda presentata il 01/02/2011 dall' installatore)
    domanda:
    i kw prodotti dal 13/12 non sono stati conteggiati in fattura perche' la mia pratica non e' ancora chiusa?
    grazie in anticipo...
    impianto totalmente integrato
    5,060 kWp in provincia di Brindisi,
    44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
    inclinazione circa 13°
    • #32
      Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
      .....................invece mi ritrovo in fattura piu' consumo rispetto alla fattura precedente........................i kw prodotti dal 13/12 non sono stati conteggiati in fattura perche' la mia pratica non e' ancora chiusa?.......
      se i KWh fatturati da Edison sono reali, su letture effettive, vuol dire che hai consumato di più!!!!!!!
      Comunque, i KWh ""prodotti"" non vengono conteggiati nelle bollette..... è l'autoconsumo, cioè i KWh prodotti e consumati direttamente dalla tua utenza (differenza tra prodotta ed immessa), che produce una diminuzione dei prelievi e quindi una bolletta più "leggera".
      • #33
        Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
        ok..ma penso che dal 13/12 al 31/12, avro' prodotto e consumato quando i pannelli funziano dei kw che non dovrebbero essere conteggiati..o no??
        • #34
          ......avro' prodotto e consumato quando i pannelli funziano dei kw che non dovrebbero essere conteggiati..o no??
          è una verifica che solo tu puoi fare...
          I KWh fatturati sono reali basati su autolettura o telelettura????
          Calcola quanti KWh hai autoconsumato..... prendi il totale della produzione dal contatore di produzione ed il totale delle immissioni dal contatore di scambio.... la differenza è il tuo autoconsumo.
          Rimane comunque il fatto che se le letture sono reali e la fatturazione è basata su queste hai consumato tutti i KWh fatturati + i KWh autoconsumati direttamente durante la produzione.
          Ultima modifica di luciexpo; 08-03-2011, 10:50.
          • #35
            telelettura.
            penso che cio' che mi consigli non sia fattibile in quanto parlo di quasi 3 mesi fa'..cio'e dal 13/12 al 31/12/2010
            • #36
              non hai una registrazione dei dati mensili di produzione, immissione e prelievo???
              E' buona cosa, almeno alla fine del mese, annotarsi queste misure.
              Comunque se hanno teleletto il contatore di scambio è tutto corretto..... tieni anche presente che in questo dicembre la produzione, e di conseguenza l'energia autoconsumata, non è stata un gran chè...
              • #37
                ho iniziato a tenere la produzione giornaliera ,e continuo a farlo giorno per giorno solo da meta' gennaio.
                quello che vorrei apire,e farvi capire,che sicuramente sono io che ragiono in termini sbagliati.cerco di spiegarmi facendo un esempio:
                fattura sett/ottobre:500 kwh fatturati
                fattura nov/dicembre: 550 kwh fatturati.
                ma se io dal 13/12 ho l'impianto che e' entrato in funzione,anche se pochissimi kw dato il periodo di dicembre,qualche kw l'ho autoconsumato.. o no?
                dove erro nel mio ragionamento?
                • #38
                  segui i consigli di luciexpo senza ammalarti magari come il sottoscritto , ti conviene basta a fine mese segnarti i dati dei due contatori (GSE produzione nelle tre fasce sia attuali che precedenti) e (contatore ENEL di scambio sempre i dati attuali e precedenti per le immissioni e i prelevamenti ) e se ti rileggi mei post precedenti trovi anche le dritte per calcolari quello che hai prelevato autoconsumato e immesso , ma a naso posso confermarti ceh se i contatori sono teleletti dai controlli che faccio praticamente da subito a me che sono con enel in maggior tutela stanno fatturando esattamente quello che prelevo , ciao
                  impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                  22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                  inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                  • #39
                    a mio giudizio, se nel bimestre set/ott hai prelevato 500 KWh e considerando che:
                    - in novembre e dicembre i consumi sono solitamente più alti;
                    - l'impianto è in funzione dal 13 dicembre;
                    i prelievi del bimestre nov/dic sono proporzionati.
