Ragazzi, qualcuno mi spiega perché andando nel sito del Gse per richieder la liquidazione delle eccedenze pur cliccando l'opzione non succede niente? Nel senso la sottofinestra si avvia ma poi non si apre nulla e non succede nulla. Cosa devo fare? Poi dicono perché non ti fai un altro impianto in ssp...! Ma col cavolo! Ad Isola! Me lo faccio! Ad isola!!!
Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
E' un problema di finestre pop-up che con alcuni browser (tipo Firefox) impedisce di aprire la schermata richiesta.
Quando clicchi sul bottone delle eccedenze verifica se in alto ti esce una riga con l'opzione per sbloccare la finestra pop-up.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Sarà anche vero che la notte porta consigli, ma a me rompe le .alle, insomma sembra che avendo poco o nulla da fare, opss mia moglie non è d'accordo, in quel paio d'ore che dormo, mi vengono strani pensieri, calma non "quelli" o almeno non questa notte, ebbene questa appena passata si sono tradotti nel +/-, cioè...
Va bene, ora più o MENO si è capito l'ambaradan riguardo i dati da inserire per i modelli di calcolo facenti riferimento alle condizioni economiche per i clienti del servizio di maggior tutela, D2 max 3 kWh.
Sempre +/-, almeno per quanto mi riguarda, anche se non mi trovo sotto questo regime, i conti sempre +/- tornano.
Ma il mio sogno, pure lui nullafacente, suggerisce di raffinare la cosa.
Indi dove trovo gli stessi dati che troviamo riguardo le citate condizioni economiche, ma per chi non è cliente del servizio di maggior tutela?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Per il mercato tutelato è tutto alla luce del sole.
Per il mercato libero devi farti passare tutti i contratti che i vari fornitori propongono e cercare di interpretarli correttamente. Se la comparazione fosse semplice tutti andrebbero dal miglior offerente. Purtroppo però non è così e le cose vengono complicate apposta, oltre a far leva sull'inerzia delle persone che hanno abboccato con lo "specchietto per le allodole".
Le offerte più semplici da capire sono quelle in cui ti viene proposto un prezzo dell'energia per le 2 fasce (F1 e F23). Il prezzo finale dipende però solo per la metà dal prezzo dell'energia, e il resto è uguale come nel mercato tutelato. Al prezzo dell'energia che ti propongono devi sempre aggiungere le perdite del 10,4% che invece sono già comprese nel prezzo del'energia del mercato tutelato.
Tutto questo per dire che è una giungla, se e quando toglieranno la maggior tutela saranno .azzi acidi e l'effetto del mercato libero sarà come quello della liberalizzazione delle assicurazioni auto.Ultima modifica di egimark; 30-01-2015, 17:17.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Vince...se interpreto bene la tuo domanda..provo a risponderti che, siccome gli oneri sono sempre uguali sia nel libero che in tutela, il GSE eroga sempre la stessa cifra..che non è influenzata da quanto paghiamo l'energia la ns fornitore. Se questo era il cruccio notturno.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Bè era un sogno
Ok Egi, mi fermo subito qui, troppo complicato, la prossima notte sogno l'Edwige, che come età è alla mia portata, come età né.
Marco, non avevo pensato all'aspetto che hai dato tu alla domanda, comunque sia come scritto più su, cambio con la citata, sognare non costa nulla, grazie a tutti.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Scusate se faccio i conti terra terra. Dal 15 luglio 2014 al 16 gennaio 2015, ho speso in bollette effettive, 210 euro. L'impianto è partito il 12 agosto 2014. Se a questi tolgo i 90 euro circa dello scambio sul posto, calcolato con le vostre tabelle, sbaglio? Scusate ancora
Considerando che bollette si riferiscono a 6 mesi, devi tener conto che comprendono circa un mese in cui il FTV non l'avevi e i 15 giorni di gennaio 2015.
Si ottiene una stima delle bollette dal 12 agosto al 31 dicembre di 160 €.
I 94 € di SSP che ti avevo indicato sono il 59% e mi sembra un po' basso.
Puoi indicare che tipo di contratto hai e i kWh prelevati nei 6 mesi delle bollette?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
D2 in maggior tutela?
Cioè non sei in D2 del mercato libero?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
D2 maggior tutela. La mia domanda se pur banale, è questa, visto che senza fotovoltaico spendeva 140 euro bimestrali, adesso mi pare di aver abbassato e non poco l'importo , con novembre e dicembre che sono mesi critici, dove sbaglio in questo tipo di "analisi "? Grazie ancora.
210 € per 6 mesi equivale "spannograficamente" a 420 € all'anno. Con 777 kWh prelevati in 4,5 mesi hai circa 2070 kWh all'anno di prelievo e le bollette dovrebbero essere intorno a 360 € all'anno.
E' per questo che ti ho chiesto che contratto avevi.
140 € bimestrali corrispondono a 840 annuali. Anche se abbiamo fatto calcoli approssimati, hai un bel risparmio in bolletta.
Significa che hai diminuito significativamente i prelievi per via dell'autoconsumo. Per calcolare anche quello dovresti avere i dati della produzione dell'impianto FTV.
Probabilmente hai ridotto il prelievo di un buon 30% ma che si ripercuote in bolletta, visto che non prelevi i kWh degli scaglioni più costosi, di circa il 40-50%.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Per il primo periodo, 15 luglio 2014 16 gennaio 2015, ho speso, se detraggo anche lo scambio sul posto, circa 25 euro mese,sbaglio? Si ho tutti i dati dell'impianto, ma questo forse conviene valutarlo in un anno completo. "Ridotto del 30%", ma nei mesi estivi questa riduzione dovrebbe aumentare, prelevando di meno, o no?Ultima modifica di auleia; 01-02-2015, 09:31.
1) Lo SSP è sempre meglio lasciarlo a parte. "Ho pagato bollette per XXX €, e con lo SSP ho avuto un rimborso di YYYY €".
2) D'estate aumenta in termini di kWh l'autoconsumo, quindi aumenta il risparmio in bolletta.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Vedilo come vuoi.
Detrai subito da quanto pagherai in questi giorni per gennaio 2015, lo SSP che se tutto va bene ti verrà rimborsato a giugno 2016 e per una cifra che saprai in forma definitiva solo a maggio 2016.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
I 90 si riferiscono al 2014, ma tu le bollette del 2014 hai iniziato a pagarle già a gennaio 2014. Se tutto andrà bene i 90 li vedrai a giugno 2015.
E' lo stesso esempio che ti avevo fatto prima traslando tutto di 1 anno.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Con l'esempio mio (D2) e di Luciano (D3) ne è risultato un rimborso per l'energia scambiata pari al 66-67% considerando i fissi (e del 76-74% escludendoli).
Per il D1?
Ho fatto i seguenti calcoli (tariffa del I trimestre 2015):
prezzo parte variabile (con accise e IVA) 0,2112 €/kWh (33% in F1)
CUS 0,1057 €/kWh (tutte le voci escluse PE, PPE, MCT)
MGP (assumo PUN gennaio 2015) 0,0511
Rimborso SSP 0,1057+0,0511=0,1568 pari al 74% della parte variabile pagata in bolletta.
Per considerare anche i fissi faccio le seguenti ipotesi:
contatore 6 kW
prelievo 6000 kWh
contributo parte fissa 0,0311 €/kWh
prezzo totale 0,2424 €/kWh
Rimborso SSP pari al 65% della bolletta completa di fissi.
P.S. Per il D1 il calcolo del CUSf medio è particolarmente semplice perchè la tariffa è unica, senza scaglioni di prelievo.
Se qualcuno vuol adattare il mio foglio è inutile inserire un sottofoglio per il calcolo del CUSf ma basta inserire una colonna nel foglio principale.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Si va bè ma l'MGP di gennaio 2015 dov'è?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Non aver fretta, devono iniziare un file nuovo per il 2015 e il softwarista è troppo impegnato.
Appena lo pubblicato ti avviso per MP.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Grazie Egi, Sempre gentile "già è troppo impegnato" ok ci guardo spesso anch'io, ciao.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Buon pomeriggio a tutti
ho messo il fotovoltaico a maggio del 2014, quindi mi hanno cambiato il contatore.
Avendo Enel e-light il cui anno contrattuale è scaduto il 31 gennaio 2015 ancora calcolano la lettura stimata del vecchio contatore.
Finora ho avuto 59 Euro di acconto meno 30 E per spese.
quando si accorgeranno e prenderanno in considerazione il nuovo contatore per calcolare consumi e immissioni per darmi il conguaglio?
Devo dire di non essere molto soddisfatto e mi pare che le promesse di ammortamento in 7 - 8 anni sono un sogno4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
Per quanto riguarda lo SSP se non ci sono intoppi a maggio il GSE pubblicherà il tuo conguaglio e a giugno ti pagherà la differenza (togliendo il "lauto" acconto).
Anche nel 2015 riceverai acconti irrisori per il 2015.
Per e.light (ENEL Energia) ci deve essere un intoppo dovuto al cambio di contatore. Contattali.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
I conti bisogna saperli fare..sul forum ci sono centinaia di discussioni che dicono come..leggi e informati..e vedrai che non è come dici tu...
Quanto paghi in bolleta non ha alcuna relazione su quanto riceverai GIUGNO 2015 relativamente a 7 mesi del 2014...dopo che lo avrai ricevuto se ne riparla...tu intanto segnati quanto produci ogni mese..il resto lo derivi dai conteggi GSE che vedrai a giugno...sino ad allora non ci pensare più e vivi sereno...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Nicolosi, ti è andata anche bene, Marco ti ha detto vivi sereno e non "stai sereno" che visti i trascorsi politici, vuol dire ben altro.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
[QUOTE=marcober;119602857]I conti bisogna saperli fare..
Marco io non ho fatto alcun conto, dico solo che dopo 10 mesi ancora non appaiono sulle bollette i numeri del contatore e mi chiedo come faranno a fare i conteggi
per il conguaglio. Se non ho capito male i dati li devono calcolare mese per mese o sbaglio?
Saluti a tutti4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
Originariamente inviato da NICOLOSI Visualizza il messaggio....dico solo che dopo 10 mesi ancora non appaiono sulle bollette i numeri del contatore e mi chiedo come faranno a fare i conteggi
per il conguaglio. .......Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
