Qualcuno me li interpreta? - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno me li interpreta?
    Dal sito trovo nell'area relatiava a SSP
    2010 Contributo in conto scambio Sotto Soglia -118,24
    2010 Costi amministrativi Compensato 32049 11/03/2011 22/03/2011 15 18
    2010 Anticipo Pagato 201100200794S 01/03/2011 29/04/2011 149,50 149,50
    Non ho capito se mi pagano qualcosa o no per SSP a breve.
    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
    Ti dovrebbero aver pagato l'anticipo di 149.50 € che sono 50€ per ogni kWp installato, il contributo di scambio di 118,24 € non te lo pagano perchè viene scalato dall'anticipo.
    Se avessi avuto un contributo maggiore di 149.50€ ad esempio 200 € ti avrebbero pagato una cifra data dalla differenza tra i due importi cioè 50.50€
    Poi bisogna tener conto dei 30€ annui per i costi amministrativi, a te hanno indicato 15.18€ perchè l'impianto presumo sia entrato in funzione a settembre-ottobre.
      No non mi hanno pagato niente forse hanno già scalato il contributo dall'anticipo. Per ora niente di niente.
        Ti conviene provare a sentirli per chiedere spiegazioni, perchè almeno l'anticipo avrebbero dovuto pagarlo!
          diegodi prova a ricontrollare perche' di regola pagano l'anticipo e se li riprendono , ma se non fanno in tempo a compensare e ti hanno accreditato poi compensano con gli acconti, in pratica ad intuito se tu nai nella scheda pagamenti la prima riga in alto (-118,24) dovrebbero averti accreditato l'acconto di (149,5) poiche dovresti fare 149,5 - 15,18 = 134,32 , poi facendola differenza 134,32 - 118,24 = 16,08 e quest'ultimo dovrebbe essere l'acconto calcolato del trimestre, in ogni caso ricontrolla gli accrediti dovresti avere un accredito di 134,32., ciao
          impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
          22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
          inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
