Prezzi moduli fotovoltaici/inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Prezzi moduli fotovoltaici/inverter
    Innanzitutto rivolgo un saluto a tutti e faccio i complimenti a questa community per la passione e l'interesse che dedicano all'ambiente energetico.
    Sono un ingegnere energetico e per fare l'ultimo esame che mi manca per la laurea devo "progettare" un impianto fotovoltaico per un edificio della facoltà e fare un'analisi economica.
    All'incirca siamo riusciti a decidere il tipo di modulo e di inverter necessari (quasi sicuramente cambieranno, si deve ancora vedere quali parametri sono da ottimizzare e quali da trascurare), ma il problema è che non riusciamo a trovare i prezzi... si trovano solo impianti chiavi in mano a anta-euro... oppure si sente parlare di prezzi legati a quanto si vuole produrre (???)... ora, se io vado a comprare una mela dal fruttivendolo non me la fa pagare in base a quanto ho fame, e se io voglio mettere un modulo appeso in camera mia come un quadro senza che produca nulla, credo che me lo facciano pagare comunque no?
    Quindi mi rivolgo a voi, più esperti e più rodati in materia, dove posso trovare una sorta di listino prezzi per suddetti componenti?
    PS: i componenti al momento in esame sono:
    Grazie per la vostra disponibilità
    Originariamente inviato da Aleraskio Visualizza il messaggio
    Il tuo esempio non c'entra nulla, stai per diventare ingegnere non un fruttivendolo
    I prezzi dei moduli variano in funzione della potenza del modulo e poi in base alle marche.
    Prima di tutto in quella tesi dovrai inserire la potenza che intendi scegliere e poi scegliere tra le tipologie di moduli che ti interessano.
    Ad esempio Sunpower costa 2,20€/W che per 3 kwp danno 6.600,00€.
    Un inverter Kako 3000 costa 950€.
      Innanzitutto grazie per la pronta risposta.
      Riguardo all'esempio era effettivamente un po' goliardico. Quello che volevo evidenziare è che chiedendo in giro riguardo al prezzo di uno specifico pannello (quello linkato sopra) mi veniva detto che dipendeva dalla potenza installata... Ero un po' perplesso, ma da quello che scrivi mi pare di capire che non viene fornito un prezzo per pannello, ma solo un prezzo al KWp.
      Faccio tesoro dei prezzi che mi hai mostrato e che mi permettono di proseguire in una prima valutazione economica. Ma dove posso trovare questi ed altri prezzi? In seguito dovrò fare il confronto anche con altri moduli/inverter, ma non riesco ad avere una chiara panoramica di quanto le varie alternative differiscano in termini economici. Esiste un sito dove guardare listini prezzi o comunque un po' di cataloghi?
      A titolo informativo... la fase progettuale a livello di configurazione e scelta del numero moduli/stringa è stata praticamente completata. L'impianto sarà fatto da due generatori "gemelli" ciascuno da circa 43.2 KWp con l'inverter Kaco linkato sopra, per un totale di 86.4 KWp con 144 x 2 moduli da 300Wp. Quindi la potenza e gli altri parametri elettrici sono assegnati, manca solo la parte relativa all'analisi economica.
      Grazie mille per il vostro aiuto... ho appena iniziato a fare i primi passi in questo campo e mi sembra una vera e propria giungla :P
      Ultima modifica di Aleraskio; 30-05-2011, 13:53.
        Tu hai postato un modulo da 300W.
        Il prezzo al W è di 2,2€ per cui ogni modulo costa 660€.
        Il prezzo al pezzo è stato fatto.
        L'inverter mi sembra sottodimensionato per il tuo impianto.
        Se ti servono altri prezzi devi rivolgerti ai distributori, che sono sempre di più.
        La maggior parte dei quali fornisce prezzi solo ad aziende del settore, quindi dovresti richiedere i preventivi tramite installatori.
          Ciao. Secondo me quello che vuole sapere Aleraskio è un'altra cosa. Il prezzo dei moduli varia in funzione della potenza installata: sei installi 3kw potrai avere prezzi per i moduli di 2.20€/W, se ne installi 300kW, probabilmente il prezzo può scendere a 1.8-2 €/W o forse anche meno (è solo un esempio, sono cose che poi vanno trattate con il fornitore)... per gli inverter penso che la logica sia + o - quella: + compri e - paghi.
          Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
          Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
          Ponte in Valtellina (SO)
            Ringrazio entrambi per il vostro intervento.
            Probabilmente non mi ero spiegato chiaramente. L'analisi economica che volevo effettuare, faceva distinzione tra varie voci di costo: Moduli, inverter, installazione/collegamenti, manutenzione (che servirà per i costi di esercizio). Quindi l'idea originaria era di prendere "bovinamente" il prezzo singolo di un pannello e moltiplicarlo per il numero di pannelli installati, valore ricavato dal dimensionamento effettuato in precedenza.
            Forse però mi devo adeguare al costo di impianto "tutto compreso" come mi avete fornito voi. Se poi questo varia in base alla dimensione del campo fotovoltaico che voglio installare rimane comunque il problema che si deve contattare un fornitore.
            Riassumendo: l'avevo pensata troppo semplicisticamente, dovrò vedere un po' i prezzi che sono stati fatti ad altri e fare una specie di media (visto che aziende/fornitori se ne sbattono di fornire dati di ogni tipo alle Università... esperienza personale...).
            Per quanto riguarda la scelta dell'inverter, in effetti anche a me sembrava un po' piccolo. Cioè tutti i parametri elettrici sono ottimali, tranne la potenza in ingresso all'inverter, cosa che da un calcolo a mano mi stava inducendo a sostituirlo. Tuttavia facendo una verifica con il configurazione Kaco, questo mi dice che i parametri di potenza erano comunque accettabili. Ora vedo che succede utilizzando un inverter con classe di potenza superiore (o al limite cambio proprio marca di inverter).
            Grazie di nuovo per l'aiuto
              Per l'inverter
              Utilizzando il "powador 37,5 TL3" (quello sopra) il configuratore mi dava un rapporto potenza generatore PV e inverter di 1,44
              Utilizzando invece il "powador 39.0 TL3" (più grande) il configuratore da un rapporto potenza generatore PV e inverter di 1,30
              Gli inverter che propone successivamente mi sembrano eccessivi perchè hanno una potenza di 200 KW e più.
              Una alternativa che mi sembra valida sembra quella di ridurre ad 1 il numero di stringhe connesse nel terzo ingresso dell'inverter "powador 37,5 TL3" mentre negli altri due le stringhe sono 4. Con questo espediente il rapporto tra le potenze scende a 1,08 e il configuratore me lo evidenzia come "ottimale".
                Ale devi controllare attentamente le tensioni di ingresso
                dell'inverter.
                Inoltre il rapporto tra le potenze è troppo alto devi rimanere sempre intorno a 1.
                Ci sono decine di marche di inverter, ne potresti usare benissimo 3 da 30kwp al limite.
                  Originariamente inviato da Paolo82 Visualizza il messaggio
                  dell'inverter.
                  Si infatti era il rapporto tra le potenze che mi lasciava perplesso. Provo a seguire il tuo consiglio mettendo un inverter in più ma più piccoli.
                  Le tensioni in ingresso sembrano buone, o comunque nel range consigliato. Leggendo in giro, ho capito che è meglio adottare tensioni elevate perchè l'inverter funziona meglio, ma non sò quanto è vera questa informazione.
                  Qui metto l'immagine del configuratore
