Buongiorno a tutti,
dopo aver letto un bel po di vecchie discussioni ed essermi chiarito molti dubbi (a proposito...grazie), vorrei chiedere un parere dai piu esperti.
Abito in un palazzo a 3 piani, zona castelli romani, coi miei fratelli e stiamo pensando di inserire il fotovoltaico sul tetto.
Ieri abbiamo ricevuto una visita di una persona che conosciamo indirettamente, di un punto Enel green power che ci ha spiegato un po di cose sul fotovoltaico (che già sapevo grazie al forum) spiegandoci molto chiaramente conto energia e tutto il ciò che riguarda il fotovoltaico.
È stata una visita veloce e non è stato possibile far vedere il tetto, quindi una mezzoretta di chiacchierata che poi approfondiremo con la piantina del tetto e tutto il resto.
Ho dei dubbi relativi al tetto perche la zona meglio orientata a sud di pomeriggio èombreggiata da una parte del tetto...su un'altra zona ho gia 2 pannelli per l'acqua calda...ho una zona libera sud ovest...e una molto libera, pero esposta a nord...
Prima domanda: ci sono pannelli indipendenti dall'esposizione? Oppure senza esposizione a sud non è conveniente fare l'impianto, per via della poca resa?
Comunque, supponendo che ci sia spazio adeguato ed esposto "piu o meno" a sud, vi dico ciò che è risultato dall'incontro, parlando del mio singolo caso.
Attualmente come gestore ho Enel Energia, tariffa bioraria e ho un contratto con 4,5kw..
Premetto che ho da sempre alti consumi e non capisco il perche...fatti mille test, ma non ho dispersioni, non ho nessuno attaccato al contatore ... vabe...nell'ultimo anno ho consumato 5500 kw circa, ho tutti elettrodomestici classe A una tv, un pc, luce esterna che pero non consuma molto (2 kw a notte al massimo), l'ho misurata, e una pompa per portare su l'acqua (1 kw e mezzo al giorno di media) ... insomma ho anche consumato 15-18kw al giorno ed a volte è inspiegabile...
Premesso questo mi è stato detto che è piu conveniente fare un impianto < 3KW (visto che l'incentivo è maggiore).
Ho dei dubbi anche su questo perchè si l'incentivo è maggiore, ma se produco piu kw e ne consumo comunque di piu...
Mi è stato detto che nella mia zona, un impianto da 1KWP genera circa 1300kw annuali (dove si puo verificare ?) e quindi un impianto da quasi 3 kw puo arrivare a generare sui 3900 KW annuali.
Non è stato fatto un preventivo, ma a occhio ci è stato detto che per 3KWP servono circa 18mq (non servono almeno 8 mq per kwp?) e l'impianto costa circa 3500 euro a KWP + IVA, chiavi in mano ... quindi (3500 * 3) + iva 10%) = 11550 ...diciamo quindi sui 12 mila euro (ripeto che era un conto fatto a occhio quindi non ho la sicurezza).
Ovviamente quando avro il preventivo piu dettagliato (devo sapere quali componenti utilizzano ecc) lo posterò ma intanto volevo chiedere se il prezzo è un prezzo onesto, in linea col mercato.
Mi è stato spiegato che, una volta firmato il contratto, servono al max 120 giorni per l'allaccio, e al momento dell'allaccio verrà fatta la domanda di incentivo al GSE, che entro 90 giorni attiverà l'incentivo e comincerà a pagare il conto energia.
La domanda di incentivo viene sempre accolta? Non è che si raggiunge il limite di MW nel frattempo e mi ritrovo con un impianto da pagare senza incentivo?
Ho visto che nel caso di impianto <3 KWP, dopo Agosto l'incentivo calerà (passando da 0,391 euro attuale a 0,380 euro, per impianti sopra gli edifici). La signora tra l'altro diceva che ogni mese l'incentivo cala...invece so che non è cosi, perche da Agosto a Dicembre 2011 l'incentvo è sempre lo stesso...
Alcune considerazioni, ditemi se sono nel giusto
1) per un impianto di poco meno di 3KWP, supponendo una resa dell'impianto costante di 3900kw annuali (lo so che cala ogni anno, ma tanto per fare una stima), e supponendo il mio consumo di 5000kw annuali, riceverei ogni anno un incentivo conto energia pari a 3900 * 0,380 = 1482 euro, giusto? (considero come incentivo quello che parte da Agosto 2011 e vale fino a Dicembre 2011)
2) non ho capito benissimo lo scambio sul posto... ho capito solo che conviene consumare tutta la corrente autoprodotta, di giorno (con elettrodomestici, ecc che abitualmente uso di notte vista la mia tariffa bioraria). Se invece di giorno consumassi meno corrente di quella che autoproduco, e la notte usassi la corrente prelevata da Enel, che succede di preciso? Non conviene vero? Pagherei all'Enel la corrente che ho chiesto, e quella prodotta da me viene pagata allo stesso modo da GSE? Con che tariffa?
3) in una situazione ideale in cui consumo tutti i 3900 kw di energia autoprodotta, dovrei comunque pagare all'enel il surplus di energia di 1100kw giusto ? (la differenza tra i 5000 kw annuali che consumo e i 3900kw prodotti dall'impianto). Inoltre mi è stato detto che il canone nella bolletta e i prezzi fissi continuero a pagarli (pensavo che la bolletta si azzerasse, non lo sapevo). Giusto?
4) quanto mi viene pagata dal GSE i 3900kw che ho prodotto e consumato ? Alla tariffa che ho con Enel Energia? O con una tariffa prestabilita? Facendo un calcolo sulle ultime bollette ho notato che piu o meno un kw mi costa 0,24/0,25 cent con Enel Energia bioraria, contratto 4,5 kw (tutto compreso, iva, tasse canoni ecc...dividendo semplicemente il prezzo della bolletta per i kw consumati)
5) il ricavo che avrei annualmente quindi sarebbe 1482euro dell'incentivo del GSE + i 3900kw consumati pagati del GSE (che non so quantificare...)..giusto? Piu o meno l'impianto si andrebbe a ripagare in 6/7 anni vero?
6) se dovesse esserci spazio per un impianto di 4KWP, questo dovrebbe produrre circa 5200KW l'anno per un incentivo parti a circa 1778 euro (l'incentivo pero passa da 0,38 a 0,342 euro a kw). A occhio il costo dell'impianto verrebbe sui 15.500 euro...sommando all' incentivo annuale di 1778euro il maggior risparmio in bolletta, acendo 2 conti mi sembra che l'impianto si dovrebbe ripagare sempre in 6/7 anni... visto che il mio consumo è di 5KW annui, non converrebbe fare un impianto da 4kwp, sicuramente piu costoso ma anche piu produttivo?
Se siete arrivati fino a qui, un altro sforzo
Ho dei dubbi, alcuni dei quali ho esposto anche alla signora,:
7) La mia paura è che l'impianto si possa rompere/guastare....insomma non vorrei noie di nessun genere...la signora dice che l'impianto non si rompe mai e che non propone mai ai suoi clienti delle assicurazioni (che cmq costano 100 euro l'anno volendo) perche è un impianto statico e non si rompe mai....che ne pensate? Dice che comunque c'è già una garanzia di 10 anni sui pannelli, nei primi 2 anni una garanzia della ditta Sull'inverter non è stata chiara...ma anche qui dice che al massimo si cambia, "quante volte si potra rompere...".
Sarò che io che sono paranoico ma vorrei avere certezze, non vorrei rimetterci alla fine invece che guadagnarci
Che mi consigliate?
La garanzia sui pannelli come deve essere, e di quanti anni?
La garanzia sull'inverter generalmente quanto vale?
8) pagando in contanti, mi diceva che è l'unico investimento che spendendo X in 20 anni restituisce il doppio...diciamo che qui ho esposto i dubbi del punto precedente, perche in condizioni ideali magari ha anche ragione (ho chiesto come è stato calcolato questo rendimento e mi è stato detto i calcoli si basano su statistiche...), comunque vorrei mettere in conto anche dei guasti e tutto quello che puo accadere
9) in caso di finanziamenti mi diceva giustamente che il guadagno è molto ridotto, visto che nei primi 15 anni non avrei guadagno, e quindi è molto limitato. Insomma se si hanno i contanti per l'impianto, conviene metterli subito. Qui mi sembra corretto, ma ovviamente aspetto delucidazioni.
Insomma ho scritto di getto tutto quello che mi è passato per la testa, grazie della pazienza!
Che mi consigliate?
