Originariamente inviato da Marpes
Visualizza il messaggio
Produzione stimata non raggiunta
Le produzioni delle 15 non mi sembrano male rispetto alle mie (se ho capito bene 1140 ovest e 620 est) , facendo delle proporzioni.
Mentre per l'ombra a Ovest ti puoi "giocare" piu' di 2 ore di buona produzione in questo periodo.
Per curiosita' cosa produci al giorno in questo periodo , prendendo ovviamente una buona giornata.
CiaoUltima modifica di tacito; 15-09-2011, 10:48.2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
Tacito hai capito male 140w sulla est 620w sulla ovest....
giasoit guarda anche le correnti e le tensioni di stringa e poi non l'hai un pc da poter connettere anche attraverso l'usb ? meglio del grafico non esiste niente per vedere se c'e' e cosa comporta un ombraAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioTacito hai capito male 140w sulla est 620w sulla ovest....
e il pc devo collegarlo all'inverter?
sulle istruzioni dell'inverter ci sarà qualcosa al riguardo?
"V START 1 179V
V START 2 155V"
Perche' pensavo che Vstart 1 fosse stringa 1 a ovest 8 pannelli.
Per cui deducevo che Pin1 fosse Ovest ... ma non conosco l'inverter.
Se sono come dici rettifico ... sono basse.
Ciao2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
Originariamente inviato da giasoit Visualizza il messaggiole trovo sempre sull'inverter?
sulle istruzioni dell'inverter ci sarà qualcosa al riguardo?AUTO BANNATO
A me il motore di ricerca funziona, ho scritto nella casella aurora communicator ed è l'ottavo risultato.
Piuttosto volevo chiedere all'autore di questa discussione dove ha rilevato il dato di produzione
produzione al 11.9.2011 2641kWh
Hai ragionr Gigi , era un po' di tempo che non provavo , perche' quando c'era stato il trasferimento non funzionava... bella notizia..
Tanto per dare un contributo il mio ONO alle 15 produce circa 1500w quindi il 50% della nominale, i 620w dell impianto in oggetto fatti da 7 pannelli da 200 sono il 44% , stabilito il luogo e la esterna di quel momento potrebbero essere giusti....
Adesso la massima giornaliera si attesta sui 1800-1900 oggi 1885w.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggioA me il motore di ricerca funziona, ho scritto nella casella aurora communicator ed è l'ottavo risultato.
dall'inverter, da un display non specificato oppure sommando le tre fasce del contatore di produzione sezione immissioni?
esattamente sommando le tre fasce dal contatore di produzione.
è sbaglaito?
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggiogiasoit pubblica qualche foto del tuo impianto e controlla, magari nel primo pomeriggio se hai ombre, anche piccole, che incidono sui pannelli.
volevo chiederti se potevi postarmi anche via mail i dati di impostazione del Tuo inverter visto che è uguale al mio ma in proporzione nel solo anno soalre 2011 hai prodotto ciò che il mio ha prodotto dal 21.9.2011,così da poter vedere se è settato come il tuo.
per quanto riguarda i dati sul sito sonnenertrag li inserisci manulamente o in automatico?
grazie mille ciao
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioil mio ONO alle 15 produce circa 1500w quindi il 50% della nominale, i 620w dell impianto in oggetto fatti da 7 pannelli da 200 sono il 44% , stabilito il luogo e la esterna di quel momento potrebbero essere giusti....
Giasoit, magari ricontrolla l'orientamento delle falde, la cosa piu' semplice e' andare su Google Earth ed inquadrare il tuo edificio, impostare il nord in alto e verificare.
Comunque secondo me per quel rilevamento entrambe le falde erano sotto, possibile che fosse piu' tardi delle 15:30 ?
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Ciao Giasoit,
i dati su Sonnenertrag li carico purtroppo manualmente quasi tutte le sere, mi piacerebbe trovare un sistema per farlo in automatico senza prendere altri Solarlog o simili.
Anche se l'inverter è lo stesso i nostri due impianti sono molto differenti tra loro, tu hai 2 stringhe da 7 e 8 pannelli, orientate diversamente tra loro, io ne ho una unica da 13 pannelli ugualmente orientati, quindi anche i parametri/impostazioni devono essere necessariamente differenti.
Anche sul display dell'inverter ti segna + o - la stessa produzione del contatore?
Se non fai delle foto alle due falde e una d'insieme e magari una anche all'inverter complessiva e una ravvicinata aprendo lo sportello davanti in basso con 4 viti Torx (a inverter spento e senza toccare nulla) per farci vedere i collegamenti interni (vedi allegato) è più difficile aiutarti.Ultima modifica di Marpes; 16-09-2011, 08:43.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Preoccupante e' anche quel 140W sulla Est , sempre che siano state le 15:30 con il sole.
Considerando che e' orientato come me a parte qualche grado di Tilt ,a quell'ora produco circa 900W ... anche facendo meta si hanno 450W.
Ma da quello che leggo non si hanno dati certi o foto che dimostrano la situazione ... con l'installatore che ha detto che e' tutto a posto.
In pratica non si puo' dedurre niente2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
Originariamente inviato da marpes Visualizza il messaggiociao giasoit,
i dati su sonnenertrag li carico purtroppo manualmente quasi tutte le sere, mi piacerebbe trovare un sistema per farlo in automatico senza prendere altri solarlog o simili.
Se non fai delle foto alle due falde e una d'insieme e magari una anche all'inverter complessiva e una ravvicinata aprendo lo sportello davanti in basso con 4 viti torx (a inverter spento e senza toccare nulla) per farci vedere i collegamenti interni (vedi allegato) è più difficile aiutarti.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioTu hai una falda ad azimut 110°, giasoit a 75°, mi spieghi perche' alle 15 (in realta' per lui alle 15:30) lui dovrebbe produrre meno di te ?
no erano proprio le 15,3
Originariamente inviato da giasoit Visualizza il messaggiograzie gentilissimo provvedero' nel w.e.
Originariamente inviato da giasoit Visualizza il messaggiotra la produzione dell'inverter e quella del contatore del GSE
Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggioPreoccupante e' anche quel 140W sulla Est , sempre che siano state le 15:30 con il sole.
scusa ma tu produci 900 w con 1x 2,99kwp o con 2x 2,99 kWp?
perchè io alle 15,3 del 14.9 tempo soleggiato producevo 140w sulla stringa est e 620w sulla ovest tot. 760w sempre poco rispetto a te se fatto con 1 impianto da 2,99kWp
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioTu hai una falda ad azimut 110°, giasoit a 75°, mi spieghi perche' alle 15 (in realta' per lui alle 15:30) lui dovrebbe produrre meno di te ?AUTO BANNATO
con 1x2.99 Est circa 900W
con 1x2,99 Ovest circa 1700W
Ovviamente in una buona giornata ... sempre che le 15,3 siano le 15:30 ora italiana.
Alle 11:30 la situazione e' invertita.
CiaoUltima modifica di tacito; 16-09-2011, 10:16.2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
