Posso risparmiare? (enel, tariffa bioraria NON residente, 4,5kw) - EnergeticAmbiente.it
  • Posso risparmiare? (enel, tariffa bioraria NON residente, 4,5kw)
    ho la tariffa d3 bioraria transitoria non da residente (quando la richiedetti non ero residente ora si)
    la potenza impegnata è 4,5 kW, disponibile 5 kW.
    ho un impianto FV da 4,5 kwp connesso alla rete dal 21 giugno.
    nell'ultima bolletta 31/07 - 03/10 ho consumato 293 kWh nel seguente modo
    F1: 10
    F2+F3: 283
    dal 21 giugno ho prodotto (dati letti dal contatore GSE) 3020 kWh
    dei quali ho rivenduto 2364 kWh.
    vi chiedo se c'è una tariffa migliore che posso chiedere ad enel o se posso risparmiare ulteriormente sulla bolletta (in che modo).
    ad esempio nell'ultima (73,67 euro per 293 kWh consumati) ci sono
    26.79 (totale servizi di vendita A)
    31.17 (totale servizi di rete B)
    6.87 (totale imposte C)
    6.48 (iva)
    2.36 (altri proventi e oneri)
    per il mio impianto dal 21 giugno non mi è ancora arrivato 1 euro di incentivo o di kWh venduto tramite SSP
    4,5 KWp - 20 Pannelli Sharp ND 225Wp - Inverter AURORA PVI-4.2 OUTD
    Azimut 0° Sud - Tilt 10
    Per prima cosa cambia il contratto da non residente a residente.
    Poi abbassa, se puoi, la potenza contrattuale in prelievo da 4,5 a 3 (ricorda che la potenza effettivamente prelevabile è data dalla somma di quella contrattuale con L'Enel e di quella fornita istantaneamente dall'impianto fv).
      Grazie per la risposta, ayrton
      avevo già chiesto ad ENEL e mi avevano detto che per potenze superiori a 3KW il contratto da residente o non residente non cambia nulla a livello di costi.
      purtroppo non credo di poter cambiare la potenza e tornare a 3kW visto che avevo problemi di eccessivo assorbimento quando accendevo due fuochi della piastra ad induzione la sera (quindi a impianto FV spento)
      altri suggerimenti?
        Il mio consiglio e' identico ad ayrton calare a 3kw , ma non capico come fai ad andare fuori da 3,3kw con due piastre ad induzione , mica le manderete tutte e due contemporaneamente al massimo?! Sei sicuro che non avevi 1,5kw ?
        AUTO BANNATO
          si mi pare di si, che erano accese entrambe al massimo
          oppure anche quando accendevamo la lavastoviglie e la stufetta elettrica per il bagno.. PUFF saltato il contatore enel per superamento del 51% e ti assicuro che non era il massimo uscire con l'accappatoio per rialzare l'interruttore del contatore
            Beh guarda che in Italia la maggior parte ha 3 kW, che poi sopporta fino a 3.3 kW e per meno di 10 minuti anche di piu'.
            Un consiglio per non far saltare il contatore e' mettere un misuratore di consumo dentro casa, cosi' vedi se puoi accendere un altro elettrodomestico senza far saltare niente. Se invece vuoi la vita comda, basta pagare.
            A proposito esistono anche dei riarmatori automatici dell'automatico esterno che tirano su da soli la levetta.
            Per le tariffe guarda che non esiste solo ENEL, prova a guardare qui per vedere cosa ti conviene di piu' e' un sito ufficiale dell'AEEG: Autorit? per l'energia elettrica e il gas - Trova-offerte
              Come ha scritto toninon , la botte piena e la moglie ubriaca non si puo' avere
              Tieni le piastre ad induzione ,se accese tutte due , a meta' ci metterai 5minuti di piu'....
              AUTO BANNATO
                notizia dell'ultim'ora... un conoscente che ha installato anche lui dei pannelli fotovoltaici mi ha detto che l'energia venduta mi verrà pagata circa 10 centesimi a kwh, mentre quella che consumo a impianto spento (quindi prevalentemente in fascia F2 ed F3) la pagherò circa 20 centesimi! vi risulta??? che io sappia il costo dell'energia acquistata era circa uguale a quello dell'energia venduta
                  Beh, non credo sia dell'ultima ora!
                  Comunque, non credo esistano commercianti (Enel commercia energia) che acquistino al prezzo di vendita, o no?!? Mi sembrerebbe strano il contrario!
                  1° impianto: 5.98 Kwp - tilt 22°, azimut 195° SSO - 13+13 pannelli 230Pa8 - Inverter Aurora PowerOne PVI 6000 dal 07/09/2011 (CE provincia)
                  2° impianto: 2,76 Kwp - tilt °, azimut - 12 pannelli 230ByD - Inverter Aurora PowerOne PVI 3000 dal 06/02/2012 (NA provincia)
                    ok Clyde però da come dicevano il prezzo con cui vendo l'energia è circa la metà di quello che pago per acquistarla la sera! c'è così tanta differenza?
                      Direi proprio che la differenza non e' cosi' elevata, anche se non sono in grado di fare il calcolo esatto. Prova a cercare qualche foglio di calcolo dello SSP e discussioni relative, questa sezione ne e' piena.
                        Secondo me potresti riuscire a ridurre la potenza, magari facendo 4 conti con l'utilizzo degli apparecchi più energivori, e razionalizzandone l'uso.
                        Nel tuo esempio della lavastoviglie e della stufetta, basterebbe impostare una partenza ritardata per la lavastoviglie.
                        ricordo infine che
                        Col contratto da 3 kW si possono prelevare:
                        3,3 kw di continuo
                        da 3,3 a 4 kw per un tempo fino a 3 ore
                        oltre i 4 kW scatta in 3-4 minuti
                        pur accendendo 2 piastre ad induzione alla massima potenza, in 4 minuti dovrebbe quasi bollire l'acqua, quindi basta accendere le due piastre con qualche minuto di differenza (il tempo di riempire le pentole), e le 2 piastre inizieranno a modulare portando la potenza sotto il limite.... beh se poi oltre le 2 piastre al max c'è pure il forno amen.
                        Col forno acceso basta ridurre la potenza delle piastre, si avranno gli stessi tempi del riscaldamento a gas, però a fine anno la differenza di quota fissa sarà notevole.
                        P.s. mio padre ha un contratto 6kw residente, e non mi pare che la quota fissa sia come il contratto non residente, è decisamente più bassa.
                        FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
                          EnelPremia
                          prova ad utilizzare anche la tessera enelpremia di enel serve a farti risparmiare qualcosa sulla bolletta nn e male
                            [QUOTE=toninon;119265180]
                            Attenzione: i riarmi automatici non sono consentiti sul contatore Enel.
                            Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
                            Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
