Salve a tutti, secondo voi è possibile che il mio impianto non preveda la possibilità dell'autoconsumo perchè i collegamenti sono stati fatti in modo tale che tutta l'energia prodotta vada direttamente immessa in rete? e se realmente dovesse essere così potrei chiamare l'installatore e chiedere di modificare i collegamenti o è troppo tardi?
l'autoconsumo è sempre possibile?
No.
Il tuo impianto a valle (partendo dalla rete ENEL) del contatore di scambio e' composto dalla parte di produzione, cioe' l'impianto fotovoltaico, e dalla parte di consumo, cioe' la casa con tutti i suoi apparecchi.
Finche' l'impianto fotovoltaico produce piu' dei consumi la tensione all'interno del tuo contatore e' superiore a quella all'esterno, quindi non assorbi energia bensi' l'immetti, dopo aver consumato quanto necessario.
Quando l'impianto non produce a sufficienza la tensione all'interno si abbassa e l'energia comincia a fluire in senso inverso, dalla rete alla tua casa.
Quindi a meno che il tuo impiantista ti abbia collegato l'impianto a monte del contatore di scambio (impensabile) e' possibile l'autoconsumo.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
SI
se il tuo impianto è in cessione totale.....
poi se metti altri dati, per esempio quanti contatori hai e cosa leggi in prelievo e immissioni, si dovrebbe capire facilmente.
Per quel che riguarda le modifiche all'impianto se c'è un errore sicuramente si può sistemare.
in attesa dell'installazione del contatore di produzione da parte dell'Enel (la raccomandata è partita il 13 -4-2012) posso collegarmi direttamente alla mia utenza per fare autoproduzione?... certo che non verrà conteggiata quella immessa sulla rete... ma intanto risparmio quella che consumo..... si uò fare?
Dipende dal modello di contatore che hai.
Il contatore enel l'eventuale energia immessa la conteggia come consumata e quindi la paghi come un consumo, i contatori acea invece, almeno quelli che ho visto, anche su utenze senza FV sono bidirezionali, e quindi non sommano al prelevato anche l'immesso.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio***
E se mi scollego dalla rete abbassando l'automatico, poi inserisco sull'impianto interno un inverter sinusoidale da (400 W 230 V) collegato ad un piccolo impianto stand-alone (batteria da 100 AH e pannello da 12V 130 watts) che succede? Potrebbe essere anche un modo per sopperire ai black-out dell'ENEL....Ultima modifica di nll; 28-04-2012, 06:53. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
Originariamente inviato da andrearru Visualizza il messaggiosi puo fare? io lo farei,il prezzo dell l'energia sta aumentendo sempre di più.
posso montare un altro inpiantino per produrre e con le batterie utilizzare la corrente anche se ho il fotovoltaico?
Tutto questo perchè mi sembra assurdo che con quasi 5 KW sul tetto (il mio caso) possa rimanere senza rete di giorno per un gausto ENEL!
Originariamente inviato da simobel Visualizza il messaggioè possibile che il mio impianto non preveda la possibilità dell'autoconsumo perchè i collegamenti sono stati fatti in modo tale che tutta l'energia prodotta vada direttamente immessa in rete?...
grazie delle risposte e del link! sicuramente il mio impianto è a cessione totale ma a questo punto mi interessa sapere come posso risolvere il problema.... posso cambiare i collegamenti? posso pretendere che l'installatore me lo sistemi a dovere?Ultima modifica di simobel; 29-04-2012, 14:43.
simobel
se il tuo impianto è in cessione totale lo puoi vedere dal contratto che hai firmato con il GSE oltre che dagli schemi elettrici che dovresti avere.
I collegamenti dei contatori non possono essere cambiati a piacere dall'installatore ma semmai dal gestore di rete visto che bisogna intervenire anche a monte del contatore (lato rete) che è sigillato (e comunque in accordo al tipo di contratto che hai).
Il contenuto di quel link è un po terroristico e secondo me parte da un errore di fondo, in quanto non mi risulta affatto che ci siano così tanti errori di montaggio dei contatori.
I pochissimi casi che ho letto in tanti anni sul forum, riguardavano solo errori di programmazione del contatore, per esempio programmato come monodirezionale, magari anche a causa di una sostituzione per guasto.
Quindi prima di tutto accertati cosa hai firmato, se non è in cessione totale ed hai anche firmato il contratto di SSP (scambio sul posto) posta quanto ti ho chiesto prima.
Ultima modifica di gigisolar; 29-04-2012, 17:49.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
In effetti ha ragione gigisolar, la mia risposta non prevedeva quel tipo d'installazione, immaginavo (anche per le scarse informazioni) che si trattasse di un classico piccolo impianto ad uso abitazione.
Originariamente inviato da simobel Visualizza il messaggiosicuramente il mio impianto è a cessione totale
Sarebbe il caso di dire qualcosa di piu' per avere aiuto.
