ho istallato nel 2011 un impianto fotovoltaico da 6kw entrato in funzione a giugno ..... volevo sapere se è possibile usufruire delle agevolazioni del 55% o del 36%.
lo chiedevo perchè al CAF (non direttamente a me .. ma ad un conoscente) hanno detto che il fotovoltaico rientra nelle agevolazioni del 55% ....... anche a me sembra strano ....... potete eventualmente indicarmi a chi posso rivolgermi per avere dei chiarimenti in merito????
Cerca pure in rete i riferimenti legislativi...ma sono sicuro che non si può detrarre. Al contrario del solare termico.
Potrebbe essere possibile detrarre, ma non potresti avere la tariffa incentivante, solo adesione a RID o SSP.
Può darsi che quelli che hanno usufruito di tali detrazioni hanno avuto dei problemi per cui non hanno ottenuto il CE.
Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
L'avevo letto, ma come si può leggere nella parte finale di una risoluzione dell'agenzia delle Entrate, che allego, detta negazione sembrerebbe motivata dal fatto che il fotovoltaico può disporre del conto energia per recuperare interamente la spesa sostenuta, ma quando il CE non viene concesso...
D'altronde è pur vero che nemmeno il solare termico fà diminuire la dispersione dell'edificio, ma consente un risparmio energetico in virtù dell'utilizzo di energia solare.
Lo stesso obbiettivo lo fà il fotovoltaico, quindi se non sussiste il diritto al CE non vedrei motivo per negare anche al fotovoltaico la detrazione. "Il caso
La risoluzione dà risposta ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto richiedendo l’applicazione:
della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera
degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
La risoluzione
La risoluzione chiarisce che, poiché l’impianto fotovoltaico è finalizzato alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, il contribuente può beneficiare della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo in relazione ai soli costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Può invece godere della detrazione Irpef per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), in relazione ai costi per la riqualificazione energetica (ad esempio, i costi di isolamento del tetto e la manodopera). Detta agevolazione è riconosciuta a condizione che l’intervento di riqualificazione abbia conseguito un indice di prestazione per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto 7 aprile 2008.
Pertanto, considerato che le due agevolazioni operano in due ambiti differenti e che attraverso la tariffa incentivante l’investimento iniziale relativo all’impianto fotovoltaico viene interamente recuperato nel tempo (di conseguenza, la spesa sulla quale il contribuente intenderebbe far valere la detrazione d’imposta verrebbe interamente restituita con la tariffa incentivante), l’agenzia delle Entrate conclude che le stesse non possono essere cumulate in relazione all’acquisto dell’impianto fotovoltaico."
però in effetti con le tariffe del V CE forse converrebbe chiedere il 55% quindi secondo me è importante capire bene se, PERDENDO IL DIRITTO AL CE, si può chiedere il 55% sul fv (per il discorso riscaldamento invernale si può fare ad esempio con riscaldamento elettrico se questo è il problema).
io sto installando inpianto su tetto.
L'idea che mi sono fatto è che non si possa detrarre l'importo relativo all'impianto e lavori connessi
Credo però che se contestualmente a quei lavori ne effettui altri (magari aggiusti tutto il tetto), si possono detrarre.
Confermate?
imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
Alla luce della proposta (da vedere se viene attuata) di Passera di innalzare dal 36 al 50% le detrazioni, e visti i valori in gioco sul V Conto Energia, un ragionamento sulla detrazione per il fotovoltaico, specie in nord italia, andrebbe fatto.
E' vero che l'intervento non è oggi ammesso per il 55% però non vedo perchè non possa essere ammesso per il 36% (che diventerebbe 50%).
