Tempi Gse - EnergeticAmbiente.it
Tempi Gse
  • Tempi Gse
    Saòve, oggi ho controllato sul portale e finalmente è arrivata la convenzione firmata dal responsabile del gse. Mi sapreste indicare orientativamente qunato tempo passa per avere i primi incentivi dopo l'invio di questa comunicazione?. Grazie
    salve, ogni giorno oramai controllo il portale GSE e quasi ogni giorni trovo degli aggiornamenti. Oggi ho trovato fnalmente che in data odierna sono state inviate le misure da ottobre a giugno. Mi sapreste dire perchè sotto la voce " rettifica" c'è una N mentre sotto "inviate da GSE" c'è una y?. Stessa domanda della prima richiesta d'informazione, in base alla vostra esperienza entro quando il GSE mi dovrebbe aggiornare lo stato dei pagamenti?. Grazie e scusate la mia impazienza, ma dopo un anno ogni giorno che passa diventa un secolo
      Y e N dovrebbero stare x si e no, ma neanche io ci capisco tanto, qualche anima buona può spiegare?
        Ciao, riporto cio' che ho trovato in un altro tread : Vai nel menù del sito alla voce " misure via web" e guarda la produzione.Se trovi nella colonna a fianco una Y, vuole dire che il GSE a provveduto ad emettere una produzione presunta.Invece se trovi la N, la lettura è stata inviata direttamente da ENEL.
          Originariamente inviato da Generoso61 Visualizza il messaggio
          ...... Mi sapreste dire perchè sotto la voce " rettifica" c'è una N mentre sotto "inviate da GSE" c'è una y?.
          Se sotto la voce "inviate da GSE" c'è la Y vuol dire che ENEL (o chi per esso) non ha inviato le misure e allora il GSE per procedere ai pagamenti inserisce lui delle misure presunte.
          Quando ENEL invierà le misure corrette allora in quella casella troverai N e nella casella "rettifica" troverai Y in quanto si tratta si una rettifica (conguaglio) delle misure presunte inserite precedentemente dal GSE.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
            Salve, come ognu giorno controllo il portale GSE, bene oggi ho trovato nel menù " stato dei pagamenti" la striscia con le informazioni di tutti i mesi da ottobre a giugno con il relativo importo mensile e che finalmente hanno scritto "in pagamento". Attendo l'accredito con impazienza. Ho notato solo una cosa, il mio impianto dovrebbe essere di manifattura europea quindi dovrei avere un ulteriore 10x100 ma per adesso mi hanno fatto il calcolo solo sull'incentivo da loro proposto e da me accettato
            Quando verrà contabilizzato l'ulteriore 10x100?
              ...... il mio impianto dovrebbe essere di manifattura europea quindi dovrei avere un ulteriore 10x100 ma per adesso mi hanno fatto il calcolo solo sull'incentivo da loro proposto e da me accettato
              Ma il tuo installatore, o chi ha seguito la pratica GSE ha fatto richiesta e inviato la documentazione per avere il 10%? da quello che capisco tu hai accettato l'incentivo senza il 10%
                Come dice frlfnc
                , ho paura che tu abbia accettato l'incentivo senza il +10.
                Controlla bene la tariffa sul il contatto accettato e facci sapere, se e così penso che dovrai farne a meno e rivalerti su chi ti ha inoltrato la richiesta ...
                La disperazione non serve a nulla quando la realtà offre ancora margini di speranza.
                  Ciao, veramente dall'ultima raccomandata inviatami dal GSE vi è specificato che c'è un ulteriore incremento della tariffa incentivante del 10x100 e che il riconoscimento del premio è comunque condizionato alla verifica, tutt'ora in corso, ( raccomandata datata 16 luglio)del rispetto di tutti i requisiti previsti dal decreto e delle relative regole applicative. Credete che l'ulteriore incentivo doveva già essere contabilizzato?
                    Ciao, veramente dall'ultima raccomandata ..
                    Se è così allora devi solo aspettare. ciao
                      Oggi mi è arrivata la mail del pagamento della produzione stimata di giugno!!
                      In 11 giorni hanno stimato 156 Kwh ( in realtà sarebbero stati 184) tariffa corretta con extra 10% sono stupito e felice!
                      FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
                      Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
                        Mi devo trasferire ad Udine
                          devi aspettare il riconoscimento ufficiale del GSE.
                          Hanno i loro tempi ... ma poi, se ok, ti danno tutto il dovuto.
                          Nelle ultime pratiche che ho fatto, la tariffa riconosciuta era gia compresa nell'incentivo??
                            Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
                            ...mail del pagamento della produzione stimata di giugno!!
                            visto la vicinanza territoriale, ci conto anch'io nella stessa celerità :-)
                            Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
                            FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
                            Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
                              La ditta che mi installato l'impianto e gestito le pratiche è stata molto rapida nell'inviare subito tutta la documentazione necessaria, io appena arrivavano le carte da firmare ho sempre svolto tutto in giornata e reinviato subito e documenti venivano prontamente caricati o inviati in formato elettronico, in pratica non è stato perso nemmeno 1 giorno per comunicazioni varie e non c'è stato bisogno di nessuna integrazione.
                              E' andato tutto liscio e veloce e i risultati si non si sono fatti attendere!
                                non mi resta che attendere fiducioso... spero di poter festeggiare con i primi proventi prima di Natale.
                                Connesso il 14 agosto, il 16 hanno inserito i dati nel portale.
                                  Spero tu faccia un buona Natale.
                                    Salve, avrei bisogno di alcune info in merito al sito del GSE, il mio impianto è stato allacciato il 21/8, ora vorrei capire come verificare se l'installatore, mi carica correttamente tutti i documento sul portale per far partire gli incentivi.
                                    Presumo che mi devo registrare, e fin qui tutto OK, ma la registrazione mia non è la stessa dell'installatore, non vorrei creare casini....
                                    Chiedo scusa anticipatamente se l'argomento è stato gia trattato, ma non ho trovato nulla in merito.
                                      Originariamente inviato da speedy29 Visualizza il messaggio
                                      Devi farti dare il suo "pre-codice" dal tuo installatore, allora puoi concludere la registrazione sul sito GSE.
                                      Questi ti invierà poi una mail con una tua password ed User ID personale che userai successivamente ogni volta che accedi. Comunque è scaricabile dal sito il manuale utente per registrarsi.
                                      Attenzione però, potresti inavvertitamente creare complicazioni se non sei esperto.Non conosci nessuno che eventualmente ti può dare una mano?
                                        Diciamo che di internet e varie sono esperto, ovviamente del fotovoltaico sono alle prime armi, ma come puoi ben capire prima di fare danni chiedo lumi, dato che immaginavo che la registrazione al sito non era cosa da poco.
                                        Per quanto concerne persone esperte non conosco nessuno, ma appena posso contatto l'installatore per eventuali info.
                                        Per ora grazie infinite delle informazioni, magari se ho bisogno continuo a chiedere sul forum.
                                          Ha 15 giorni di tempo per caricare tutta la documentazione, quindi non penso l'abbia già fatto....
                                          In teoria ti dovrebbero arrivare delle mail dal GSE ( almeno di solito per conoscenza arrivano anche a te e all'account che dovrebbe aver aperto il tuo installatore) poi chi ti ha seguito le pratiche ti dovrebbe fornire le credenziali per accedere al portale GSE e come fare per attivare SSP e IV conto che sono le due applicazioni da attivare (hanno delle sigle abbreviate che non ricordo al momento).
                                            ok. Chiede pure.
                                              Perfetto, tra 3-4 gg contatto l'installatore per info.
                                              Intanto ho acquisito le vostre info.
                                                Per fare la richiesta incentivi hai tempo 15 gg solari quindi devi farla entro il 5/9.
                                                Se la fai successivamente non e che perdi tutto ma solamente il periodo che intercorre tra la data di allaccio e la ricezione da parte del GSE.
                                                Le applicazioni da abilitare sul sito sono:
                                                - per il conto energia è la FTV-SR
                                                - per lo scambio sul posto è la SSP.
                                                  Dimenticavo per lo Scambio sul posto hai 60 gg di tempo dalla data di allaccio.
                                                    Perfetto, come dicevo precedentemente, tengo viva l'attenzione all'installatore per far si che carichi tutto regolarmente.
                                                      ... A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca ...
                                                        Eh!!!! SI, visto la precedente esperienza per attivare l'impianto, mi sa che lo chiamo 3 volte al dì....
                                                          Quando viene caricato tutto sul portale e vengono inviate le richieste di incentivo e ssp, il GSE risponde con una ricevuta di avvenuta presa in carico delle singole pratiche, che di fatto hanno percorsi e tempi differenti.
                                                          Per il solo ssp, all'accettazione della domanda da parte del GSE corrisponderà anche la sua richiesta di invio anche di copia cartacea tramite raccomandata A/R.
                                                          Normalmente chi fa le pratiche gira queste ricevute al cliente a dimostrazione del lavoro fatto e solo a questo punto il suo lavoro può dichiararsi concluso.
                                                          Per la registrazione sul portale, di solito chi fa le pratiche abilita il cliente o un suo delegato dall'interno, che così riceve user e password dal GSE e può entrare quando vuole.
                                                            Cortesemente, mi date il link del manuale, dato che vorrei essere sicuro di quello che sto leggendo.
