perche' le cose semplici sono quasi sempre giuste ..... a me vien da pensare ... male
Letture Maggio e Giugno 2012
impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
La lettura fai da te va bene le utenze senza telellettura ed e' giusta.... ma per queste hanno il contatore elettronico, la lettura deve essere esatta e per la bolletta in prelievo lo e' sempre ..... non si capisce perche' nel trasferimento enel->gse si perdono kwh ?!?!AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio..... non si capisce perche' nel trasferimento enel->gse si perdono kwh ?!?!Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Ma devo contattare l'ENEL per avvisare di questa discrepanza del mese di Luglio ? Grazie5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
ma io direi che sia enel che gse sanno quello che fanno ...non fanno m aforse e'meglio in piu' siamo a suonare la sveglia e forse si danno una mossa
anzi dato che ho tempo e non ho niente di piu' urgente vado a vedere se qualcosa si e' mosso... ma dubitoimpianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Dopo varie telefonate ed e-mail di proteste per il servizio inefficiente reso da Enel (da noi profumatamente pagato), ricevo una risposta a dir poco allarmante per un impianto in esercizio da un anno e mezzo. Mi sembra di capire che finora le misure sono state sempre inserite manualmente, e quando sono state inserite con mesi di ritardo l'omino di Enel non aveva voglia di farlo? O che altro? A me sembra tutto assurdo. Voi cosa ne pensate?
Ecco la risposta di Enel:
La informo che anche le misure della produzione sono state automatizzate nel mese di settembre c.a., per cui il sistema si sta perfezionando in questi giorni.
Comunque se non entrano in automatico, provvederò a caricarle manualmente.
""""-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio""""
La risposta di Enel e' una mail dell'omino addetto alla tua zona ?
A me alle mail non risponde , al telefono e' quasi impossibile trovarlo , ma le due volte che ha risposto e' stato gentile , ma la prima ha risolto direttamente la seconda per adesso no.....AUTO BANNATO
Non so se tratta solo la mia zona, è una di Roma il cui recapito mi è stato fornito dal mio referente che scocciato (forse) dalle continue rimostranze mi ha scaricato direttamente alla sede centrale(!).-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
dopo aver riletto questo interessante post ho dei piccoli dubbi :
1) La lettera "N" indica letture presunte o certe?
2) in caso di scostamenti tra le letture riportate sul sito GSE dopo quanto tempo conviene segnalare? e sopratutto a quali contatti ENEL?
grazieImpianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
Originariamente inviato da destroke Visualizza il messaggio
2) La prassi è che ENEL comunica prima dell bonifico successivo, così il GSE può rettificare le cifre e conguagliare. Numero verde oppure referente riportato sul Preventivo di connessione
Questo se ENEL fosse efficiente ...Forse mi sono espresso male, scusate.
Intendevo che se, e dico se, ENEL rettifica in tempo, nel bonifico dopo il GSE mi conguaglia.
Se chiami il GSE, lui manda subito una mail di sollecito ad ENEL; a te la scelta!
Nel caso specifico le letture sono reali comunicate da ENEL, quindi forse non va il contatore.
Aspetta le letture non è che le fai sull'inverter?
no no le letture sono quelle del contatore di produzione!
forse è meglio che chiami GSE cosi loro verificano se è un problema loro o se rivolgersi ad enel.....c'è un call center dedicato?
ho capito varie cose in questo post tra le quali di verificare sempre ciò che succede sennò si rischia di perdere soldini!Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
@destroke
vai a vedere anche in [gestione misure via web] - ho visto che hanno da poco inviato la mia lettura "corretta" del mese di luglio, ma dubito come dice Spider che venga sostituita prima del bonifico.5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
1) la lettera N sulla colonna "INVIATA DA GSE" vuoldire No nel senso che sono misure inviate da ENEL, però nel mio caso, ENEL ha inserito le misure ma sulla colonna è uscita la "Y" che vuol dire misure presunte inserite da GSE, quindi non si può più fare affidamento;
2)Se le misure che tu rilevi dal portale GSE sono diverse da quelle che vedi sul contatore di Produzione, allora devi contattare enel e epr farlo non c'è che un modo: Fax al 800 046674 spiegando bene il problema. ciaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio1) la lettera N sulla colonna "INVIATA DA GSE" vuoldire No nel senso che sono misure inviate da ENEL, però nel mio caso, ENEL ha inserito le misure ma sulla colonna è uscita la "Y" che vuol dire misure presunte inserite da GSE, quindi non si può più fare affidamento;
Dipendiamo da un branco di incapaci che non riconoscono le lettere sulla tastiera...
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio800.89.69.79
AUTO BANNATO
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggio......Dipendiamo da un branco di incapaci che non riconoscono le lettere sulla tastiera..
anch'io ho avuto per la misura di agosto lo stesso "problema".... anche se poi di problema non si tratta in quanto alla fine mi pagheranno il giusto.
Io sono più ottimista...... probabilmente è un "errore" informatico dovuto al cambio regole (e relativo file) nell'invio delle misure da parte del GdR.....
Inoltre penso sempre che spesso chi lavora, lavora con i mezzi messi a sua disposizione..... uno può anche essere capace e bravo ma se i mezzi a disposizione sono inadeguati alle richieste degli utenti può fare ben poco.
ma è solo il mio pensiero!!!!
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggioInoltre penso sempre che spesso chi lavora, lavora con i mezzi messi a sua disposizione..... uno può anche essere capace e bravo ma se i mezzi a disposizione sono inadeguati alle richieste degli utenti può fare ben poco.
Riporto fonti dirette .....
Originariamente inviato da jadarc Visualizza il messaggioSi, forse ho esagerato. Ma ti assicuro che molti sono incapaci oppure bravi ma demotivati, perchè con scarsi mezzi.
la signorina è stata molto cordiale e anche abbastanza preparata. l'ho lasciata dicendole che comunque "NOI" monitoriamo tutto!!
in sostanza mi sembra di capire che dobbiamo "allertarci" solo se GSE inserisce delle letture da loro confermate che differiscono da quelle reali
che enel comunichi letture diverse mi sembra sia la norma!Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
Sicuri di aver scritto le cose come stanno negli ultimi post ?
Il Gse ha me ha sempre detto che le letture le mette l'Enel e quindi di contattare loro , l'unico sollecito che fanno e' quando non hanno letture sul RID , fanno una mail ad Enel e p.c. al produttore..... nel CE a una mancanza di dati da parte enel fanno la presunta con la famosa Y , ma nessuna comunicazione ad Enel..........
a me risulta cosi'......AUTO BANNATO
penso che abbia ragione spider61 . ma effettivamente riguardo a questi ultimi 5 mesi stanno facendo un gran casino !!!Ultima modifica di flasgu68; 05-10-2012, 17:14.impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSicuri di aver scritto le cose come stanno negli ultimi post ?
sul forum ci sono varie teorie e ognuno poi chiaramente si muove un pò come ritiene opportuno
la posizione del mio ingegnere e del GSE invece è stata uguale, cioè di massima problemi "alla fine" non ce ne sono ed è inutile sollecitare / segnalare considerato che lo fanno già loro
è chiaro che verificherò quanto mi hanno detto con l'esperienza pratica
ad aggravare tutta la situazione ci sono i continui combi di normativa che costringono a "change" di tutti i processi e le strutture che intervengono....insomma è un bel casotto!Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
