risparmio si o no ? - EnergeticAmbiente.it
risparmio si o no ?
  • risparmio si o no ?
    Impianto fotovoltaico kwp 19.60 allacciato ad agosto 2012:
    Consumi ottobre2011 Senza Fotovoltaico f1 861
    f2 822
    f3 1094 tot. 2777
    Consumi ottobre 2012 con fotovoltaico f1 439
    f2 700
    f3 929 tot. 2068 in percentuale (- 25.50%)
    Secondo gli esperti potrebbe andar bene?? Poi,vi volevo sottoporre un'anomalia che riscontro da diverso tempo (Circa 2 anni). Riscontro in tutte le bollette un consumo maggiore in f3..non lavoriamo di notte..vi è solo l'impianto d'illuminazione acceso. Secondo voi che dovrei fare??
    Grazie per gli eventuali aiuti. Ormai accetto consigli solo da voi, infatti la ditta installatrice dopo aver preso i soldi non mi da nessun apporto.
    Direi che sei tranquillamente in media autonsumo!
    Tra il 25 e il 30% è quanto al massimo si può ottenere stando attenti ai propri consumi, per andare oltre bisognerebbe avere dei sistemi domotici studiati appositamente.
    Per quanto riguarda il consumo in F3 vedi se sono variate le abitudini nelle domeniche e festivi in quanto in questa fascia sono compresi anche i feriali dalle 23:00 alle 7:00, poi ovviamente dipende dall'entità degli aumenti dei consumi... ( a volte basta poco qualche pc di ultima generazione è capace di assobire 2-300 Wh solo lui)
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
      Scusa ma i numeri che hai indicato da dove li hai presi?
      Se oltre 2000 kWh li hai consumati nel mese di Ottobre non voglio pensare al tuo consumo annuo!?!?!
      25% è un autoconsumo che potrebbe essere accettato. Nell'anno io sono intorno al 33%.
      Attento. In rete trovi svariate percentuali ma bisogna capire come vengono calcolate.
      Molti calcolano la percentuale dividendo l'autonsumo per la produzione dell'impianto FV mentre altri,
      come te a anch'io, lo divide per l'effettivo consumo (da non confondersi con il PRELIEVO che paghi in bolletta).
      Riguardo alla diferenza tra la F2 e F3 spero che il seguente schema ti possa aiutare.
Nome:   FasceOrarie.jpg
Dimensione: 29.7 KB
      Considera anche che certi elettrodomestici funzionano sempre (frigo, freezer,...) e non li puoi ottimizzare.
        Originariamente inviato da marcus67 Visualizza il messaggio
        E lo chiedi a noi perchè consumi di notte e la domenica ?
        Sei un bel tipo..., ma fai delle verifiche se il contatore gira qualcosa ci sarà, magari è proprio l'illuminazione o qualche macchina frigorifera che consumano troppo. Certo 929 kWh se fossero solo le notti sarebbero 30 kWh/notte, diciamo per 12 ore a notte sono 2.5 kW di potenza media.
        Egimark splendido grafico.
          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
          forse ti è sfuggito il piccolo particolare che ...NON è un'abitazione?
            Ho proprio toppato!!!
            Allora credo che la percentuale di autoconsumo possa esssere compresa tra 0 e 100% in funzione dell'attività svolta.
            Anche la figura delle fasce di consumo non so se è valida perchè riferita al mio contratto ENEL D2 mercato tutelato.
            Mi scuso ancora.
              A mio avviso la figura postata da egimark è corretta e non differisce per mercato tutelato o mercato libero.
                Egimark: Non è un'abitazione, ma un'azienda..
                I numeri li ho presi confrontando la bolletta del 2011 con quella del 2012.
                Grazie, cmq per le risposte.
                Di notte sono accesi: num. 05 fari da 400 watt+10 lampade a neon (giustificano il maggior consumo in f3 rispetto alle altre fasce?)
                Grazieee!!
                  ....Di notte sono accesi: num. 05 fari da 400 watt+10 lampade a neon .....
                  Direi che sei in linea con quanto già indicato da Toninon nel post #4,
                  5*400W+10*50W=2,5 kW
