Salve, quali sono i passi da seguire per avere il conguaglio sulle fatture enel per quanto riguarda lo scambio su posto, so che deve essere fatta la richiesta entro il 15 gennaio, almeno cosi ho capito. Non vorrei sbagliare e perdere un'altro anno.
Conguaglio su fatture enel
Ciao...... Scusa ma secondo me hai le idee parecchio confuse!!!!!! Lo SSP non prevede nessun conguaglio con le bollette. Lo SSP é un regime autonomo e staccato quindi dalle imprese di vendita. Se hai sottoscritto il regime di SSP e sei titolare della convenzione SSP tutto va da se.... Dovresti aver giá incassato i due acconti semestrali del 2012 e a maggio vedrai pubblicato il conguaglio 2012 che verrá pagato a giugno. Se invece, con molta fantasia, intendevi le eccedenze, per il 2012 devi effettuare la scelta entro il 31 gennaio dal portale GSE applicazione SSP. Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Ciao lucio, naturalmente intendevo le eccedenze anche se come dici ho le idee un po confuse. Per adesso ho avuto solo l'acconto di giugno. Ecco come avevo capito io, i kw che produco in eccesso e che l'enel immette nella rete invece di fare questi due acconti semestrali magari stornarli dalla fattura che l'enel mi spedisce ogni mese. Non dico di azzerare la bolletta ma fare in modo che queste siano meno pesanti. Ecco io le eccedenze mi riferivo ai kw che do all'enel, sicuramente ho capito fischi per fiaschi, ecco il perche ho aperto questa discussione
Originariamente inviato da Generoso61 Visualizza il messaggio.................... Ecco io le eccedenze mi riferivo ai kw che do all'enel, sicuramente ho capito fischi per fiaschi, ecco il perche ho aperto questa discussione
l'eccedenza dello SSP è altra cosa....... è riferita alla differenza tra due valori in euro.
Parti dal fatto, ormai ben chiaro a tutti, che tu all'Enel non dai nemmeno 1 KWh.
Ad Enel non importa nulla del tuo impianto.... quindi tutta l'energia prelevata dalla rete viene fatturata normalmente al prezzo contrattuale e tu sei tenuto a pagare le bollette per tutta l'energia prelevata, indipendentemente dal fatto che hai immesso in rete energia. Il prezzo che tu paghi in bolletta per la sola quota energia + le imposte, formano un valore in euro che nello SSP prende il nome di ""Oe"".....
I KWh che tu immetti in rete vengono presi in carico tutti dal GSE che li vende al mercato elettrico..... che poi sia Enel, Eni o Edison a comprarli poco importa, tutti i KWh immessi formano un valore in euro che nello SSP prende il nome di ""Cei"" e non vanno più considerati in KWh.....
Quando il valore (in euro) di Cei è maggiore del valore (in euro) di Oe si ha una eccedenza (in euro) e questa può essere liquidata se, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, si effettua la scelta per la liquidazione sul portale del GSE - applicazione SSP.
Ciao...... Hai confuso i due valori.......... "Cei" non lo paghi.... é il valore che il GSE da alla tua energia immessa in rete......... "Oe" invece é quello che tu paghi in bolletta per la componente energia + le imposte....... Quindi se hai immesso una quantitá di energia che valorizzata in euro é superiore a quanto hai speso in bolletta per la componente elettrica + imposte hai una eccedenza. Nel dubbio, puoi benissimo scegliere per la liquidazione..... tanto se poi non ottieni una eccedenza non succede nulla....... Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Originariamente inviato da Generoso61 Visualizza il messaggioCiao Lucio, sono entrato nel sito del gse e nell'applicazione ssp poi nel menù convenzioni esistenti quando clicco su liquidazione eccedenze non mi si apre nessuna finestra o altro ma ritorna sempre alla pagina convenzioni esistenti. Come mai
Per sbloccare i pop-up su Firefox 5.0.1:Mozilla Firefox - Dal menu in alto nella finestra di Firefox cliccare su Strumenti e poi su Opzioni
- Scegliere il tab Contenuti e deselezionare il campo Blocca le finestre pop-up
- Cliccare su OK
Per sbloccare i pop-up su Explorer 9.0.2:Internet Explorer - Dalla barra del menu in alto nella finestra di Explorer cliccare su Strumenti
- Scegliere Blocco pop-up
- Fare clic su Disattiva Blocco pop-up
Nel caso in cui non sia presente la barra del menu, per visualizzarla:- Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla barra dei comandi
- Spuntare la voce Barra dei menu
Su Internet Explorer la funzione di blocco dei pop-up può essere impostata anche nella Google Toolbar.
Per sbloccare i pop-up nella Google Toolbar 7 su Internet Explorer 9:- Cliccare sull’icona a forma di chiave inglese su Google Toolbar
- Cliccare su Opzioni e poi su Strumenti
- Deselezionere la casella relativa al Blocco pop-up
Scusate ragazzi vorrei 1 informazione ma se mi dimentico come ho capito entro (l 31 gennaio di ogni anno) di effetuare la richiesta di liquidazione delle eccedenze , che a me non interessano (sia mai) il sistema in automatico li accredita anno x anno o prende ,come ho visto dall'ultima modifica effettuata nel menu SI o NO , GrazieImpianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 ho immpeeo e prelevato le seguenti quantità:
PRELIEVI ENEL: 1332 kW
IMMISSIONI : 5623 kW
PRATICAMENTE UNA DIFFERENZA IMMESSO/PRELEVATO DI 4291 kW.
MI CONVIENE FARMI LIQUIDARE LE ECCEDENZE O ATTENDERE IL NUOVO SSP PREVISTO PER IL 2013?
QUALCUNO MOLTO GENTILMENTE SA DIRMI PIU' O MENO A QUANTO AMMONTEREBBE ECONOMICAMENTE LA MIA EVENTUELA LIQUIDAZIONE DEL 2012?
GRAZIE MILLE ALBERTO.Impianto 5,06 kWp Inverter Solarmax 6000S 22 pannelli Helios Tecnology.
Anche io ho le idee un pò confuse ...
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggioQuando il valore (in euro) di Cei è maggiore del valore (in euro) di Oe si ha una eccedenza (in euro) e questa può essere liquidata se, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, si effettua la scelta per la liquidazione sul portale del GSE - applicazione SSP.
è giusto o sono fuori strada?
..... giusto.
Precisiamo comunque che i due acconti semestrali sono, appunto, acconti..... il conto "annuale" si chiude con il conguaglio.
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggioCiao
Vedo che non sono il solo a avere le idee confuse in giro. Scusate se mi inserisco nella discussione ma la trovo interessante e forse riesco a iniziare a trovare risposte.
Il mio cruccio oltre al fatto di capire la mia differenza tra il prodotto e/o consumato del mio impianto, che domani o dopodomani vado a spulciare sul contatore, è se a voi la bolletta in se è calata nei normali consumi. A me mai ..!! Anzi è leggermente levitata.
Mi spiego ... a agosto 2011 ho acceso il mio impianto da 3 KW e sono allacciato con Acea. Da allora la mia bolletta non è mai calata. Da quello che so e mi dicevano i tecnici di Acea, se il giorno col sole consumo energia è la mia .. di sera o dove non raggiungo i consumi pesco dal contatore Acea.
Qualcuno mi sa dare delle certezze?? Sono col 4° conto energia e da mesi che ho scritto, 2 volte all'Acea, senza per altro avere mai una risposta.
Grazie a tutti voi ..
Antonio
La produzione totale di kW la vedrai direttamente nel primo contatore (quello a valle dell' inverter).
Il contatore scambio ti fornirà invece le misure dei kW prelevati dalla rete (ad esempio di notte o col tempo nuvoloso) e i kw immessi in rete (sostanzialmente la differenza di quanto hai prodotto - quello assorbito con autoconsumo).
Quanto autoconsumi dovrai dedurre tu sottraendo quanti kW hai prodotto - quanti kW hai immesso in reteImpianto 5,06 kWp Inverter Solarmax 6000S 22 pannelli Helios Tecnology.
Originariamente inviato da adal2011 Visualizza il messaggioLa produzione totale di kW la vedrai direttamente nel primo contatore (quello a valle dell' inverter).
Per questo chiedo a voi se le vostre bollette dopo alcuni mesi sono scese o sono rimaste invariate ..
Ho provato a scrivere al mio gestore a Dicembre 2011, a Giugno 2012, tramite un associazione dei consumatori ma non hanno mai risposto. Sono andato presso i loro Uffici ma senza risultato. Ora sto perdendo la pazienza e devo quindi capire alcune cose e come muovermi successivamente.
Ho portato pazienza anche alla luce che un addetto del gestore che loro il "conguaglio" lo fanno una volta all'anno ove rimborsano quanto trattenuto in piu ma personalmente ne dubito ...
Originariamente inviato da Operatore911 Visualizza il messaggio............Per questo chiedo a voi se le vostre bollette dopo alcuni mesi sono scese o sono rimaste invariate .............
personalmente ho un contratto di fornitura nel mercato tutelato con Enel Servizio Elettrico.
Enel Servizio Elettrico (normalmente) fattura esclusivamente su dati reali di prelievo e devo dire che gli importi delle bollette sono scesi....
In un anno risparmio circa 500 euro grazie all'autoconsumo..... Chiaramente questo discorso va visto, a mio giudizio, nell'anno e non nel singolo periodo.
Infatti nei periodi invernali e di scarsa produzione anche l'autoconsumo è scarso....... di conseguenza il risparmio è limitato..... ma comunque c'è!!!
Per avere un'idea io (il mio impianto!!!!) nel mese di dicembre 2012 ho prodotto 181 KWh.... immessi in rete 111 KWh autoconsumati 70 KWh........ ho prelevato dalla rete 533 KWh.
Quei 70 KWh autoconsumati senza impianto li avrei prelevati dalla rete..... quindi mi hanno fatto risparmiare in bolletta (alla mia tariffa) € 23,33.
Visto così, nel mese, sembra una fesseria..... ma nell'anno ho autoconsumato 1744 KWh ed il risparmio totale in bolletta è stato di € 533,81.
Posso capire che per far andare a regime le pratiche ci vuole qualche mese ma ora dopo più di un anno non li posso giustificare ...
Domenica mattina mi spulcio tutte le voci del contatore e cerco quella sull'auto consumo ..
Ma un altra curiosità a te in bolletta compare una voce tipo "autoconsumo" o qualsiasi altra che ti fa capire quanto hai risparmiato??
Grazie ancora
Salve a tutti, nessuna voce , niente di niente. Quello che consumi quello paghi, sinceramente se non dubitassi della tua buona fede direi che stai dicendo una fesseria. Mi spiego, non è possibile che le bollette non abbiano subito un abbassamento in quanto quando l'impianto produce il tuo consumo dei kw prelevati dalla rete deve per forza essere inferiore. Non può essere che se l'impianto produce 3 kw e tu stai consumando meno di 3 kw allo stesso momento prelevi dei kw dall' acea. Le mie bollette da 200 euro sono scese a 110 in inverno ed a 60 in estate e per lo scambio sul posto in un anno mi hanno rimborsato circa 400 euro
Originariamente inviato da Generoso61 Visualizza il messaggioSalve a tutti, nessuna voce , niente di niente. Quello che consumi quello paghi, sinceramente se non dubitassi della tua buona fede direi che stai dicendo una fesseria. Mi spiego, non è possibile che le bollette non abbiano subito un abbassamento in quanto quando l'impianto produce il tuo consumo dei kw prelevati dalla rete deve per forza essere inferiore. Non può essere che se l'impianto produce 3 kw e tu stai consumando meno di 3 kw allo stesso momento prelevi dei kw dall' acea. Le mie bollette da 200 euro sono scese a 110 in inverno ed a 60 in estate e per lo scambio sul posto in un anno mi hanno rimborsato circa 400 euro
Anzi si va avanti a letture presunte e non effettive. Se cerchi di comunicare la lettura viene iscritta ma non presa in considerazion (Detto dal personale dello sportello dell'azienda). Nell'ultima bolletta sono riuscito a malapena a abbassare il quoziente di calcolo giornaliero .. ed ora timoroso e/o fiducioso attendo la prossima fattura.
Se poi qui ce qualcuno di Roma allacciato con l'Azienda di questa citta e mi dice come si comportano con lui o come è riuscito a parlare con qualcuno ne sarei felice ...
Bye Bye
@Operatore911
come già detto da luciexpo, pe vedere l'autoconsumo devi fare un calcolo dalle letture che fai dai due contatori
energia prodotta (meno) energia immessa = energia autoconsumata
questa energia non può essere in bolletta, in quanto il gestore che ti rifornisce non la vede.
Penso che ti possa essere d'aiuto il foglio di calcolo che trovi in questa discussione
http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119392461
VespaUltima modifica di v3spa; 19-01-2013, 10:39.
Ciao Ragazzi,
sono nuovo del forum e volevo chiedervi un'informazione: sono stato connesso il 12/11/2012 (quinto conto energia) ma ad oggi non ho ancora ricevuto la convenzione (la domanda è stata presentata pochi giorni dopo la connessione), vi risulta che sia normale che i tempi siano così lunghi?
Impianto semintegrato da 3,5 kwp costituito da 14 pannelli Solon da 250 wp ed inverter Fronius.
Ciao e grazie.
[QUOTE=Operatore911;119404490]E quindi deduco che il mio gestore non mi scali l'autoconsumo ... perchè le bollette sono sempre arrivate piene e l'impianto è in funzione da Agosto 2011 .... .......ra[/QUOTECiao....Non può certamente essere così come dici. .... probabilmente non vedi il risparmio perché paghi bollette con consumi stimati...... Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Salve a tutti, ho un impianto di 45 kw allacciato il 29 giugno 2012......ricevo ogni mese l'incentivo solo che il gse mi ha rischiesto i dati per la fattura solo per i primi incentivi.....ora non fatturo + come mai???
altro capitolo è l'energia prodotta.....non ho ricevuto neanche un centesimo per l'energia prodotta....come mai???
sono andato sul portale gse e la mia convenzione risulta chiusa!?!?!?!?!
mi sembra tutto un po' strano
vi ringrazio anticipatamente!
