Originariamente inviato da marcober
Visualizza il messaggio
Conguaglio eccedenza SSP
Le sta mettendo perché non sa più a chi venderle.Il problema è che i beni che si facevano qui prima ora qui sono più cari e meno inquinanti...per cui noi ora li compriamo la...non è che loro inquinano per inquinare..siamo noi che alla fine siamo ipocriti, siccome diciamo di non inquinare (qui).... Facciamo finta di non sapere che inquiniamo (la)....ovviamente per questa menzogna siamo disposti a tassarci in bolletta come espiazione...ma lei , la co2, se me frega....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Intendi che per produrre un pannello emetto circa la CO2 di 5-6 anni , quindi alla fine per quel lasso di tempo non ho risparmiato un bel niente ? un po' come chi dice di usare biomassa o bruciare legna per fare energia , consumando in un ora cio' che un albero ha assorbito in 20-30 anni il concetto americano che loro avevano grosse foreste quindi potevano inquinare quanto gli pareva .... e allora sono contento quando si scatenano le catastrofi negli USA , uragani , tornado , tempesta di neve , etc.... l'avete voluta prendetevela.....AUTO BANNATO
No, intendo dire che la maggior parte del prodotto cinese esce dalla Cina e va in europa e USA ...quindi in teoria noi pensiamo di inquinare poco e "i cinesi" tanto...ma in pratica l'inquinamento è figlio del bene che lo,ha generato...e secondo il principio chi inquina paga.... Siamo noi responsabili di quel l'inquinamento in ultima analisi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ciao a tutti,
l'impianto che vi posto fa parte del condominio dove abito (19.75 Kw. Una forma d'investimento) per cui poco prelevato e molto immesso.
Ma secondo voi la formula dello scambio sul posto è giusta? Viene aperta una parentesi (quella in grassetto) che poi non viene chiusa.
Cs = Min (77,62630738 ; 1630,9202893) + Max (0;Min(936,697971*;Min (77,62630738 ; 1630,9202893)) + 8,19600000 * 1222,6692
E' sbagliato anche il CUS 8,196 che invece è 0,08196.
In alcune righe si fa riferimento all'anno 2008 che non c'entra niente.....
La parte incriminata della formula credo si riferisca al recupero delle eccedenze accumulate, che al massimo puoi recuperare fino a min(CEI,OE). Dopo il la parentesi rossa aggiungine un'altra e verifica il calcolo.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Mi pare dovrebbe essere così la versione corretta....ma i conti erano ok
Cs = Min (77,62630738 ; 1630,9202893) + Max (0;Min(936,697971; 77,62630738 -1630,9202893) + 0,00819600000 * 1222,6692
Avete già 900 euro di credito e nel 2013 ne aggiungete altri 1600.
Dovete chiedere la liquidazione di tale credito e poi pro quota dichiararlo nella Irpef personale...sarà chiesta nel 2014, liquidata nel 2015 è dichiarata nel 2016 e poi in tutti gli anni successiviCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Ho dato una occhiata al boiler PDC, e' interessante ma e' anche un bell'impegno di spesa e di impiantistica.
Ci penso...Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 17:09.
Se prima FV 'consumavi' 2400 , col FV anche se consumi di piu' devi per forza prelevare meno , una parte usi della tua...... per il boiler PDC basta avere un mq. vicino alla caldaia dove metterlo , poi ono solo 2 tubi e 1 spina.....AUTO BANNATO
+ mille euro.Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 17:10.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Perfetto, riassumendo:
1000€ subito, -65% in 10 anni,
-400 anno, forse meno, forse ma forse +.
Adesso i conti dovrebbero tornare.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
I pannelli renderanno sempre meno nel tempo.....Potresti avere un grave guasto un anno.....Potresti mettere un impianto di AC per l'estate......Potresti decidere fra alcuni anni di mettere un boiler o una caldaia a PDC.......Potresti comprare una bici, scooter o auto elettrica ......Potresti mettere delle batterie per aumentare autoconsumo, che hanno però un loro consumo, cioè inefficienza di carica, scarica e perdite....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Delucidazioni su rimborsi in SSP
Chiedo agli esperti di questo forum se possono illuminarmi sui conteggi del SSP che mi vengono comunicati dal GSE.
Ho un impianto in funzione dal maggio 2011 di 3,36 kW. di potenza in abitazione privata, inserito nel 3 conto energia in regime di scambio sul posto.
Come fornitore di energia uso l'ASM (Azienda Servizi Municipalizzati della mia città), che mi invia mensilmente in bolletta, le letture riguardanti il prelievo, l'immesso e la produzione e penso che gli stessi dati vengano inviati pure al GSE in quanto in base ai conguagli, gli stessi combaciano e dopo le varie rettifiche, risultano uguali ai dati da me rilevati sul contatore bidirezionale e di produzione.
Alla data odierna ho ricevuto solo i conguagli del 2011 e 2012 e noto diverse stranezze.
La quantità dei kW immessi mensilmente, mi viene indicata con un valore superiore a quello effettivo per poi ridurlo con il coeficente di perdita (k_Ei di 1,108) uguale per tutti i mesi, facendo ritornare la quantità uguale all'effettivo immesso.
I kW mensili vengono moltiplicati per un prezzo di zona (Nord), variabile ogni mese, e vanno a produrre il saldo mensile rimborsato.
Quì inizia il mio dramma in quanto la somma indicata per gli 8 mesi del 2011 come saldo mensile rimborsato risulta di Euro 95,62. per kW. 1149 immessi (=€ 0,08322 x kW di media), con kW. 2587 prelevati e kW. 2487 prodotti.
Nello stesso conguaglio, nella sezione che riguarda i rimborsi, dopo i vari contributi e storni, risulta un totale annuale di Euro 223,47 (=€ 0,194491 x kW di media), che è esattamente la cifra incassata deducendo le spese amministrative di Euro 36,30.
Per quanto riguarda il conguaglio ricevuto per l'anno 2012, a parte l'allungarsi delle formule per l'inserimento delle fasce orarie nel conteggio, le anomalie non variano e risultano così esposte:
Immessi kW.1462 per Euro 124,30 (=€ 0,08502 x kW di media) prelevati kW.4515 e prodotti kW.3650
Nel conguaglio relativo ai rimborsi, sempre dopo i vari storni, risulta il totale annuale di Euro 332.15 che deducendo la solita spesa amministrativa equivale ai bonifici ricevuti.
Non ho inviato questa richiesta di chiarimenti al GSE per paura di aver ragione nell'errore sui conteggi e quindi vedermi inviare qualche ulteriore storno sui contributi fin'ora percepiti.
Ringrazio anticipatamente.Ultima modifica di elmarvog; 20-05-2014, 10:47.Oltrepò Pavese - 14 Moduli da 240Wp Kyocera per 3,360 kWp. - Inverter SMA SB 3000-TL-20 - Orientamento SUD - Tilt 22°
Il rimborso dello SSP è la somma di 2 termini:
1° min(CEI, OE) cioè il minimo tra la valorizzazione dell'energia immessa (CEI) e prelevata (OE). Nel tuo caso "comanda" CEI visto le poche immissioni rispetto al prelievo.
2° CUS x ES cioè il prodotto di CUS per l'energia scambiata che nel tuo caso è l'energia immessa. CUS dipende dal contratto che hai (D2, D3, BTA) e nel tuo caso solo dai kWh prelevati.
Probabilmente tu non consideri il 2° termine che può valere anche più del 1°. Non credo che il GSE ti "regali" qualcosa.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Domanda banale ma voi avete avuto il conguaglio dello SSP e il conteggio delle eccedenze anno 2013? ad oggi non ho ricevuto ancora nulla e voi? quanti si e quanti no?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Io no , il,gestore non aveva inviato i dati....risolto oggi....GSE ha visto....dice che qualche giorno e pubblicheranno i conti...sperem...se non li hai secondo me ti mancano i dati....chiamali domani e controllaCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dovrebbe esserci scritto da qualche parte sulla bolletta.
Comunque per essere in D2 devi essere residente e potenza fino a 3 kW (3,3 kW disponibili).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Chiamato il GSE per lo SSP ( conguaglio ed eccedenze) ed hanno spostato il conteggio al 23 giugno. Poiché mancavano anche le registrazioni della produzioni marzo e aprile ho chiesto anche di quelle, risposta: "anche per quelle siamo in ritardo" tra qualche mese ci saranno. Vorrei capire che fanno per passare il tempo tutto il giorno? parafrasando il titolo di un noto film qui la cosa migliore è : prendi i soldi e scappa . Che disastro!!!5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ma come spostato il conteggi al 23 giugno...ma se avevano tutti i dati avevano obbligo del 15 maggio... e il pagamento il 15 giugno...se non mi fanno i conteggi entro fine mese io scrivo ad Aeeg, copia la GSE...
Insomma...un conto è se dicono, come nel mio caso, che mancavano le misure 2013..ma se tu avevi il 2013 a posto, mica possono dire che "hano spostato"... e poi dirti una data SUCCESSIVA ala data del pagamento previsto...perche allora il pagamento dove finisce?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Pagamento entro il 15° giorno lavorativo di giugno................23 GiugnoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
le mie misure sono tutte ok fino a febbraio 2014 , sono ferme da allora solo perché il GSE è in ritardo ma solo per il 2014, quindi 2013 è tutto a posto, comunque aspetteremo anche il 23 giugno ( anche perché non possiamo far nulla di diverso). Mi fa rabbia solo una cosa
due giorni fa mi è arrivata una cartella di EQUITALIA che per un giorno di ritardo nel pagamento di una multa mi ha notificato 117 euro di sanzioni e interessi e loro fanno sempre ciò che vogliono.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Egi..ok..15 gg lavorativi..23 giugno..ma pe ril PAGAMENTO..non penso si possano permettere di pubblicare i cnti il giorno del bonifico...volevo dire questo...
Silvion ..sei D3!CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Concordo con te.........
ma il fatto di sapere in anticipo che i conti sono sbagliati, pensi che riescano a far la correzione prima del pagamento?
Sarà buono se, con i loro tempi, riescono a farla la correzione.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
