Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Per un D2 la tua "fonte" sovrastima il CS del 50% e quindi trae in inganno chi deve fare la scelta dell'investimento. Se tu vuoi esserne complice.........
    Va bene "spannograficamente" per un D3, ma anche per un D3 CUSf è variabile: l'anno scorso da 12 a 21 c€ (se uno preleva molto e immette poco).
    • @Egimark direi di fare così, chi compila il form metta i suoi dati dell'anno prima, tranne per il prelevato e l'immesso e così si fa un'idea attendibile , per quelli che devono fare il nuovo
      impianto si rivolgono a te e gli fai una proiezione per gli anni futuri.
      Non sia mai detto che sono dalla parte di chi vuol turlupinare la gente, sono sempre
      stato per la difesa ad oltranza del consumatore , non inizio di certo ora a fare il contrario.
      • Ecco i risultati, riportando i calcoli...
        Non so se bisogna tenere conto dei due acconti, che ammontano a 49€x2, poi c'è la trattenuta GSE.
        Passatemi l'infelice incolonnamento.
        Ultima modifica di vince1948; 25-10-2015, 16:23.
        Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
        • Originariamente inviato da paolobassano Visualizza il messaggio
          Ieri mi hanno fatto il primo accredito in c/c.Per gli accrediti di quelli passati ho telefonato e mi hanno detto che dovrebbero arrivare entro fine novembre-metà dicembre.Incrocio le dita.
          Mi è arrivato tutto, anche il 2014.Sono felice
          • come si chiama il modulo per attivare la liquidazione? nella home non ti porta diretto al percorso da seguire !!! grazie per eventuali indicazioni !!
            16 p da 190w aurora3.6 10p +65sud 6p-25sud
            data convenzione 4 agosto 2010
            • Guarda qui https://www.energeticambiente.it/asp...#post119654702
              • Portale GSE ---> Sezione SSP ---> Gestione Convenzioni ---> Convenzioni esistenti ---> Liquidazione eccedenze.
                • Salve ho un impianto dal 10/2014 con ssp, seguendo il percorso
                  e cliccando sull'icona Liquidazione eccedenze non cambia niente, la pagina viene ricaricata ma non vengono visualizzate informazioni.
Nome:   Senza titolo-1.png
Visite: 1
Dimensione: 58.5 KB
                  Sapreste dirmi che vuol dire.
                  Da quando ho attivato l'impianto mi hanno pagato 3 volte con importo di 44€ sempre con la voce "Contributo in conto scambio".
                  I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
                  Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
                  PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
                  • E' un problema del Browser.
                    Probabilmente la prima volta ti è uscito un messaggio che hai ignorato (magari con la "spunta" di non ricomparire più).
                    Prova con un altro browser o stai attento a eventuali messaggi. Io uso Mozilla Firefox.
                    • grazie egimark era un problema con il blocco pop -up. Con crhome ho disabilitato il blocco. ora ho attivato la liquidazione delle eccedenze. Cosa cambiera'? Come faccio a sapere quanti kwh ho in eccedenza?
                      • Attivando la liquidazione delle eccedenze entro il 31 gennaio 2016, quelle che maturerai nel 2015 ti verranno pagate a giugno 2016 assieme al conguaglio 2015.
                        Il tuo impianto è attivo dal 10/2014, quindi nei 2 mesi invernali del 2014 difficilmente ne avrai accumulate (ma non è detto).
                        Se guardi sotto "Corrispettivi" troverari delle righe con gli acconti, e forse anche una riga di conguaglio 2014. Se non c'è l'hai ci sono dei problemi perchè il conguaglio 2014 doveva esssere pagato quest'anno.
                        Ad oggi ti dovrebbero aver pagato un acconto 2014 e 2 acconti 2015 (a giugno e ottobre).
                        Per sapere se hai eccedenze bisogna guardare nel file di conguaglio di un anno intero che però ancora non hai.
                        Se nel 2015 immetti più di quanto prelevi è facile che ti maturino eccedenze.
                        • Dato che tengo i conti al contatore ecco i dati
                          2014
                          immissioni 464kwh, eccedenze 81kwh, consumi 383kwh,
                          2015 (fino a nov)
                          immissioni 2497kwh, eccedenze 1244kwh, consumi 1253kwh,
                          come dici ho effettivamente ricevuto 2 pagamenti nel 2015 di circa 44€ ma solo "Contributo in conto scambio"
                          nel 2014 ho ricevuto solo 1 pagamento di circa 44€ sempre "Contributo in conto scambio"
                          • Vorrei spiegarti bene come funziona lo Scambio sul Posto.
                            Il guadagno che si ha dallo SSP è il cosidetto CS (Contributo in conto scambio). Questo contributo è esentasse e viene erogato attraverso 2 acconti durante l'anno e un conguaglio pagato a giugno dell'anno successivo. Nel tuo caso purtroppo il conguaglio 2014 non è ancora stato pubblicato per cui dovresti chiamare il GSE (per scupolo, puoi postare la schermata che ti si apre schiacciando "corrispettivi").
                            Il CS premia l'energia "scambiata" cioè l'energia che immetti e prelevi in egual misura (non parlare di "consumo" quando intendi "prelievo" che è quello che paghi in bolletta).
                            Dai numeri che hai postato relativi al 2015 mi sembra di capire che immetti molto di più di quanto prelevi (2497 contro 1253). Questo significa che l'energia scambiata è solo 1253 kWh e solo su questi avrai un buon ritorno economico.
                            Hai l'impianto FTV sovradimensionato rispetto alle tue esigenze di consumo.
                            Per questo hai molti kWh che immetti in più rispetto a quelli che prelevi. Il guadagno su questi, che vengono valorizzati a circa 5 c€/kWh diventano "eccedenze", ti vengono rimborsati a parte e solo se ne richiedi la liquidazione (altrimenti si accumulano senza perderli). Ma su questi, oltre a essere pagati poco, dovrai anche pagarci le tasse con la tua aliquota IRPEF massima.
                            • ciao ecco la schermata (ho eliminato solo il numero di convenzione)
Nome:   Appunti Windows-2.jpg
Visite: 1
Dimensione: 49.8 KB
                              • Ti conviene sentire il GSE e chiedere come mai non ti hanno ancora pubblicato il Conguaglio 2014.
                                Saranno pochi soldi, 46 € che praticamente ti hanno già dato con l'acconto, ma più che altro e per non accorgersi a maggio prossimo che c'è qualcosa che non va.
                                • Egi..mi pare che 44,06 sia il Conguaglio 2014 no?
                                  • Hai ragione Marco, scusa Loker.
                                    E il bello è che per scrupolo ho fatto postare apposta la schermata ma son partito con l'idea che ti avevano dato 3 acconti.
                                    Loker, è tutto a posto.
                                    43,68 € sono gli acconti mentre 44,06 è il conguaglio 2014.
                                    Tra l'altro, Marco, hai notato che prima avevamo 2 colonne con "dettaglio" e "dettaglio mensile". Ora c'è ne una sola, mi accorgo ora.
                                    Loker, nella shermata con la riga dei 44,06 € e colonna Dettaglio, scarica il file CSV.
                                    Li dentro trovi molte informazioni importanti. Facendo la differenza tra CEI e OE hai il valore delle eccedenze maturate nel 2014.
                                    Ultima modifica di egimark; 07-12-2015, 15:00.
                                    • Sera
                                      scusate ma è vero che sulla schermata del GSE ci sono i valori delle immissioni e consumi mensili?
                                      io non li ho mai visti
                                      4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
                                      inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
                                      • Sono nel file di DETTAGLI.
                                        Egi..unica cosa nella schermata di Loker..non vedo gli "storni" dei conguagli...e un COnguaglio che vale come gli acconti? mah...
                                        • Li ho visti anch'io per la prima volta oggi.
                                          Scaricando il file di conguaglio della colonna "dettaglio" ci sono molte informazioni in più rispetto a prima.
                                          Ma non trovo il calcolo mensile del CEI che prima era nella colonna "Dettaglio mensile" che ora non c'è più.
                                          Ma non ho guardato bene. Lo farò prima o poi.
                                            ..unica cosa nella schermata di Loker..non vedo gli "storni" dei conguagli...e un COnguaglio che vale come gli acconti?....
                                            Per il 2014 ha avuto direttamente il calcolo del conguaglio. Io avevo fatto un calcolo "spannografico" coi numeri che aveva indicato per il 2014 e avevo trovato 46 €. Difatti l'avevo messo in guardia che "tolto l'acconto rimaneva poco".
                                            I 2 acconti si riferiscono al 2015.
                                            • forse ci sono i ettagli per il calcolo Cusf che tanto avevamo chiesto....ma a casa non ho Excell ma Openoffice e me li incolonna male...non riesco a vedere bene..provero da ufficio...
                                              • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                                Per il 2014 ha avuto direttamente il calcolo del conguaglio. .
                                                a me mettono i valore CUS globale e mi mettono poi in negativo i 2 conguagli...pensavo adottassero una metodologia comune per tutti...
                                                • Mi correggo (fischia, oggi continuo a sbagliarmi)....
                                                  Nel file CSV c'è tutto:
                                                  1: dati riassuntivi che prima erano nella colonna "Dettaglio"
                                                  2: Calcolo dell'OE per mese e per fascia che rpima non c'erano
                                                  3: Parte che non so a cosa serve (energia totale mensile immessa e prelevata)
                                                  4: Calcolo del CEI che prima era contenuto nel "Dettaglio mensile"
                                                  Calcolo dettagliato del CUsf medio non c'è.
                                                  Ma avranno aggiornato anche tutti i conguagli precedenti?
                                                    Per CUS intendi CS?
                                                    A tutti fanno così.
                                                    Ma Loker ha iniziato a ottobre 2014 e forse non aveva diritto all'acconto (per 2 mesi?).
                                                      3: Parte che non so a cosa serve (energia totale mensile immessa e prelevata)?
                                                      a me pare che proiprio in qeusta sezione ci sia, sula destra, il conto del Cusf...
                                                      • Ok, molto a destra e se uno non sa come è fatto il calcolo non riuscirà mai a capirci qualcosa.
                                                          Ah..capito..
                                                          • grazie per i consigli ed i chiarimenti egimark.
                                                            Mi indichi la pagina dove trovoi i file csv? Tempo fa li ho visti ora non li trovo.
                                                            Effettivamente il mio impianto è un po' sovradimensionato. Quando dicisi di farlo sapevo che un po' lo era perche' era previsto nelle bollette un consumo di circa 2000kwh l'anno, ma non avevo molti elettrodomestici energivori come ora. Adesso ho 2 climatizzatori da 12000btu, 2 piastre ad induzione, scaldabagno elettrico.
                                                            Con questi elettrodomestici pensavo di aumentare molto l'autoconsumo, ma alla fine dell'anno forse arrivo attorno al 45% annuale (forse). C'e' anche da dire che in estate quando c'e' il picco di produzione, la casa è quasi sempre vuota quindi non ri siesce a sfruttare molta energia nel periodo delle vacche grasse.
                                                            • Nela schermata che hai postato qui https://www.energeticambiente.it/asp...#post119661387 clicca sulla riga del conguaglio (la terza) nella colonna dettaglio (l'ultima).
                                                              L'autoconsumo è buona cosa ma lo scambio viene subito dopo, nel tuo caso hai molta energia immessa che però non viene "scambiata" col prelievo.
                                                              Coi numeri che hai postato per il 2015 il tuo CS sarà intorno ai 150 €, mentre avrai molte eccedenze che vengono però pagate poco e tassate.
