Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Ioker anch'io ho sovradimensionato l'impianto, consumavo 3600kwh annui ed ho fatto un 5,76 (chi mi ha fatto l'impianto temeva che a 6kwp avrei dovuto mettere la trifase ,ignorante)
    produco oltre 8000kwh annui e non me ne pento affatto, anzi con le conoscenze di oggi farei un 6,6kwp , Uso i clima PDC, induzione, boiler elettrici auto elettrica , i miei consumi sono saliti a 6600kwh annui a tutto vantaggio dell'economia famigliare , per questo ripeto sempre è necessario saperla usare l'energia FV e non produrne solo per quanto necessita , basta adeguare la casa e consumarla tutta , si riducono le spese di altre fonti d'energia.
    Il prossimo anno conto di arrivare a consumare tutti gli 8000 kwh prodotti, da febbraio mi scalderò solo con i climatizzatori e visto che in futuro saranno anche ridotte le tariffe per i consumi più alti, sarà anche meno pesante in bolletta non andando a toccare gli scaglioni che prima erano i più alti.
    Ultima nota con le eccedenze ho anche realizzato un piccolo surplus di 600 euro ante tasse , 380 post tasse, hanno aiutano anche questi a rientrare in anticipo. in 4 anni ho totalmente pagato l'impianto ed ho anche un piccolo guadagno .
    Scelta saggia il sovradimensionamento, specie per chi ha gli incentivi, per chi non li ha si tratta di usare l'energia elettrica meglio e più di prima, inquinamento zero, risparmio 100.
    • Se dici questa qui (evidenziata in blu), non spunta nulla
      Trovato grazie
      Ultima modifica di loker; 08-12-2015, 08:31.
      I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
      Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
      PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
      • Per dolam, si è vero l'autoconsumo, ma non si può fare sempre. Si dovrebbe stare a casa tutto il giorno, con il sole, e autoconsumare.
        • non è detto che debba stare a casa , ci si può dotare di un buon sistema di gestione dei carichi e farli partire a seconda della produzione del momento e con un boiler elettrico autoconsumi molto più di quanto immagini, se poi hai anche un piccolo mezzo elettrico, come ho io, ecco che la cosa diventa oltremodo facile, diciamo : si può fare!!
          • "boiler elettrico", il classico scaldabagno?
            • si Auleia, il classico boiler energivoro ma fa risparmiare egualmente se usato in solo autoconsumo ( ma passerò alla PDC tra un po') per la gestione dei carichi questo semplice software realizzato qui su EA, l'energia da inviare ai boiler è anche parzializzabile quindi posso inviare 500w-1000 -1500-2000w a seconda della produzione momentanea.
              Ultima modifica di dolam; 09-12-2015, 08:20.
              • Grazie dolam.
                • Ciao dolam, saresti così gentile da indicarmi il tipo di aggeggio per tarare i consumi dello scaldabagno, solo quando sono in surplus di energia per non immettere in rete. Si tratta x caso di qualche relè
                  I impianto F.v. 6 kw 24 pannelli da 250w attivato in SSP il 28.01.2014 inverter aurora 6kw
                  • ciao ci sono vari trhead su questo forum che ne parlano e da istruzioni per l'uso, te ne indico alcuni.
                    vicino a te in Sicilia (PA) c'è un utente , ninodifranco, molto in gamba , può darti molti consigli.
                    • Grazie molto
                      • Ci sono molti nuovi inverter che hanno questa funzione (attivazione relè) a bordo...
                        Es: Selco - SMA - Fronius
                        Ultima modifica di ligabue82; 21-02-2016, 11:03. Motivo: citazione marche inverter con controllo attivazione carichi
                        • Scusate posso fare una domanda sulle eccedenze?
                          il 27-2-2017 mi comunicano che le eccedenze del 2016 sono Euro 158,26 ma non mi risulta che me le abbiano accreditate. Su pagamenti e fatture ci sono solo acconti e conguagli scambio sul posto.
                          cchi mi risponde? grazie e b serata
                          4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
                          inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
                          • Le eccedenze pagate nel 2016 si riferiscono al 2015. Dovrebbero averle pagate insieme al conguaglio 2015 (pagato a giugno 2016).
                            • Sempre se sul portale hai attivato il "SI" sul pagamento .
                              • Si certo ho attivato il si, a giugno 2016 mi hanno pagato il conguaglio è vero. Ma quando dici insieme intendi nella stessa voce conguaglio? Voglio dire tutto un conto senza specificare: pagamento eccedenze 158,26?
                                • Lo vedi dal dettaglio CSV che hanno pubblicato a maggio 2016 (relativo al conguaglio 2015) quanto era il Contributo di scambio SSP (esentasse), se ti hanno addebitato di più è l'eccedenza che invece devi dichiarare e il documento di febbraio 2017 è la "pezza" da portare al commercialista/CAAF.
                                  • Scusate ma sul "Conguaglio Contributo in conto scambio" relativo al 2016, nel csv di dettaglio (impaginato da far paura... ) leggo:
                                    Dettaglio Mensile del OE = Onere Economico dell'energia prelevata dalla rete
                                    Dettaglio Mensile del CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete
                                    Dettaglio Mensile del CEI = Controvalore economico dell'energia immessa in rete
                                    ed in ogni settore la ripartizione mese per mese.
                                    Ma se mi avessero pagato le eccedenze troverei scritto da qualche parte "eccedenza" oppure si capirebbe da qualche altra voce specificata?
                                    nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                                    • Se CEI è maggiore di OE, l'eccedenza è la differenza.
                                      Se ne hai chiesto la liquidazione ti verrà pagata insieme al Contributo di Scambio (CS).
                                      Comunque l'eventuale eccedenza la trovi in seconda riga, assieme a tutti i dati riassuntivi più importanti (CE,CEI, Eneria prelevata, immessa, scambiata, CUSf).
                                      • Se ne hai chiesto la liquidazione ti verrà pagati insieme al Contributo di Scambio (CS).
                                        Ricordo che l'eccedenza deve essere dichiarata sui redditi e non si ha (al momento) un tempo limite per farsela liquidare (cioè resta immagazzinata in una sorta di salvadanaio).
                                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                          Non trovando la riga mi è sorto il dubbio... ed infatti:
Nome:   screen1.jpeg
Visite: 1
Dimensione: 22.8 KB
                                          Ecco perché mancava la riga.
                                          A questo punto lo cambierò per il 2017, avevo letto che qualcuno non consigliava di lasciarle "a credito" perché potrebbe dar qualche problema di calcolo.
                                          Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                          ...non si ha (al momento) un tempo limite per farsela liquidare (cioè resta immagazzinata in una sorta di salvadanaio).
                                          Dopo tot anni non si rischia di vedersele azzerare?
                                          • No, al momento non c'è questo rischio...
                                            Fino a qualche anno fa, si avevano 3 anni per consumare le eccedenze, altrimenti si perdevano, ma erano altri tempi, era un altro SSP.
                                            Nulla vieta che in futuro qualcosa possa cambiare.
                                            Il mio consiglio è che in caso di accumulo consistente, è meglio farsele liquidare...
                                            • Il mio consiglio è che in caso di accumulo consistente, è meglio farsele liquidare...
                                              Aggiungo: ... e portarle in dichiarazione redditi l'anno successivo a quello dell'incasso del pagamento (il GSE mette a disposizione una certificazione fiscale da scaricare dal portale, nella sezione Scambio Sul Posto - Comunicazioni...
                                              • Buongiorno a tutti,
                                                è da un po' che manco dal forum. Vi scrivo poiché da un po' di tempo non riesco a visualizzare più i miei "corrispettivi" e "fatture e pagamenti" dello SSP del mio FV dal portale GSE. Sicuramente il problema sarà stato già trattato. Qualche assiduo forumista potrebbe gentilmente reindirizzarmi sul thread corretto o, volendo, darmi spiegazioni in merito? Grazie. Saluti.
                                                  ciao, provo a chiedere anche qui... in sede di dichiarazione dei redditi (730 precompilato) il caf non ha saputo dove indicare le eccedenze quindi la dichiarazione dei redditi è rimasta in sospeso. Inoltre temo che vista la presenza delle eccedenze mi contesteranno la detrazione del 50% del fotovoltaico... liquidazione eccedenze e detrazione 50% sono realmente incompatibili?
                                                  Claudia
                                                  • Ciao Claudia76,
                                                    le eccedenze pagate nel 2016 vanno indicate sul 730/2017 per i redditi 2016 al rigo D5 inserendo il codice 1,(ho appena guardato sul mio 730); la detrazione del 50% per il fotovoltaico non ha nulla a che vedere con le eccedenze, la puoi indicare tranquillamente, se ti spetta nessuno ti contesterà nulla.
                                                    • Salve a tutti, non ho trovato una sezione per le presentazioni quindi mi scuso se posto il primo messaggio qui.
                                                      Vi espongo il mio problema, circa 2 anni fa sono partito per l'estero mentre mio padre finiva di installare un impianto fotovoltaico da 4kw, sono recentemente tornato e per caso mi sono imbattuto nei conguagli/statistiche dell'impianto FV con scambio sul posto e mi sembra che i conti non tornino.
                                                      Ora, non sapendo precisamente come funziona il sistema di SSP poiché non ho avuto contatti diretti con il tecnico progettista e visto che mio padre non è stato in grado di spiegarmelo lo chiedo a voi:
                                                      L'impianto è attivo da novembre 2014 ed ha prodotto circa 14000 kw (circa A1 9400, A2 2200, A3 2400) mentre il contributo SSP ricevuto è stato di circa 196 euro.
                                                      Contributo SSP --> Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
                                                      SSP 2017 ---------> Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
                                                      Altri dati sono il consumo di energia (2800 kw/annui nel 2013, 1700 kw/annui nel 2017)
                                                      Cosa dovrei fare? Cosa ha sbagliato mio padre?
                                                      • Per il calcolo dello SSP serve:
                                                        energia immessa e prelevata (e tipo di contratto D2, D3....)
                                                        Per il 2017 domani pagano solo il primo acconto che nel tuo caso è depurato dei costi amministrativi, per cui è poca cosa.
                                                        Domani pagano anche il conguaglio 2016 ma ad occhio e croce la tua situazionemi sembra "bloccata".
                                                        Se hai le credenziali vai sul sito GSE, sezione SSP e scarica il dettaglio dei conguagli (dovresti avere solo il 2015 e 2016).
                                                        Da li si può capire la tua situazione.
                                                        • Ti ringrazio, visto che sei così gentile vorrei farti un paio di domande
                                                          Come e dove trovo queste informazioni?
                                                          Questo è il dettaglio dei conguagli --> ssp2 — Postimage.org
                                                          Come faccio a sbloccarre la situazione? A chi mi dovrei rivolgere?
                                                          Grazie in anticipo. ^^
                                                          • L'immagine l'hai presa da "Fatture e pagamenti-Gestione".
                                                            Si vede che fin'ora hai solo ricevuto gli acconti (53,76 € x 2 all'anno) e addebitate le spese amministrative GSE (30 € +IVA22%).
                                                            Dovresti vedere invece sotto "Corrispettivi-Visualizza".
                                                            A maggio di quest'anno dovresti trovare una riga con scittto "conguaglio......." relativo al 2016. Nella colonna Dettaglio c'è un file da scaricare con tutti i numeri usati nel calcolo.
                                                            Se invece trovi solo righe con "Contributo in conto scambio CS - acconto ......" oppure "Costi amministrativi GSE......." si conferma che non è mai stato fatto un conguaglio.
                                                            Devi chiamare GSE e far presente la situazione (armati di pazienza ma cerca di risolvere la cosa).
                                                            Verifica anche a maggio 2016 se ti hanno fatto il conguaglio 2015, ma probabilmnete c'è un intoppo da qualche parte.
                                                              Purtroppo ci sono solo le righe del contributo in conto scambio...
                                                              Ti ringrazio di avermi chiarito questo dubbio ed avermi aiutato, adesso spero di riuscire a risolvere in fretta e non infilarmi nel solito pantano burocratico...
