Credenziali e codice identificativo - EnergeticAmbiente.it
  • Credenziali e codice identificativo
    Ciao a Tutti !!
    So che l’argomento e stato affrontato diverse volte , ma proprio non riesco a trovare nulla che mi possa aiutare.
    Vi spiego la mia situazione :
    Mi hanno istallato un impianto 8 mesi fa , col 4° conto energia, ho perfino ricevuto gia 2 bonifici .
    Il mio problema e che ho richiesto al istallatore piu volte i credenziali e codice identificativo al sito GSE .
    L’ultima volta mi ha detto: stasera ti aggiungo un account e ti invio tramite email il tutto .
    Risultato ? Mi ha aggiunto come utente , ed mi ha inviato tramite poste elettronica nome utente e password ( che ho gia cambiato )
    Mi sono andato a fare le varie sottoscrizioni ( ftv-sr e ssp ) pero mi sono reso conto che come utente sono limitato . Cioe non posso fare le liquidazioni in eccesso sul scambio sul posto e varie cose del genere .
    Da come ho capito , sarei un utente limitato , cioe alla fine devo stare sempre a chiedere loro di fare le varie cose , ed questa e una cosa che vorrei evitare . voglio gestire io la situazione ...
    Ho chiesto spiegazioni , dicendo che vorrei il codice identificativo , mi ha risposto che , quello appartiene all’azienda !!!
    Come devo fare per staccarmi ? ( non e che non ho fiducia , ma le vorrei gestire io ste cose ) .
    Devo fare una nuova registrazione ?? oppure ci sono altre soluzioni ??
    Grazie in anticipo J
    Ultima modifica di Matrixvince; 12-01-2013, 16:54.
    Impianto da: 3,84 kWp - n.16 pannelli Solsonica 240W - inverter Powerone Aurora PVI-4.2-TL-OUTD
    Orientamento : Azimut -45° - Tilt 25°
    Originariamente inviato da Matrixvince Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti !!
    Iniziamo con il chiarire il fatto che il codice identificativo, come dice la parola, identifica l'utente registrato quindi ti dovrebbe spettare di diritto. Prova a chiamare il GSE e spiegagli la situazione, essendo tu stesso l'utente in questione che necessita di avere il codice dovrebbero spiegarti come fare (in genere il GSE può reinviare il codice dove è stato inviato la prima volta, c'è una procedura tramite invio di un fax per far cambiare la mail e farsi inviare il codice a un'altra mail).
    Comunque sia mi sfugge questa esistenza di utenti limitati... mi sembra strano... tu sei sicuro di non poter impostare la liquidazione delle eccedenze? o ti han detto loro che non puoi?
      anche a me sfugge la questione dell'utente con funzioni "limitate".... non è che quando vai a modificare la scelta nel portale non hai abilitato i pop up e quindi non riesci a visualizzare la finestra dove si cambia l'opzione?????
      Il codice identificativo...... cosa intendi il codice identificativo dell'impianto?????
      Se a questo ti riferisci lo vedi nella convenzione.... lo vedi nell'applicazione FTV-SR.....
        @luci
        il codice identificativo è quel codice numerico di 8 cifre che identifica il cliente o la ditta registrata.
        E' indispensabile per aggiungere utenti alla registrazione (es. se tu volessi che un'altra persona volesse entrare nel a controllare la tua pratica ma con credenziali differenti dalle tue dovresti fare aggiungi utente e utilizzare quel codice)
          [QUOTE=biaso82;119402116.........il codice identificativo è quel codice numerico di 8 cifre che identifica il cliente o la ditta registrata.........[/QUOTE]
          allora chiedo scusa!!!........ Ignoro completamente l'esistenza di questo codice!!!!!!
          Nel 2007 ho seguito personalmente, da utente, la pratica CE e tutte le registrazioni sul portale GSE...... sarà per questo!
            Originariamente inviato da biaso82 Visualizza il messaggio
            @luciil codice identificativo è quel codice numerico di 8 cifre
            ciao, per correttezza e' alfanumerico, poi seguito dalla password.Ma non risulta neanche a me che possa essere limitato, anch'io penso, come luci, che sia una questione di abilitazione pop up
            Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
            Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
            attivo dal 12/12/2008
              Se riesci ad accedere al sito del GSE e vedere la tua convenzione CE e SSP non dovresti avere limitazioni......
              In cosa consistono queste limitazioni che ti trovi ?
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                No, stai facendo confusione! non stiamo parlando di username. Stiamo parlando di codice identificativo del Soggetto Responsabile.
                A meno che abbiate fatto voi una registrazione è probabile che non l'abbiate mai visto!
                Ad ogni modo anche io sono dell'idea che sia un problema di pop-up
                  Vero, scusa biaso, mi ero dimenticato di quello, anche perchè viene attribuito in fase di registrazione e poi se non si vuole abilitare un'altro soggetto, come nel mio caso, che feci tutto da solo, non viene normalmente più usato.
                  A questo punto non sò se per abilitare il pagamento eccedenze, il sistema lo chieda, visto che per ora tale richiesta non l'ho ancora fatta. Il mio lo sò e se ci vuole lo metterò.
                  Comunque pare che matrixvince non abbia più bisogno dei ns consigli, spero non sia passato a miglior vita, visto l'assenza totale di sue notizie dopo il primo post.
                    Esattamente quello!
                    Serve solo per le registrazioni, non serve per fare altro... come dicevo, e come diceva anche And54, probabile sia un problema di pop-up
