Differenze tra SSP e CE - EnergeticAmbiente.it
  • Differenze tra SSP e CE
    Sono un neofita del fotovoltaico...
    mi sono perso sulla differenza tra (V) CONTO ENERGIA e SCAMBIO SUL POSTO (SSP)...
    Ditemi se sbaglio... il V CONTO ENERGIA le cui tariffe valgono a partire dal 27/08/2012 prevede:
    - remunerazione dei kWh immessi in rete secondo la tariffa omnicomprensiva
    - remunerazione dei kWh autoconsumati secondo la tariffa autoconsumo
    i soldi vengono accreditati sul conto corrente del cliente immagino bimestralmente o con qualche
    altra periodicità oppure no?
    E invece lo SSP in che cosa consiste e perchè sarebbe alternativo?
    Ho letto che si può "scegliere" l'uno o l'altro... in che senso? Gli incentivi non sono
    regolamentati SOLTANTO dal V CONTO ENERGIA?
    Grazie e chiedo venia per le eventuali ingenuità!
    - remunerazione dei kWh immessi in rete secondo la tariffa omnicomprensiva = OK! si Chiama Tariffa Omnicomprensiva e va dichiarata in denuncia dei redditi e ci si paga l'IRPEF in base al tuo scaglione di reddito;
    - remunerazione dei kWh autoconsumati secondo la tariffa autoconsumo = OK! si chiama Tariffa Premio;
    I soldi vengono accreditati sul c/c mensilmente al raggiungimento di 50€. (così mi è stato spiegato dall'addetto GSE)
    Lo SSP non c'è più per il V° conto, si può richiedere solo se non si accede agli incentivi, ma si opta per la richiesta del rimborso del 50% (fino a
    giugno i 2013) poi 36% rimborso sull'IRPEF in 10 anni, quindi per avere il rimborso si dovrà avere capienza di IRPEF e si dovrà richiedere presentando la denuncia dei redditi.
      Grazie per il chiarimento. Riepilogando e facendo le differenze quindi le cose stanno così (?):
      Nel IV Conto Energia:
      - L'energia immessa in rete veniva remunerata dal GSE (ma non si pagavano tasse, giusto?)
      - Per il surplus di energia non autoconsumato si poteva optare per:
      (a) cessione in rete (pagata da ENEL al prezzo di mercato del kWh)
      (b) scambio sul posto (immagazzinata in rete e ripresa quando se ne aveva bisogno)
      Con il V Conto Energia invece:
      - L'eccedenza rispetto all'autoconsumata viene "pagata" ad una tariffa A omnicomprensiva (e si pagano tasse?)
      - La quantità autoconsumata viene "premiata" con una tariffa B più bassa
      - A+B vengono accreditati sul c/c del cliente al raggiungimento di 50 euro... ma fanno REDDITO?
      Non dovevano essere già tassate?
      Supponiamo che spedo 20000 euro per l'impianto e non aderisco al V CE.
      Si può optare per lo stesso per lo SSP? L'accordo è sempre con il GSE?
      Dall'IRPEF posso detrarre 10000 euro (50% di 20000) oppure 7200 euro (36% di 20000) a
      seconda della data di entrata in esercizio... usando gli incentivi per la riqualificazione energetica
      dell'immobile, giusto?
      E se in 10 anni di IRPEF pagassi meno di 10000 (o 7200), meno della detrazione quindi...
      del di più che succede? Se così fosse conviene ancora lo SSP+detrazione IRPEF?
        Con il IV conto:
        Tutta ripeto tutta l'energia che l'impianto produceva veniva incentivata con il CE (Incentivo) e non era tassato; in più
        L'energia che Autoconsumavi non la pagavi in bolletta; in più
        L'energia che non riuscivi a consumare la immettevi in rete e ti veniva pagata dal GSE con lo SSP, oppure se non avevi autoconsumo potevi optare per il RID cedendola in rete.
        Con il V° conto:
        L'energia che Autoconsumi non la paghi in bolletta, in più su quell'energia ti viene pagata dal GSE una TP (Tariffa Premio) che non viene tassata;
        L'energia che non Autoconsumi e immetti in rete ti viene pagata dal GSE con la TO (Tariffa Omnicomprensiva) che tu poi devi inserire nella denuncia dei redditi e pagarci l'IRPEF secondo il tuo scaglione.
        Per l'ultima parte della tua domanda per lo SSP devi passare sempre da ENEL e GSE (è il GSE che poi ti paga , con ENEL non hai niente a che fare se non pagare le bollette che ti manda per i Kwh che hai prelevato dalla rete.
        Per il riconoscimento della detrazione IRPEF (50% o 36%) se la tua cifra IRPEF annuale non copre la detrazione quello in più lo perdi, comunque quello che tu chiedi sulla convenienza o meno , è una valutazione soggettiva che si deve basare sui consumi e sulla capacità di Autoconsumo, pertanto non ti posso essere di aiuto.
