Impianto fotovoltaico campione costo zero - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico campione costo zero
    Salve a tutti, questo è il mio messaggio .. mi è stato proposto un impianto fotovoltaico campione a costo zero, se posso metto anche il nome dell'azienda, la quale si accollerebbe tutti i costi di materiale e installazione e pratiche necessarie per l'incetivo in conto energia ... in pratica l'azienda si prende l'incentivo e a me girano l'impianto installato e funzionante, dal quale dovrei ricavarne circa 4kw/h, garantito 25 anni, in più un contributo di circa 85 euro mensili per venti anni.
    Dov'è la fegatura?
    grazie a chi vorrà rispondere.
    marco
    Che ti facciano pagare le tasse sull'incentivo?
    Perchè 85 € e non 100 o 150 €?
      che (io sospetto) l'impianto comunque te lo VENDONO..e ti fanno firmare un FINANZIAMENTO con una FINANZIARIA che eroga (a loro) il finanziamento (a TUO nome) per l'intero importo (e tu non vedi girare nemmeno sul tuo conto).. che viene ripagato con la cessione del credito GSE per TO e TP (alla finanziaria).
      Ovviamente..se il materiale è scadente e fra 2 anni non produrrà piu nulla, il GSE non erogherà piu nulla, ma a te rimarrà il finanziamento da pagare, e sarà caro e salato perche se normalmente un impianto è venduto ad un prezzo tale per cui dopo 8 anni si ripaga..il tuo ti sarà venduto ad un prezzo 2 volte maggiore, in modo che si "ripaghi" in 2O anni, cioè erodendo l'intero ricavo GSE per 20 anni..per cui se poi non funziona (o funziona MALE, o non fanno assistenza), comunque la finanziaria vuole da te il pagamento delle RATE.
      Se invece è scritto a chiare lettere che l'impianto rimane LORO e tu lo gestisci solo in COMODATO GRATUITO..che ti danno 85 euro mese solo per il disturbo di farli venire a montare, smontare e fare la manutenzione, e che le devono dare per 20 anni anche se l'impianto non lo mettono, lo mettono e poi lo levano, lo mettono ma non produce, etc.....che loro ti regalano la corrente autoconsumata ..che tu non hai alcun impegno di acquistarlo ne ora ne mai..e non hai alcun impegno a garanzia di un loro indebitamento per acquistarlo ..e che il tuo unico impegno è girare a loro la TO e TP EVENTUALMENTE erogata da GSE e al NETTO DI TUE TASSE PERSONALI..allora ok.
      Tieni presente che comunque sarai tu il Soggetto responsabile impianto e quindi la TP e la TO saranno erogate a te..e sulla TO devi pagare IRPEF.
      Inoltre devi dichiarare e pagarci le tasse anche sugli 85 euro/mese che ti darebbero...perchè è comunque un REDDITO DIVERSO.
        Dopo queste sagge parole di marcober, 3mark hai ancora voglia di farti installare l'impianto?
          Bravo marcober, in queste cose bisogna andare con i piedi di piombo ....
            Se l'impianto rendesse 4000 kWh/anno, avendo componenti europei e cedendo tutto in rete (quindi massimo rendimento monetario, con 0 autoconsumo istantaneo) incasserebbe 4000 * 0.228 (TO) = 912 €/anno, ancora da tassare. E a te ne darebbero 85/mese, quindi 1020 €/anno.
            Originariamente inviato da 3mark Visualizza il messaggio
            Dov'è la fegatura?
            Continua a cercare.
            E che cavolo deve pagare la tassa due volte ?
              Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
              e si caro...perchè tu ricevi un RICAVO da GSE (da tassare) come Soggetto Responsabile (se cosinon fosse, POD e SR sarebbero diversi..possibile con Enel?)
              Poi a loro giri i soldi come (probabilmente) pagamentoi del prezzo dell'impianto (mascherato)..costi che come privato NON puoi dedurre..
              E comunque per il "compenso" di 85 euro mese..a che titolo?. ma aldilà del titolo..se è continuativo e non occasionale, devi pagare le tasse..
              Ovviamente come dici tu..il tutto puzza molto..
                Ciao, rispondo solo ora perchè al lavoro sono bloccato e dal cell non riuscivo a rispondere .. grazie a tutti dei chiarimenti molto utili, cercherò di fare attenzione a quanto mi avete detto e se non sarà il caso non farò niente.
                grazie di nuovo a tutti
                marco
