Scusate!!! io ho questo dubbio che non riesco a chiarirmi da solo.
Il mio impianto ha una potenza di 4kWh, il mio contatore mi permette di prelevare sino a 3.3 kWh. (potenze nominali di picco istantanee)
Il conteggio dell'energia che prelevo dalla rete e per cui pagherò la bolletta, viene eseguito per scambio istantaneo o per conteggi mensili o bimestrali a seconda delle letture dei contatori da parte del gestore?
provo a spiegarmi meglio.
Se io di giorno ho accesi molti elettrodomestici per un assorbimento ipotetico di 3 kWh istantanei, ed il mio impianto produce solamente 1 kWh istantaneo. vado a prelevare dal gestore i restanti 2 e poi ci pago la bolletta?
Oppure
Se io di giorno all'interno della Fascia 1 (per ipotesi) a fine giornata vado a leggere i consumi e la produzione. il conteggio di quello che devo pagare in bolletta, viene effettuato facendo la differenza tra il prelevato ed il prodotto per fascia e pago appunto la differenza?
Sicuramente non ho capito bene i passaggi basilari io, ma sto veramente impazzendo e qui torno alla domanda del titolo.
Io ho sotto controllo 2 impianti (il mio e di mio cognato) che sono attaccati uno all'altro ma ovviamente con contratti inverter e contatori separati, ma stesso gestore. Io ho un contratto con Libero Mercato, e mio cognato con Maggior Tutela.
A mio cognato arriva una bolletta (in Maggior Tutela) con una tabellina di confronto tra energia prodotta e consumata in base ai periodi di lettura dei contatori fatti dal gestore. Ed in questa tabella addirittura tutto quello che è in fascia 1 viene totalmente coperto dalla produzione etc, quindi la bolletta è veramente bassa.
A me invece arriva una bolletta con consumi ridotti rispetto al pre FV, senza una tabella di conteggi e quindi le mie bollette sono più alte.
Sto veramente impazzendo.... questa metodologia di calcolo tra Maggior Tutela e Libero Mercato è eseguita in questo modo da tutti i gestori o solo dal mio???
Inoltre facendo le letture tra i due contatori, nel mio ho le voci delle letture (fisse) del mese precedente, invece nel contatore con il Maggior Tutela queste voci non ci sono. Forse dipende da altro?
spero in un vostro aiuto.
Oppure
